Σελίδα 1 από 10 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 96
Θέμα: Ανανεωση αδειας ραδιοερασιτεχνη
    Νίκος (sw1ejm)
    Mar 2011
    Ανω Λιοσια
    5
    Exclamation Ανανεωση αδειας ραδιοερασιτεχνη
    Για ενημέρωση προς όλους τους ραδιοερασιτέχνες σχετικά με την ανανέωση της άδειας:
    1) Αίτηση με κωδικό M51 απο το υπουργείο.
    2) Υπεύθυνη δήλωση(άρθρο 8 παρ.4 Ν1599/1986) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης και ότι η άδεια Ραδιοερασιτέχνη θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
    3) Παράβολο 26Ευρώ για μη ληγμένες άδειες και 35 Ευρώ εαν έχει λήξει.
    4) Παράβολο 9Ε εαν έχετε άδεια κατηγορίας 2 (SW) για μετατροπή σε κατηγορία 1 (SV)
    5)Δύο (2) Εγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
    6) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας η διαβατηρίου.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παράβολα τα παίρνετε
    στις κατα τόπους Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 3741 με αιτιολόγηση πως πρόκειται τα 26 ευρώ για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη και τα 9 ευρώ για τροποποίηση άδειας ραδιοερασιτέχνη εφόσον πρόκειται για άδεια κατηγοριας 2 (sw)
    Τάκης
    Aug 2011
    171
    Πρόσφατα ανανώσα την άδεια μου. Το έντυπο από τη σελίδα του ΥΜΕ δεν ήταν το ίδιο που είχε η Περιφέρεια αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Όμως μου κράτησαν την άδεια και μέχρι να εκδοθεί η νέα εγώ είχα ένα απλό φωτοαντίγραφο και τον αρ. πρωτοκόλου της Περιφέρειας. Η κατακράτηση της άδειας κατά τη γνώμη μου είναι παράτυπη και δεν μας εξασφαλίζει από τον οποιονδήποτε έλεγχο. Οπότε φρόντισα να μην κυκλοφορώ με το φορητό για 10 ημέρες περίπου.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Να σου πω, εγώ εδω και καιρό δεν κυκλοφορώ με φορητό γενικά. Δεν έχω όρεξη για μπλεξίματα.
    May 2013
    2.502
    Αφού έχεις άδεια, πως θα μπλέξεις;
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    "Σύμφωνοι, εγώ δεν είμαι καλαμπόκι", είπε ο τρελός, συνεχίζοντας: "Οι κότες όμως το ξέρουν;"
    May 2013
    2.502
    χαχαχαχα, έλα τώρα, λίγο υπερβολικό σε βρίσκω.
    Αν έχεις μαζί σου την άδεια, άντε και ένα αντίγραφο του νόμου στο ντουλαπάκι, δε νωμίζω να υπάρχει πρόβλημα.
    7.017
    ου μπλέξεις.
    τον Δεκέμβριο ανανέωσα την Άδειά μου και μου την έβγαλε σε SV από SW (και της συζύγου) χωρίς να πληρώσω τα 9
    και δεν ζήτησαν φωτογραφίες
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Συναδελφος φιλος και Ρ/Ε ....μετεφερε ενα yaesu vx6 στο καθισμα του συνοδηγου ....σε ελεγχο καπου στα Μαλγαρα απο την τροχαια...ενα "γατονι" μπατσονι του ζητησε την ραδιοεραστιεχνικη αδεια,οπου ο φιλος την ειχε μαζι του
    ....ολα καλα ε;;....νομιζετε!!!
    Το "γατονι" πληκτρολογει στο vx6 1xx,xxx Mhz...παταει το press της "μοτορολα" του περιπολικου κι ακουει στο φορητο τη φωνη του ...ομοιως πληκτρολογει συχνοτητα επαναληπτη της τροχαιας με τον σχετικο "τονο"...και ακουγεται το φορητο στην "μοτορολα" τους......
    ...ο συναδελφος συνεληφθη για αυτοφωρο εγκλημα περι "παρακωλυσης-παρακολουθησης ειπκοινωνιων, υπηρεσιων του Δημοσιου".
    Τεσσερα χρονια τρεχει στα δικαστηρια της συμπρωτευουσας ...εφαγε 2,500 ευρωπουλα σε δηκηγορο...και ακομα συνεχιζει.
    "φτηνο πιατο οι μπαμιες"
  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον johnnkast για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (11-03-14), matthew (11-03-14), SRF (12-03-14)
    May 2013
    2.502
    Ναι αλλά τώρα δεν υπάρχει η κοινοτική νομοθεσία που επιτρέπει τα scanner για όλες τις συχνότητες;
    Πάνε αυτά, περάσανε νομίζω.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Εγω φιλε Συνονοματε και συν-αδελφε ....γνωριζω την τρεχουσα κειμενη νομοθεσια του Υ.Μ.Ε που δεν αναφερει πουθενα για scanner ,οπου εχει γνομωνα ο καθε Εισαγγελεας οταν θα σε "καθισει στο σκαμνι" ...κι αναλογως συν-μορφονωμαι και πραττω
    ..το δικο μου yaesu μονο σε βουνα και σε χωραφια. Και πυροσβεστες ακομα να δω ,το πεταω σε θαμνους και το μαζευω μετα....ΠΟΤΕ στο αμαξι...
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 11:43
  2. Ανανεωση παλιας ηλεκτρικης εγκαταστασης
    By MITSOSCHIOS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-11, 00:25
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-10, 08:32
  4. Καταγγελια για την αφαιρεση αδειας ραδ/χνη
    By dalai in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-10, 02:24
  5. Μαθηματα για αποκτηση αδειας ραδιοερασιτεχνη!!
    By tsakmaki in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-10, 14:24
