Θέμα: Yπολογισμός Αντιστάσεων για σύνδεση στα 220V
    Ακης
    32
    Προεπιλογή Yπολογισμός Αντιστάσεων για σύνδεση στα 220V
    Καλησπέρα σας.
    Θα ήθελα να ρωτήσω πως θα μπορούσα να υπολογίσω τα ohm και τα watt (μέγεθος βατικών αντιστάσεων) αλλα και το σύνολο αντιστάσεων που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για απ'ευθείας ή έστω μέσω κάποιου κυκλώματος (?) σύνδεση τους στα 220 Volt.
    Αυτο που στην ουσία με ενδιαφέρει ειναι να "παραχθεί θερμότητα" μέσω τις κατασκευής αυτής των αντιστάσεων για την αύξηση τις θερμοκρασίας χώρου μίας αρκετά μικρής κατασκευής.
    Η επιθυμητή θερμοκρασία οπου και έχω καταφέρει να πετύχω με διαφορετική μέθοδο χρησιμοποιώντας μέσα στον χώρο αυτό έναν λαμπτήρα CFL 20watt είναι κοντά στους 40 βαθμούς κελσίου.
    Βέβαια επειδή φαντάζομαι πως ο λαμπτήρας CFL δέν εχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ερμητικά κλειστά σε θερμοκρασίες 40 βαθμών κελσίου και δεν θα ήθελα να δοκιμάσω τα όρια του....σκέφτηκα οτι θα μπορούσε να αντικατασταθεί η λάμπα απο μία συστοιχία βατικών αντιστάσεων προς παραγωγή θερμότητας.
    Ετσι δέν θα έχω και το ενοχλητικό φώς
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να υπολογιστεί?
    και αν ναι πως και με τί κατανάλωση?
    (αν νομίζει κάποιος οτι μπορεί να υπάρχει και άλλη υλοποίηση για το project είμαι όλος αυτιά )
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας.
    11.089
    Ptc heater και ανεμιστήρας.
    11.981
    Είναι πολύ απλό: Αποφασίζεις πόσα W θέλεις να αποδίδει η αντίσταση και στη συνέχεια από τη σχέση R = V2 / P βρίσκεις την τιμή της.
    Αν π.χ. θέλεις να έχεις 40W ισχύ, έχεις:
    V = 230V
    P = 40W
    R = 2302 / 40 = 52900 / 40 = 1322.5Ω.
    Αυτή μπορεί να σπάσει σε 4 τουβλάκια των 10W (ή καλύτερα των 15W) έκαστο, που το καθένα θα έχει τιμή 1322.5 / 4 = 330.625Ω δηλαδή 330Ω.
    Τα τουβλάκια αυτά θα συνδεθούν σε σειρά.
    Ακης
    32
    @Φίλε leosedf το ptc μπορει να χρησιμοποιηθεί και μόνο του χωρίς ανεμιστήρα?
    Γιατί και ανεμιστήρα να βάλω... ουσιαστικά δεν θα έχει αέρα να "κινήσει" εκει που θα ειναι...
    @FILMAN το παράδειγμά σου ήταν πολυ επεξηγηματικό και κατανοητό.. και πιθανών να ακολουθηθεί κιόλας.
    Μήπως ξέρει καποιος να μου πεί βάση την θερμοκρασίας που θέλω να φτάσω όμως (~35-40βαθμούς) .. πόσα watt τελικά θα χρειαστώ?? ή μήπως θα πρέπει να χρησιμοποιήσω και θερμοστάτη καλύτερα???
    Και για να λύσω την απορία.. αυτο που έχω φτιάξει ειναι ενας μικρός DIY υγραντήρας χώρου...
    O "κάτω" χώρος παραμένει ερμητικά κλειστός ώστε να μπορέσει να ανεβάσει θερμοκρασία και να ζεστάνει τον πάνω χώρο ο οποίος θα εχει μέσα δύο βρεγμένα σφουγγάρια που με την βοήθεια του ανεμιστήρα θα αποβάλουν την υγρασία που θα παράγεται στον χώρο.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 53t4.jpg (82,6 KB, 129 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 6y33.jpg (78,7 KB, 126 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Akis77 : 20-03-14 στις 01:36
    11.089
    To ptc αυτό λειτουργεί μόνο με ανεμιστήρα αλλά έχει και ptc που λειτουργούν με επαφή.
    http://www.ebay.com/itm/PTC-Heating-...item2a2e3a2e51
    http://www.ebay.com/itm/PTC-Heating-...item2a2d0493fe
    Χμμμ σφουγγάρια ε? Και τη μούχλα πως θα την καταπολεμήσεις? Ιδίως το άπλωμα της μούχλας αφού έχεις και ανεμιστήρα.
    Δεν βάζεις καλύτερα υπερήχους που δημιουργούν ομίχλη?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MHTSOS (20-03-14)
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    νομίζω υπάρχουν υγραντήρες χώρου σε λογικές τιμές
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...w=1164&bih=852
    http://www.multirama.gr/prod/mikrosy...prod3080093pp/
    αλλά εάν επιμένεις σε diy νομίζω είσαι λάθος δρόμο με τις λάμπες…
    μια απλοϊκή προσέγγιση είναι μια αντίσταση βραστήρα, σε δοχείο νερού, και ένας ρυθμιστής 220v (dimer) για ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας, η θερμοστάτη νερού 40ο
    11.981
    Με συγκεκριμένα W δεν πετυχαίνεις συγκεκριμένη θερμοκρασία, αλλά συγκεκριμένη ανύψωση θερμοκρασίας ως προς τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
  1. ΑΓΟΡΑ inverter 12v στα 220v
    By johnmour in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 18:49
  2. led στα 220v
    By takisdgr in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 22:58
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 15:30
  4. Led στα 220V
    By JimKarvo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-12, 16:39
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-09, 17:02
