Θέμα: ηλεκτρολογικος πινακας
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Προεπιλογή ηλεκτρολογικος πινακας
    Καλημερα
    Στο σπιτι που νοικιάζω ειχα δει αρκετα πραγματα που δεν μου αρεσαν στην ηλεκτρολογικη εγκατασταση.
    Ειπα λοιπον χθες να ανοιξω τον πινακα.
    Χαλι μαυρο.
    Από πού να αρχισω να σας λεω !
    Μέτρηση ουδετερος με γειωση --->77 V
    Μετρηση φαση με γειωση -->149 V
    Μετρηση φαση με ουδετερο ---> 223 V
    Γενικος διακοπτης 40 Α
    Γενικη ασφαλεια 40 Α
    ΔΔΕ 40 Α / ΙΔn 0,03 (τριφασικο σε μονοφασικο πινακα)
    Πατωντας το κουμπι test στο ΔΔΕ δεν πεφτει ο ΔΔΕ και κολλά πατημενο μεσα το κουμπι test.
    Γεφυρονοντας φαση με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ
    Γεφυρονοντας ουδετερο με γειωση δεν πεφτει ο ΔΔΕ
    Από τον μετρητή της ΔΕΗ ερχετε μονο φαση και ουδετερος (δεν ερχετε γειωση)
    Η γραμμη του θερμοσιφωνα δεν εχει καλωδιο γειωσης και εχει φαση και ουδετερο με καλωδιο 2,5mm2 . Ο θερμοσιφωνας τραβα ρευμα 15,7 Α. ( υπηρχε θερμοσιφωνας στο παταρι σε αποσταση από τον ηλεκτρολογικο πινακα 3 m και τωρα μπηκε ηλιακος στην ταρατσα με αποτελεσμα από την ταρατσα μεχρι το παταρι ερχετε καλωδιο 4 mm2 και να συνδεετε από το παταρι μεχρι τον πινακα με καλωδιο 2,5mm2
    Όταν σηκωνεις τον ασφαλιοφιακοπτη διπολικος του θερμοσιφωνα ακουγετε έναν μικρος θορυβος
    Η γραμμη της κουζινας δεν εχει γειωση στον πινακα ενώ στην αναμονη που συνδεετε με την κουζινα εχει κανονικα και καλωδιο γειωσης , (τωρα που το πηγε η μαστοραντζα ο Θεος και η ψυχη του)
    Η γραμμη της κουζινας και του θερμοσιφωνα εχουν μονο διπολικο ασφαλιοδιακοπτη 25 Α και 20 Α αντιστοιχα και όχι διπολικο διακοπτη 40 Α και μικροαυτοματο 25 Α και 20 Α αντιστοιχα.
    Ολο το σπιτι το ριχνει σε δυο μικροαυτοματους 10 Α εκτος από μια μπριζα 2,5 mm2 που εχει ξεχωριστη γραμμη και μπαινει το πλυντήριο.
    Ο πινακας ξεκινα στην κατω σειρα με τον γενικο διακοπτη, την γενικη ασφαλεια, το ΔΔΕ
    (η συνδεσμολογια είναι ΔΔΕ, Γενικος διακοπτης, ασφαλφεια)
    Στην πανω σειρα εχει ενδικτικη λυχνεια θερμοσιφωνα, διπολικο ασφαλειοδιακοπτη θερμοσιφωνα 20 Α, μικροαυτοματο 10 Α, μιροαυτοματο 16 Α, μικροαυτοματο 10 Α, διπολικο ασφαλειοδιακοπτη κουζινας 25 Α, ενδικτικη λυχνεια κουζινας)
    Μερικες φοτο του πινακα (το λευκο καλωδιο που θα δειτε στην μπαρα γειωσης και στην μπαρα ουδετερου το εβαλα εγω για να τεσταρω ρελε και γενικα
    http://imageshack.com/a/img842/8538/0bf7.jpg
    http://imageshack.com/a/img844/9900/3tx4.jpg
    http://imageshack.com/a/img819/2039/15f6.jpg
    http://imageshack.com/a/img812/6765/ugun.jpg
    http://imageshack.com/a/img19/3010/bx4g.jpg
    http://imageshack.com/a/img208/6306/kfja.jpg
    http://imageshack.com/a/img22/9011/szkhh.jpg
    http://imageshack.com/a/img34/6030/1p7z.jpg
    http://imageshack.com/a/img23/8930/vbv2.jpg
    http://imageshack.com/a/img856/6062/i3y3.jpg
    http://imageshack.com/a/img855/9383/pj8b.jpg
    http://imageshack.com/a/img59/8539/zw6g.jpg
    Τι σκεφτομαι τωρα εγω να κανω.
    Να παρω δυο διπολικους διακοπτες 40 Α (για κουζινα και θερμοσιφωνο)
    Μια γενικη ασφαλεια πινακα 35 Α
    1 μικροαυτοματος 20 Α (b) για το θερμοσιφωνο
    1 μικροαυτοματος 25 Α (b) για την κουζινα
    1 ΔΔΕ 30 mA 1φ
    3 καλωδια 4 mm2 για θερμοσιφωνο (καφε, μπλε, κιτρινοπρασινο)
    1 καλωδιο 6 mm2 για κουζινα (γειωση )
    1 καλωδιο 10 mm2 κεντρικης γειωσης του σπιτιου
    1 καναλι επιτοιχιο για το καλωδιο γειωσης
    1 ηλεκτροδιο γειωσης (ραυδος).
    Το κακο είναι ότι ειμαι κατά 99,9% σιγουρος πως με το που θα μπει ο ΔΔΕ θα πεφτει συνεχεια ετσι όπως είναι η εγκατασταση και θα πρεπει να ανοιχτουν όλα τα κουτια να δω τι εχει κανει η μαστοραντζα και να αρχισω να ξυλωνω και να ξανα περναω γραμμες.
    Τωρα αν θα θελει ο ιδιοκτητης να γινουν όλα αυτά με δικα του εξοδα είναι αλλου παπά ευαγγέλιο (θα μου πει τι σιγα αφου δουλευουν και ο προιγουμενος ενοικιαστης που το ειχε νοικιασει το σπιτι δεν συναντισε προβλημα όλα είναι μια χαρα).
    11.991
    Καταρχήν χαλάρωσε!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τέσλα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν είναι πρόβλημα του πίνακα αλλά της γείωσης της εγκατάστασης σε συνδυασμό με υπάρχουσα διαρροή, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι δικιά σου σε περίπτωση που δεν μιλάμε για μονοκατοικία.
    Μια χαρά είναι.
    Μπορεί να είναι και εντάξει. Δεν ξέρω τι ασφάλεια έχεις στο μετρητή της ΔΕΗ, αν έχει τηκτό φυσίγγιο 35A μια γενική ασφάλεια D32A είναι μια χαρά, αν έχει αυτόματη C40A μια γενική Β32Α είναι καλή, αν έχει D40A (σπάνιο), μια γενική C32A είναι Ο.Κ. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός διακόπτης είναι σωστός.
    Το ότι είναι τριφασικό δεν είναι κακό, αν βέβαια είχε συνδεθεί σωστά. Διότι φαίνεται από τις φωτο ότι έχει συνδεθεί λάθος. Έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι δυο αριστερότεροι πόλοι γιατί εκεί είναι ενωμένο το test. Το ότι κολλάει το κουμπί σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξεις. Το ότι είναι τριφασικό και ο πίνακας μονοφασικός κάνει κακό μόνο στο χώρο που πιάνει και στην τσέπη αυτού που το πλήρωσε.
    Απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Αν είχες καλή γείωση θα έκανες βραχυκύκλωμα (μπουμ), εδώ που δεν έχεις καλή γείωση έφερες τη φάση στα μεταλλικά μέρη όλων των συσκευών. Μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο με αυτά που κάνεις αν είσαι σε πολυκατοικία που τη γείωσή σου τη μοιράζονται κι άλλοι.
    Αν ήταν καλός ο ΔΔΕ έπρεπε να πέσει αφού λες ότι είχες 77V μεταξύ ουδετέρου και γείωσης.
    Έτσι το έκαναν παλιά, η γείωση ενωνόταν στην υδραυλική εγκατάσταση του διαμερίσματος.
    Και στον θερμοσίφωνα έτσι το έκαναν, χωρίς γείωση στη γραμμή του. Γειωνόταν στους σωλήνες υδρεύσεως. Αφού ο θερμοσίφωνας τραβάει 15.7Α δεν πειράζει που ένα τμήμα της γραμμής του είναι με 2.5άρια, αν μπει ασφάλεια 16Α (που τέτοια πρέπει να μπει).
    Είναι από το μαγνητικό του ασφαλειοδιακόπτη και μπορεί να είναι και φυσιολογικός.
    Κάτω από τη βρύση του νεροχύτη το πήγε. Έτσι το έκαναν παλιά.
    Αυτός ο πίνακας είναι προσυναρμολογημένος της GEYER. Έτσι τον πήρε, με δυο 10ρες και μια 16άρα. Γι΄αυτό τα έβαλε όλα σε 3 ασφάλειες. Το ότι οι γραμμές κουζίνας και θερμοσίφωνα δεν έχουν ξεχωριστό διακόπτη και ασφάλεια είναι ψεγάδι αλλά εν πάσει περιπτώσει δεν τίθεται θέμα προβλήματος κατά την χρήση της εγκατάστασης.
    Η σειρά είναι λάθος, η σωστή πρέπει να είναι: Γενικός διακόπτης - Γενική ασφάλεια - ΔΔΕ.
    Μπορείς.
    Μάλλον εννοείς φυσίγγιο. Γιατί να το κάνεις αυτό αφού μπορείς να βάλεις αυτόματη;
    Κανονικά πρέπει να βάλεις Β16Α.
    1 ΔΔΕ 30 mA 1φ
    Σωστά.
    Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το κομμάτι των 2.5mm2 με 4mm2, παρά μόνο να προσθέσεις αγωγό γειώσεως.
    Ναι. Τώρα τι γείωση θα κάνεις μόνο με μια ράβδο δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί κάτι καλύτερο και φυσικά να μετρηθεί μετά. Αν είναι πολυκατοικία να θυμάσαι ότι διαρροές από άλλα διαμερίσματα μπορούν να σηκώσουν τάση στη γείωση του δικού σου...
    Καλά, άλλαξέ τον πρώτα και βλέπεις. Πολύ πιθανό να μην πέφτει...
    5 Not allowed! Not allowed!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (22-03-14)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    λες οτι νοικιαζεις το σπιτι. εγω δεν θα εκανα τιποτα. θα ενημερωνα τον ιδιοκτητη και θα του ελεγα να προβει στις απαραιτητες επισκευες.
    7.017
    εκτός από αυτά που επισήμανε ο Φίλιππος να πώ ότι ο διπολικός του θερμοσίφωνα έχει συνδεδεμένη ανάποδα την παροχή του. ο ουδέτερος πάει δεξιά στο Ν. προφανώς το κάνανε έτσι για ευκολία σύνδεσης με την μπάρα αλλά από όσο ξέρω δεν έχει θερμομαγνητικό στον ουδέτερο(θα μου πεις καλύπτετε από την άλλη μεριά που επιστρέφει τώρα ο ουδέτερος) και κατά το άνοιγμα τώρα θα συνδέετε πρώτα η φάση στην συσκευή και μετά ο ουδέτερος.
    επίσης θα συμφωνήσω και με τον Χρήστο.
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Καταρχήν χαλάρωσε!
    Ναι στον πινακα δεν φαινεται να υπαρχει καπου διαρροή με τον τροπο που είναι συνδεδεμένα. Και εγω για την ολη εγκατάσταση σκεφτομαι απλα σας ανεφερα τα ποσα αυτά για να παρετε μια γευση της εγκαταστασης
    Μια χαρά είναι.
    Ο γενικος είναι σωστος αλλα ηξερα πως η ασφαλεια πρεπει να είναι λιγο μικροτερη από τον γενικο.
    Πχ 40 Α γενικος , 35 Α ασφαλεια
    Το εχει συνδεσει στην επαφη 3 και 4 στο ΔΔΕ
    Την εφερα στα μεταλικα μεροι των δικων μου συσκευων που ημουν μονος στο σπιτι.
    Μιας και ο πινακας δεν εχει κεντρικη γειωση θεωρισα πως δινω ταση μονο στις δικες μου συσκευες.
    Λαθος μου μεγαλο, το παραδέχομαι
    Αρα το λογικο είναι πως και αλλον να βαλω θα πεσει αν δεν φτιαχτει πρωτας η διαροη αυτή.
    Θα παρω παντος έναν να βαλω και θα δω αν πεσει
    16 Α και οχι 20 Α ?
    Καλα θα ηταν αλλα οχι.
    στην αναμονη της συνδεσης για την κουζινα παιρνει φαση και ουδετερο και γειωση σε κλεμα και μετα συνδεει την κουζινα αλλα στην κλεμα που
    ενωνει την γειωση χρησιμοποιει 2,5 mm2
    καλωδιο και το πηγαινει σε ενα κουτι διακλαδωσης και το συνεχιζει και για γειωση και αλλων γραμων
    Μπορείς.
    αυτοματη εννοω αλλα ξεχασα να το γραψω
    Τραβαει ρευμα 15,7 Α γιατι να το βαλω τοσο οριακα και οχι 20 Α ?
    Σωστά.
    Αρα προσθετω κανονικα αγωγο γειωσης και ας υπαρχει περιπτωση να την εχουν ριξει στα υδραυλικα
    για τριγωνικη δεν φτανουν οι αποστασεις ασφαλειας μεταξυ των ηλεκτροδιων στην αυλη του σπιτιου παρα μονο στο πεζοδρομιο, γι αυτο
    σκέφτηκα την ραυδο
    Θα τον αλλαξω αλλα με απασχολει τα 77V μεταξυ ουδετερου και γειωσης.
    Να κανω και μια αλλη χαζη ερωτηση γιατι δεν μπορω να το καταλαβω,
    Στην ηλεκτρικη κουζινα μεταξυ αγογου φασης και στο μεταλικο μερος της κουζινας υπαρχουν 149 V.
    γιατι δεν σε χτυπα το ρευμα ?
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Χριστο και Γιαννη
    καλα θα ηταν να το αναλαβει ο ιδιοκτητης αλλα θα φερει τον δικο του ηλεκτρολογο που εφερε και στο σπιτι του
    και του εκανε τρυπες με το κρουστικο και το ποτιροτρυπανο για να βαλει πριζες και ο ανθρωπος δεν εβαλε κουτι μεσα στον τοιχο
    αλλα βιδωσε τις πριζες στον τοιχο με αποτελεσμα να παιζουν δεξια και αριστερα και οταν του ειπε ο ιδιοκτητης ρε συ σφυξε την αυτη τη πριζα λιγο
    καλυτερα τοτε αυτος την εβγαλε και εβαλε χαρτι στον τοιχο για να πιάσουν τα αυτακια της πριζας στο χαρτι και να σφιξει ετσι.
    Και το άλλο κουφο τραβιξε στον ιδιοκτητη γραμμες κερεας και αντι να του ενωσει το καλωδιο στην κερεα του το εδεσε στα καγκελα της ταρατσας.
    Επειδη λοιπον τον ιδιο ηλεκτρολογο θα μου φερει θα ηθελα να το αποφυγω
    8.775
    Αν γινει ομως βραχυκυκλωμα φαση με γη το μαγνητικο στον ουδετερο δεν θα καταλαβει τιποτα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-03-14)
  10. #8
    Σήφης
    821
    16 Α και οχι 20 Α ?...........
    Τραβαει ρευμα 15,7 Α γιατι να το βαλω τοσο οριακα και οχι 20 Α ?................
    Εφόσον για την τροφοδότηση του θερμοσίφωνα υπάρχουν καλώδια 2,5mm2 θα πρέπει να βάλεις ασφάλεια 16Α.
    Το μεταλλικό μέρος της κουζίνας ουσιαστικά είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με την επαφή της γείωσης. Σε κανονικές συνθήκες (με σωστή γείωση) θα μετρούσες στις αντίστοιχες επαφές περίπου 230V. Πάλι όμως δεν θα σε χτυπούσε το ρεύμα,επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει διαρροή από την φάση στην γείωση.
    Αν όμως υπάρξει μια διαρροή από την φάση στην γείωση,τότε λόγω κακής (ή έλλειψης) γείωσης,θα σε χτυπούσε το ρεύμα .
    Εσύ μετράς την διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ της επαφής της γείωσης και της επαφής της φάσης η οποία είναι όπως λες 149V .
    Αν προσθέσεις και τα 77V που μετράς μεταξύ των επαφών ουδέτερου και γείωσης ,έχεις αποτέλεσμα 226V (που είναι φυσιολογικό βάση των μετρήσεών σου μεταξύ φάσης-ουδέτερου 223V).
    Ουσιαστικά με απλά λόγια ,77V είναι η πτώση τάσης που υπάρχει στην αντίσταση που δημιουργείται λόγω κακή γείωσης.
  11. #9
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρε φιλε ευχαριστω πολυ ειχε κολλησει το μυαλο μου, δικιο εχεις
  12. #10
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    Χριστο και Γιαννη
    φιλε μου το σπιτι ειναι με ενοικιο. αρα φερνει ο ιδιοκτητης τον τενιτη που επιθυμει. αν θελεις κατι αλλο φερενεις εσυ τον τεχνικο σου, τον πληρωνεις απο την τσεπη σου και δεν εχεις καμμια αξιωση απο τον ιδιοκτητη. διαλεγεις και παιρνεις.
  1. Ασφαλειες ηλεκτρολογικου πινακα
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-16, 07:27
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
    By ada_aris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 06:05
  3. SITE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By DimitrisHlek in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:37
  4. ηλεκτρολογικος πινακας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 00:05
  5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
    By GEORGE73 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 19:22
