Θέμα: διαφορες tda7293-7294
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    832
    Προεπιλογή διαφορες tda7293-7294
    ποιες ειναι πραγματικα οι διαφορες αυτων των δυο ?
    7.017
    για αρχή αυτό που είδα έχουν διαφορετική μέγιστη τάση λειτουργίας.
    και μετά είδα στο 5,11 ,12 ποδάρι έχουν διαφορές. παραπέρα στους ιδικούς.
    http://aes.sdsu.edu/documents/TDA7294.pdf
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/TDA7293.pdf
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    832
    εγω ειδα μια διαφορα οτι το 93 μπορει να μπει παραλληλα στο σταδιο εξοδου ενω το αλλο οχι, τι κερδιζουμε ομως με αυτο ?
    επισης δεν ειδα καπου να γραφει για την συνολικη ισχυ που εχουμε στην παραλληλη συνδεση στο σταδιο εξοδου
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    αν συνδεσεις δυο tda7293 παραλληλα το καθε ολοκληρωμενο θα βλεπει την διπλασια αντισατση απο αυτη που εχει το ηχειο...
    πχ αν συνδεσεις ενα ηχειο 2 ωμ το καθε ολοκληρωμενο θα βλεπει 4 ωμ...
    ετσι μετα μπορεις να υπολογισεις απο το datasheet συμφωνα με τα vm του ηχειου σου και την ταση τροφοδοσιας του ενισχυτη ποσα watt βγαζει στην εξοδο....
    Nίκος
    Apr 2012
    Αγ.Δημήτριος
    786
    Στέλιο προσπαθώ να σου στείλω inbox αλλά λέει ότι έχεις πολλά προσωπικά μηνύματα πρέπει να σβήσεις κανένα !!!
    Σπύρος
    4.652
    Οι διαφορές αυτών των δυο είναι, πως το tda7293 είναι λίγο μεγαλύτερο σε ισχύ και έχει και λειτουργία buffer driver,
    που αυτό χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να βάλουμε δυο ή περισσότερα ολοκληρωμένα παράλληλα και να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή συμβατότητα, που το οποίο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ισχύ και σταθερότερη/ασφαλέστερη λειτουργία.
    Αν δείτε το πιν 11 του 7293 ονομάζεται buffer driver και έχει έναν διακόπτη, όταν λοιπόν το βάζουμε σε παράλληλη λειτουργία τότε παίρνουμε έξοδο από αυτό το σημείο (που αυτό είναι το master) για να οδηγήσουμε το άλλο ολοκληρωμένο στο ίδιο σημείο (που αυτό θα είναι το slave),
    στο slave φυσικά με την κατάλληλη συνδεσμολογία ανοίγουμε τον διακόπτη.
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    832
    και πως θα υπολογισουμε ποσο πολαπλασιαζετε η ισχυ οταν μπαινουν πχ 2 η 3 παραλληλα
    επισης την ομικοτητα
    Σπύρος
    4.652
    το 7293 πχ. πέφτει στα 4Ω και με 10% παραμόρφωση βγάζει 100W,
    όταν βάλεις δυο παράλληλα τότε το καθένα θα δίνει στο φορτίο την μισή ισχύ του και έτσι θα βλέπει το φορτίο διπλάσιο (πχ. τα 4Ω θα τα βλέπει 8Ω)
    και έτσι με δυο tda έχουμε 200W στα 2Ω, με τρία 300W στα 1,3Ω, με τέσσερα 400W στα 1Ω κτλ.
    όμως σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις με την συγκεκριμένη τροφοδοσία θα έχουμε 100W στα 4Ω (όσα ολοκληρωμένα και να έχουμε παράλληλα)
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    832
    οποτε κερδιζουμε στην ουσια οτι μπορουμε να κατευουμε σε φορτιο .
    οποτε ( ισως χαζη ερωτηση ) για να μπορεσουμε να παρουμε μεγαλυτερη ισχυ στα 4 ohm με αυτο το ολοκληρωμενο γινετε? η πρεπει να παμε σε κατι αλλο ?
    Nίκος
    Apr 2012
    Αγ.Δημήτριος
    786
    Στέλιο σβήσε κανένα μήνυμα από το inbox σου γιατί δεν μπορώ να σου στείλω!!!
  1. tda 7294 parallel
    By Panοs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 23:43
  2. tda7293
    By stelios_a in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-13, 00:00
  3. tda 7294(brige) power amplifier
    By Panοs in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 11:46
  4. Διαφορες Κατασκευές
    By GreenEnergy in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-11, 02:25
  5. Θορυβος απο TDA 7294
    By Paris in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-07, 12:22
