Θέμα: Πρόβλημα σε Κύκλωμα με λάμπες φθορίου!
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioannistsi
    Αγρινιο
    230
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε Κύκλωμα με λάμπες φθορίου!
    Καλή σας μέρα, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια εγκατάσταση με λάμπες φθορίου!
    Σε μια αποθήκη η οποία είχε από παλιά εγκατεστημένα κάποια φωτιστικά φθορίου (4 τον αριθμό) στο εξωτερικό της μέρος....κ δεν χρησιμοποιούνταν τα πήρα κ τα έβαλα στο εσωτερικό της.Τα συνέδεσα όλα σε ένα κύκλωμα με μια ασφάλεια των 10 Α με καλώδιο 1mm. Ενώ δούλευαν εδώ κ μια εβδομάδα κανονικά προχθές το βράδυ όταν πήγα να τα σβήσω για να φύγω πάτησα το διακόπτη κ έκανε ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα στον διακόπτη κ μου έριξε το ρελέ την ασφάλεια του πίνακα στη συγκεκριμένη φάση (γτ είναι τριφασικό) κ την ασφάλεια στο ρολόι της ΔΕΗ.
    Χθες που έκανα τις δοκιμές χωρίς διακόπτη (για να μην μου κάψει κ άλλον...) ένωνα τα καλώδια του διακόπτη κ οι λάμπες άναβαν κανονικά...όταν όμως τα χώριζα μου έριχνε το ρελέ !!!!Αυτό συνεχίστηκε για πολύ ώρα με μερικές φορές όταν τα καλώδια παρέμειναν ενωμένα για πολύ ώρα να μου ρίχνει κ την ασφάλεια του ρολογιού!ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΙΧΝΕ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕ!
    Με τα πολλά έψαξα ένα προς ενα τα καλώδια κ τα φωτιστικά κ είδα οτι σε ένα απο αυτά σε μια απο τις βίδες του (στο σασί) μετρούσα 120V...Έτσι πίστεψα ότι βρήκα το πρόβλημα....το έβγαλα κ σύνδεσα τα υπόλοιπα πάλι στο κύκλωμα....τα άναψα...αναβοσβηνα τον διακόπτη για πάνω από μια ώρα κ όλα καλά....Μετά όμως από κάνα 3ωρο κ ενώ έκανα τη δουλειά μου στην αποθήκη χωρίς να πειράξω τπτ....αφού ήμουν σε άλλο δωμάτιο...έγινε ξανα το βραχυκύκλωμα κ μου έριξε την ασφάλεια της γραμμής το ρελέ...την γενική ασφάλεια της φάσης κ την ασφάλεια του πίνακα!!!!
    Τι μπορεί να φταίει???????
    You will never walk alone...
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Αφου ειναι μονο 4 ξεκινα και απομονωσε ενα -ενα απο το κυκλωμα ωστε να βρεις ποιο φταιει.Λογικα καποιο balast τα εχει παιξει και στα κανει αυτα,δεν εχει και τιποτα αλλο που να χαλαει.Εκει που λες οτι μετρουσες 120V στο σασι μου φαινεται οτι δεν εχει γειωση συνδεμενη ,σωστα;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Αγρινιο
    230
    Όχι...αυτό ήταν το μόνο που είχε....γιαυτό πίστευα οτι βρήκα το πρόβλημα...κ πίστευα οτι γιαυτό μου έριχνε το ρελέ!
    Feb 2007
    3.002
    Δεν γινεται να εχεις γειωση σωστη και να μετρας 120V.Αυτο ομως ειναι αλλο θεμα, ο λογος που σου ριχνει το ρελε μαλλον ειναι balast οπως σου ειπα.Βγαζε ενα-ενα να δεις που σταματαει να το ριχνει.
    Αγρινιο
    230
    Ok...ευχαριστω!
    12.034
    Βάλε και ένα βαρίστορ παράλληλα με την παροχή των φωτιστικών (μετά τον διακόπτη δηλ.).
    Feb 2007
    3.002
    Eνταξει Φιλιππε αυτο κακο δεν κανει αλλα αλλου ειναι το προβλημα.
  1. λάμπες φθορίου
    By cool_jonnys in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 15:30
  2. Ερώτηση για λάμπες φθορίου
    By babilis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 21:49
  3. Αλλαγή λάμπες φθορίου με ledοταινία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 21:18
  4. Λάμπες Φθορίου και τροφοδοσία
    By nikjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 02:54
  5. Συνδεση Φωτοβολταϊκών με λάμπες φθορίου
    By michaelp in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-09, 00:57
