Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Συμβουλή για μπαταρίες φωτοβολταϊκών
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Εγω παντως εκει εντοπιζω το προβλημα.Ακομα και αυτοκινητου μπαταρια να χρησιμοποιεις στα δυο χρονια δεν ψοφαει.
    Ξαναπαίρνανε μπροστά οι φορτιστές όταν ή τάση έπεφτε κάτω από τα 12.4 volts.
    Πάντως ξανακοιτώντας το pdf της sunlight για τις SPB 12-120, αναφέρει διάρκεια ζωής 10-12 χρόνια! Επίσης για την φόρτιση αναφέρει:
    σε stand-by use 2.25-2.30 Χ 6 = 13.5-13.8
    και σε cycle use 2.40-2.50 X 6 = 14.4-15.0
    Εγώ έκοβα στα 14.6, οπότε ήμουν μέσα στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Κι' όμως μου κράτησε το ένα πέμπτο του χρόνου που αναφέρει ο κατασκευαστής...
    1.037
    Για να "πιάσουν" τα 10 - 12 χρόνια θα πρέπει η τάση να συντηρείται συνεχώς στα 13,5 - 13,8V και η θερμοκρασία των μπαταριών να κρατιέται στους 20 C.
    Αφήνοντας την τάση να πέφτει μέχρι τα 12,4V έκανες κυκλική χρήση και το βάθος εκφόρτισης ενδεχομένως να έφτανε ή και να ξεπερνούσε το 50%.
    Δεν ξέρω πόση αντοχή σε κύκλους έχει ο συγκεκριμένος τύπος (δεν μπορώ να βρω το σχετικό διάγραμμα στο site του κατασκευαστή - κακώς) στο 50% DOD, εκτιμώ όμως ότι δεν έχει πάνω από 400 - 500 κύκλους.
    Αν λοιπόν έκανες έναν τέτοιο κύκλο κάθε 2 - 3 ημέρες, η μπαταρία "εξάντλησε" τους διαθέσιμους κύκλους της στα περίπου 2 χρόνια.
    Απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο.
    8.775
    οποτε αλλαξε φορτιστη με καποιον που κανει floating στα 13,6 v
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Δεν νομίζω πως στα 12,4 volts υπό φορτίο να σου έχει δώσει η μπαταρία το 50%! Μην ξεχνάς πως χωρίς φορτίο μέσα σε 5 με 10 λεπτά, η μπαταρία ξαναπιάνει άνετα τα 12,6. Οι δικοί μου υπολογισμοί βγάζουν κατανάλωση στην μπαταρία λιγότερο από το 5%.
    Επίσης σύμφωνα με το διάγραμμα του κατασκευαστή όταν τραβάς το 50% σου δίνει γύρω στους 550 κύκλους. Στην δική μου περίπτωση όμως δεν γινόταν καθημερινή φόρτιση για να μετράνε κύκλους οι μπαταρίες αλλά μια φορά την εβδομάδα και αυτό γιατί θεωρούσα πως δεν είναι καλό οι μπαταρίες να κάθονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ηρεμία. Το μέσο ρεύμα που τραβούσα από τις μπαταρίες ήταν 11,5 ambers, πες 12A X 24V = 288W. Οι μπαταρίες ήταν 120Ah X 24V = 2880Wh, δηλαδή το 1/10 της ισχύος και αυτό για μισή ώρα και όχι για ολόκληρη.
    Ας ελπίσω με το νέο inverter και με την φόρτιση τριών σταδίων να καταφέρω τουλάχιστον να διπλασιάσω τα χρόνια ζωής στην την διάρκεια των νέων μπαταριών ... αν και διατηρώ κάποιες αμφιβολίες...
    1.037
    Έχεις δίκιο στο ότι αν τα 12,4V είναι υπό φορτίο, ενδεχομένως δεν έχει φτάσει στο 50%.
    Παρόλα αυτά είναι κυκλική χρήση και δεν είναι τόσο σίγουρο ότι κάθε κύκλος είναι μόνο 5% DOD.
    Tα χαρακτηριστικά που ανακοινώνει ο κατασκευαστής ισχύουν υπό ιδανικές συνθήκες.
    Π.χ. θεωρείς ότι η μπαταρία ξεκινά από 100% φόρτιση (State Of Charge) κάτι που σπανίως ισχύει για τις μπαταρίες μολύβδου.
    Επίσης, δεν υπολογίζεις την επίδραση της θερμοκρασίας. 12,4V με θερμοκρασία 35C μπορεί να σημαίνει και κάτω από 40% SOC ενώ η ίδια τάση στους 17C μπορεί να σημαίνει και 70% SOC.
    Ένας σωστός φορτιστής λαμβάνει υπόψη την θερμοκρασία και διορθώνει το επίπεδο τάσης κατά την φόρτιση ώστε να μην υπερφορτίζει την μπαταρία (το καλοκαίρι) και να μην την αφήνει υποφορτισμένη (τον χειμώνα).
    Όλα τα παραπάνω αθροιστικά και συνδυαστικά μπορεί να μειώσουν σημαντικά την χωρητικότητα και την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας είτε λόγω θειίκωσης (μπαταρία που δεν φορτίζεται πλήρως) είτε λόγω διάβρωσης (μπαταρία που υπερφορτίζεται συχνά).
    Πάντως για τον συγκεκριμένο τύπο δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα.
    Αν θέλεις βάλε ένα link του διαγράμματος cycle life γιατί το έψαχνα και δεν το βρήκα.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Όσο και αν είχα ψάξει γιά specifications manual τότε που πήρα τις μπαταρίες στον κατασκευαστή, δεν είχα καταφέρει να βρώ παρά μόνο τα απλά φυλλάδια με τις βασικές μόνο πληροφορίες γιά κάθε μπαταρία. Αυτό το βρήκα μέσω google και μέσω καταστήματος.
    Οπότε αν κατάλαβα καλά θεωρείς πως αν οι νέες μπαταρίες φορτίζονται σωστά και δουλεύονται μόνο σε διακοπή ρεύματος θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο.
    1.037
    Και εγώ μόνο περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών βρίσκω.
    Που βρήκες τότε το διάγραμμα που δείχνει ότι στο 50% DOD έχει γύρω στους 550 κύκλους?
    Πιστεύω πως ναι γιατί αυτή είναι η κύρια χρήση αυτών των μπαταριών. Δεν είναι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με την έννοια της μεγάλης αντοχής σε επαναλαμβανόμενους κύκλους.
    Βέβαια, αμφιβάλω αν θα φτάσουν τα 10 χρόνια....εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. πιστεύω όμως ότι με καλές συνθήκες θα ξεπεράσουν άνετα τα 5 χρόνια.
    Apr 2012
    Πειραιάς
    249
    μια απλη αναφορα στις μπαταριες λιθιου σιδηρου (lifepo4)
    ψαξτε το ,νομιζω πως ειναι πολυ καλλυτερη λυση .
    οι μολυβδου πλεον ειναι ξεπερασμενες ,στο 2014 ζουμε.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZkMk...eature=mh_lolz
    Αγγελος
    1.070
    Συμφωνώ οτι οι μολύβδου είναι ξεπερασμένες τεχνολογικά, αλλά παραμένουν οι πιό φτηνές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν και οι πιό ανθεκτικές σε άτσαλη χρήση. Με διάφορες μικρές παραλλαγές ως προς τα μέταλλα που έχουν προσμιχθεί, παραμένουν η βασική επιλογή για πολλές καθημερινές εφαρμογές.
    Για το φίλο μας τον alefgr που ρωτάει, ναί οι μπαταρίες μακροημερεύουν όταν τις φροντίζεις σωστά (όχι ζέστη/κρύο, προτίμηση σε αργή φόρτιση, όχι βαθειά εκφόρτιση, εξασφάλιση φόρτισης συντήρησης, κλπ).
    Arthur C. Clarke
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Μάλλον δεν πρόσεξες ότι είχα βάλει το link στο προτελευταίο post. Το ξαναβάζω.
    http://www.eshops.gr/images/Sunlight...IFICATIONS.pdf
    Όσο για τις μπαταρίες της οικογένειας λιθίου, πιστεύω ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα για να πέσουν οι τιμές τους και να αρχίσουμε να τις βρίσκουμε σε UPS συσκευές. Οπότε προς το παρόν παραμένουμε στις μολύβδου…
  1. Συμβουλή για καταγραφικό και κάμερες
    By diskjohn in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 10:51
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-16, 00:31
  3. Συμβουλή για αγορά κεραίας
    By aquael in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-15, 09:27
  4. Συμβουλή για κεραία CB.
    By kx5 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-05, 22:50
