Θέμα: εγκατάσταση καλωδιώσεις συναγερμού
    Apr 2014
    Σέρρες
    5
    Προεπιλογή εγκατάσταση καλωδιώσεις συναγερμού
    καλημέρα νέος στο formus και θα ήθελα την βοήθεια σας
    αυτή την στιγμή κάνω πλήρη ανακαίνιση το σπίτι μου και είναι ευκαιρία να βάλουμε συναγερμό
    λόγο εξόδων δεν μπορώ να αγοράσω άμεσα τον συναγερμό για αυτό λέω περάσω όλη την καλωδίωση και μετά να μένει μονο η σύνδεση - τοποθέτηση
    (η καλωδίωση θα μπει μέσα στο σόμπα )
    τα ερωτήματα μου ...
    τι καλώδια θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ??
    όλοι οι συναγερμοί δουλεύουν με τα ίδια καλώδια η θα πρέπει να καταλήξω σε κάποια μάρκα από τώρα
    ξέθαψα ένα παλιό θέμα και βρήκα αυτά ισχύουν ??
    το ποστ ειναι του AKIS ALARM
    " Για μια σωστή εγκατάσταση - καλωδίωση συναγερμού αν θέλεις ακολούθησε τις συμβουλές μου, γιατί ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας.
    με καλώδιο συναγερμού 4 Χ 0,22 θα παγιδέψεις όλα τα ανοίγματα του σπιτιού (πόρτες παράθυρα κλπ.) το κάθε καλώδιο θα ξεκινά από το αντίστοιχο άνοιγμα, δηλαδή δεξιά κάτω στην γωνιά ακριβώς, θα το αφήσεις αρκετά μεγάλο ώστε να περνά την μέση του ανοίγματος προς τα αριστερά, αυτό για τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα που ενδεχομένως θα έχουν ανάκληση, στην κεντρική είσοδο θα το αφήσεις από την επάνω μεριά τις πόρτας περίπου στην μέση, και όλα αυτά
    θα καταλήγουν στον κεντρικό πίνακα του συναγερμού ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε ένα σημείο του σπιτιού όπως π.χ. σε πατάρι ή στην αποθήκη αν υπάρχει.
    καλώδιο συναγερμού 6 Χ 0,22 θα πας από τον πίνακα σε κάθε ραντάρ – ανιχνευτή που θέλεις να έχεις στον χώρο, τα οποία συνήθως τοποθετούνται σε γωνίες και σε ύψος 2,30 μέτρα.
    ένα καλώδιο συναγερμού 8 Χ 0,22 θα πας από τον πίνακα ως την εξωτερική
    σειρήνα η οποία θα τοποθετηθεί στο ψηλότερο σημείο του σπιτιού.
    καλώδιο συναγερμού 4 Χ 0,22 θα πας από τον πίνακα σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού π.χ. σαλόνι ή χωλ και σε ύψος 2,60 μέτρα όπου εκεί θα τοποθετήσεις μια σειρήνα εσωτερικού χώρου.
    καλώδιο συναγερμού 6 Χ 0,22 θα πας από τον πίνακα στο πληκτρολόγιο το οποίο θα είναι κοντά στην είσοδο, αν έχεις και δεύτερη είσοδο θα βάλεις και εκεί, επίσης
    αν το σπίτι είναι μεζονέτα θα χρειαστείς πληκτρολόγιο και στον επάνω όροφο, καθαρά και μόνο για τον έλεγχο του συστήματος.
    τέλος στο σημείο που θα τοποθετήσεις τον πίνακα και θα συγκεντρώνονται όλα τα καλώδια τον περιφερειακών συσκευών θα πρέπει απαραίτητα να έχεις και μια τροφοδοσία ρεύματος 220 V συνεχόμενης φάσης με καλώδιο ρεύματος 3 X 1.50, και ένα καλώδιο τηλεφώνου το οποίο θα διέρχεται πρώτα από τον πίνακα του συναγερμού και έπειτα στο υπόλοιπο σπίτι. "
    έχω ανεβάσει και την κάτοψη , το σπίτι είναι μονοκατοικία και έχει πρόσβαση από τον δρόμο η πίσω πλευρά είσοδος κουζίνα υπνοδωμάτιο και τουαλέτα
    σκέφτομαι για μαγνητικά στα παράθυρα - μπαλκονόπορτα και κάποιο ραντάρ να κάλυψη σαλόνι κουζίνα
    θα ήθελα και την γνώμη σας σαν πιο έμπειροι τι μπορώ να επιλέξω
    ευχαριστώ για τον χρόνο σας φιλικά Δημήτρης
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    αυτα που προτεινει ο φιλος ακης ειναι σωστα.
    Apr 2014
    Σέρρες
    5
    αυτά ισχύουν σε όλες τις μάρκες ??
    στα συρόμενα που είναι διπλά θέλουν 1 μαγνητικό η 2 ??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thend : 06-04-14 στις 23:07
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη egatastaths 14 xrwnwn
    ηλιας
    Jun 2012
    ζακυνθος
    20
    Thumbs up
    οι διπλες μπαλκονοπορτες θελουν 2 μαγνητικες επαφες. προσωπικα αν εγκαταστισεις συναγερμο sigma apollo σου προτεινω μαγ.επαφες με ενσωματομενη την αντισταση 2.2Κ .
    Follow Security & Broadband Services S.A.
    Apr 2014
    Σέρρες
    5
    διπλες μπαλκονόπορτες δεν έχω μονο παράθυρα ισχύει το ίδιο ??
    όπως το σκέφτομαι στα συρόμενα δεν θα έχω πρόβλημα όταν θα ανοίγει τέρμα ??
    αν τα καλώδια περνάνε διπλα από την ηλεκτρική εγκατάσταση η κάθετα από αυτήν υπάρχει θέμα ??
    ηλιας
    Jun 2012
    ζακυνθος
    20
    ναι ισχυει το ιδιο
    νομιζω πως οχι αλλα καλο θα ηταν να εβαζες εσωτερικες μαγ.επαφες (χωνευτες)
    δεν θα εχεισ προβλημα αρκει να συνδεσεισ απο το ενα ακρο του καλωδιου (συνιθως απο την πλευρα του πηνακα ) την θωρακιση δλδ το φυλαρακι αλουμινιου στο αρνιτικο τροφοδοσιας(gnd-com) και θα εισαι οκ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη egatastaths 14 xrwnwn : 06-04-14 στις 23:43
    Apr 2014
    Σέρρες
    5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από egatastaths 14 xrwnwn Εμφάνιση μηνυμάτων
    συγγνώμη δεν κατάλαβα την απάντηση σου .. ηλεκτρολογικές εγκατάστασης εννοώ μπρίζες φώτα κτλ
    επίσης καλώδιο θα βάλω με θωράκιση
    ηλιας
    Jun 2012
    ζακυνθος
    20
    Οχι κανενα προβλημα δεν θα υπαρχει αρκει να συνδεσεισ και την θωρακιση
    Apr 2014
    Σέρρες
    5
    ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου
  1. Εγκατάσταση συναγερμού...;
    By Gagarin in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-17, 16:44
  2. Εγκατάσταση συναγερμού
    By georgegr77 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-16, 16:33
  3. Εγκατάσταση συναγερμού
    By spakas in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-13, 13:40
  4. Εγκατάσταση συναγερμού ADT
    By antxor in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 12:23
  5. Εγκατάσταση-σετάρισμα συναγερμού
    By gibsonlp in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 01:25
