Θέμα: σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    Μέλος Το avatar του χρήστη paulos2610
    Παύλος
    Dec 2012
    Καρδίτσα
    64
    Προεπιλογή σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    έχω internet ΟΤΕ μέσο ενός router της ZTE και θέλω να συνδέσω ενα ακόμα thomson tg585 (απο αλλη σύνδεση) με καλώδιο ethernet για να εχω wifi και σε αλλο μέρος.
    γίνεται;;;
    και αν ναι τη ρυθμίσεις;;;
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Εκ πρώτης ΓΙΝΕΤΕ.
    Τώρα, τις ρυθμίσεις στα συγκεκριμένα router δεν τις γνωρίζω, αλλά σε γενικές γραμμές, πρέπει απλά στο δεύτερο router να ρυθμίσεις το IP / Subnet στο ίδιο range με το πρώτο router και επίσης στο δεύτερο router να δίνει DHCP στους client του από το πρώτο touter.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    4.615
    Κλείσε τον dhcp server εντελώς από το 2ο ρούτερ και δες αν παίρνεις IP από το ασύρματο του 2ου ρούτερ. Αν το wifi είναι bridged με το lan θα πρέπει να πέρνεις IP κανονικά. Αν τυχόν δεν πέρνεις τότε θα πρέπει στη ρύθμιση του 2ου ρούτερ να επιλέξεις "DHCP relay".
    Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να βάλεις το 2ο ρούτερ στο ίδιο subnet με το πρώτο.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη fotismos
    Φωτιστική
    Apr 2014
    3
    καταρχήν πρέπει το δευτερο router που θα βάλεις να έχει τη δυνατότητα bridge ωστε να μην δίνει IP αυτό από μόνο του αλλά να συνεχίζει τις διευθύνεις IP από το αρχικό router. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι και τα δυο στο ίδιο subnet. Συνήθως για αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούν router ίδιου κατασκευαστή γιατί έχουν κοινό Interface
    Μέλος Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    801
    Πας στο μενού του Thomson, Setup Wizard,και διαλέγεις Bridge Mode. Μετα δίνεις ονομα στο wifi και τέλος, Αυτά.
    Παύλος
    Dec 2012
    Καρδίτσα
    64
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Costis Ni Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπραβο ρε Κωστή αλάνι ... εύκολα και ωραία μπραβο.
    ευχαριστώ παίδες για την βοήθεια...
    απλά δεν ειμαι και πολύ γνώστης του θέματος.
    Παύλος
    Dec 2012
    Καρδίτσα
    64
    Τωρα θα ήθελα να πάρω και ethernet απο το 2ο router
    HELP!!!
    Feb 2010
    370
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paulos2610 Εμφάνιση μηνυμάτων
    HELP!!!
    Ε που ειναι το πρόβλημα; Κούμπωσε πάνω το καλώδιο και πάρε. Το δοκίμασες και αντιμετωπίζεις πρόβλημα;
    Εγώ πάντως το tg585 το χρησιμοποιώ σαν δεύτερο χωρίς καν να επιλέξω bridge, απλά έχω κλείσει το DHCP ώστε να δίνει το πρώτο ρούτερ τις ΙΡ στις συσκευές. Από κει και πέρα το αν θα μπεις ασύρματα ή με καλώδιο δεν το αφορά...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ο ενσυρματο ειναι το πιο ευκολο! εγω στην δουλεια που χρειαστηκαμε προσωρινα να προσθεσουμε εναν προσθετο υπολογιστη πηρα ενα παλιο ρουτερ και το χρησιμοποιησα σαν switch. ουτε με ενδιεφεραν οι ρυθμισεις ουτε τιποτα. συνδεσα ενσυρματα τους υπολογιστες και τελειωσε!!
    Παύλος
    Dec 2012
    Καρδίτσα
    64
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από .::Nikos::. Εμφάνιση μηνυμάτων
    το δοκίμασα γιαυτο ρωτάω φιλε νικο...
    μου βλάζει το τριγωνάκι συνέχεια σε 2 PC.
    να κλείσω το DHCP?
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 14:32
  2. ROUTER
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 11:40
  3. Σύνδεση router SMC με ΖΤΕ
    By Αποστόλης1 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 17:35
  4. Σύνδεση δυο router
    By sv2 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-13, 13:21
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
