Θέμα: Reset στο λαμπακι του service σε seat γίνεται;
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Προεπιλογή Reset στο λαμπακι του service σε seat γίνεται;
    Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω εαν είναι εφικτό να σβηνω το λαμπακι του service mονος μου.εχω δει στο eBay κάτι πλακέτακια που συνδέονται μέσω obd νομίζω;αλλά δεν ξέρω πως και τι μπορεί κάποιος να μου σώσει πληροφορίες έχω ένα seat Ibiza
    Ευχαριστω πολυ
    11.087
    Μπορείς να δεις για κυκλώματα η έτοιμες συσκευές που περιέχουν το ELM327, βέβαια όλες οι κινέζικες δεν περιέχουν το γνήσιο τσιπάκι (μόνο το τσιπ κοστίζει 22 ευρώ)
    http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-...item35d229de0e αυτό π.χ. έχει μέσα το κλωνοποιημένο 327 που μπορείς ΑΝ θέλεις να το αντικαταστήσεις με γνήσιο ώστε να παίζει άψογα.
    Έχω ένα και παίζει και με τον κλώνο μια χαρά.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    θα πρεπει να παιζει και καποιος συνδιασμος με τα πληκτρα του αυτοκινητου αλλα για το εν λογω αυτοκινητο δεν το ξερω. ενα ψαξιμο στο google η καποιος που εχει το αυτοκινητο αυτο και ξερει...
    11.087
    Έχω την εντύπωση ότι θα παίξει έτσι.
    Παναγιωτης
    Aug 2009
    Αιγαλεω
    146
    Κωνσταντινε σε τι αυτοκινητο το εχεις δοκιμασει ειναι του γκρουπ VW? χρηστο τι εννοεις λεγοντας "θα πρεπει να παιζει και καποιος συνδιασμος με τα πληκτρα του αυτοκινητου" ??? Επισης εμενα δεν μου αναβει ακριβως λαμπακι αλλα λεει στην oled οθονιτσα service φανταζομαι οτι αυτο υπαγεται στα trouble codes???
    Eυχαριστω πολυ παιδια...
    υ.γ Κων/νε στην φαρνελ που κοιταξα δεν το εχει καν αυτο το τσιπ......που το εχεις βρει σε συτην την τιμη?
    11.087
    Έχει βγει και καινούριο http://www.elmelectronics.com/obdic.html#ELM327v21
    Δεν είναι κανονική ονομασία, μικροελεγκτής είναι που τον έχουν ονομάσει έτσι. Απλά οι Κινέζοι δεν έχουν το τελευταίο λογισμικό η δεν τον αντιγράφουν σωστά.
    Σε διάφορα το έχω δοκιμάσει και παίζει, τωρα τελευταία σε isuzu dmax αλλά και seat cordoba.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    το προβλημα εχει δυο λυσεις.
    μια μεσω του odb2 διαυλου. υπαρχουν ειδικα μηχανακια οπου βλεπεις και παραμετροποιεις το αυτοκινητο. με αυτα μπορεις και να σβησεις τετοιες ενδειξεις.
    η αλλη ειναι αυτη που κανουν τα περισσοτερα συνεργεια. με καποιο συνδιασμο πληκτρων απο τους διακοπτες του αυτοκινητου που τον ξερουν μονο αυτοι κανουν reset σε τετοιες ενδειξεις. αρκει να βρεις καποιον ο οποιος να ξερεις και να θελει να σου πει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    41
    Η ενδειξη του service δεν σβηνει με ενα οποιοδηποτε OBD reader αλλα μονο με VAS στην αντιπροσωπεια η με VAGCOM http://www.ebay.com/itm/VAG12-12-New...item2a39935324 απο τα οποια μπορεις να κανεις τα παντα στο αμαξι σου εναλακτικα και χωρις κοστος ακολουθησε τις οδηγιες εδω http://resetservicelight.com/reset-s...or-seat-ibiza/
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    συμφωνω με τον γιωργο. υπαρχουν διαφοροι τυποι. εγω ειχα παρει ενα με αυτονομη οθονη σε φθηνη τιμη απου μονο να βλεπεις μπορεις. δεν μπορεις να σβησεις η να επεμβεις. αυτο που ειναι με συνδεση usb πιθανον να κανει περισσοτερα. το εχεις δοκιμασει? κανει για ολες τις μαρκες αυτοκινητων που κυκλοφορουν στην ελλαδα?
    11.087
    Βασικά με ένα vag interface και ένα elm327 είσαι καλυμμένος.
  1. Αναζήτηση Service Manual... Στο διαδίκτυο.
    By bolsevikos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 21:48
  2. Άναψε η ένδειξη service στο πληκτρολόγιο
    By vassilios73 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-12, 20:58
  3. Κάνει reset ο controler στο τροφοδοτικό.
    By k_sotiris in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-12, 13:57
  4. Πως γίνεται κανείς μέλος του IEEE
    By JIMKAF in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-08, 00:40
  5. σχετικα με μηχανογραφηση του service
    By blur image in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-06, 16:28
