Θέμα: ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Προεπιλογή ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
    Καλησπερα. δεν ξερω αν γραφω σωστα ουτε τον τιτλο. εχω δει αυτον
    http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLA...0bfcb6d&_uhb=1
    τον ηλιακο θερμοσιφωνα με τα παρελκομενα του που ειναι κατι σαν εγκεφαλος ο οποιος μπορει να ελεγχει σταθμη νερου, θερμοκρασια , να λειτουργει την αντισταση κ.τ.λ. ο εγκεφαλος λεγεται controller SR 500
    ξερει καποιος κατι για το πως μπορει να λειτουργει?
    δεν εχω βρει κατι στην Ελλαδα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Πετρούπολη
    304
    αρχείο λήψης.jpgΚάτι τέτοιο δηλαδή;;Χεχε!!Πλάκα κάνω!!!
    6 Not allowed! Not allowed!
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    ελα FIAT λεγετε ιταλικα αυτοs! κανα μαλτεζο ελληνικο κοιτα και ασε τιs ιταλοκινεζικεs μ@λ@κιεs!ακομα γελαω με το ποστ του jami
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagroul Εμφάνιση μηνυμάτων
    ψάξε εδώ https://www.google.gr/search?q=%CE%B...%CF%82&spell=1
    διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού ονομάζεται ο <<εγκέφαλος>> που λες ΚΑΙ ΔΕΝ μπορεί να ελέγχει στάθμη νερού όπως λες αλλά κάνει άλλα πράγματα διάβασε και ότι θες ρώτα
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Ο ελεγκτής αυτός ελέγχει & χειρίζεται 5 πράγματα:
    1) & 2) τους αισθητήρες θερμοκρασίας νερού & τα ηλεκτρόδια στάθμης του νερού στο μπόιλερ (πάνω & κάτω)
    3) την ηλεκτρική αντίσταση του μπόιλερ (προφανώς για το χειμώνα)
    4) την ηλεκτροβάνα πλήρωσης του μπόιλερ
    5) την ηλεκτρική αντίσταση τύπου καλωδίου στο σωλήνα εισαγωγής για την προθέρμανση του κρύου νερού στο μπόιλερ (πάλι το χειμώνα προφανώς)
    Δες εδώ http://sell.pakuya.com/product-info/...er-SR500-.html & εδώ για περισσότερες πληροφορίες http://www.jinyi-solar.com/images/pr...on%20SR500.pdf
    Πάντως το θέμα δεν είναι ο controller για μένα αλλά αυτό καθ' αυτό ο θερμοσίφωνας ολόκληρος. Οι λόγοι είναι κυρίως για την αντοχή & στεγανότητα του συστήματος των σωλήνων θέρμανσης του νερού στην πάροδο του χρόνου, καθώς απ' ότι βλέπω το κύκλωμα είναι λυόμενο. Αν σπάσει ένας σωλήνας πχ από παγετό τότε ο θερμοσίφωνας αχρηστεύεται μέχρι να βρεις ανταλλακτικό. Ακόμη κάτι πολύ σοβαρό, όπως βλέπεις στο pdf που παρέθεσα, δεν έχουμε εναλλάκτη θερμότητας με ξεχωριστό κλειστό κύκλωμα & διπλό μπόιλερ με άλλο εσωτερικό μέσα, όπως στους συμβατικούς ηλιακούς με πλάκες, αλλά το νερό θερμαίνεται απ' ευθείας στους εξωτερικούς γυάλινους σωλήνες. Οπότε σε περίπτωση που σπάσει κάποιος γυάλινος σωλήνας θα έχουμε συνεχόμενη διαρροή καθώς το πάνω ηλεκτρόδιο στάθμης δεν θα μπορεί να μετρήσει τη στάθμη πλήρωσης του μπόιλερ, ώστε να κλείσει ο controller την ηλεκτροβάνα. Γνώμη μου είναι να πάρεις εναν κλασικό συμβατικό ηλιακό για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πιο απλός, λιγότερα εξαρτήματα = λιγότερη & φθηνότερη συντήρηση & μεγαλύτερη αξιοπιστία σε βάθος χρόνου.
    Edit: Χώρια που το σχέδιο συνδεσμολογίας του μπόιλερ στην υδραυλική εγκατάσταση είναι λάθος στο σχήμα του pdf! Δεν είναι δυνατόν η έξοδος του ζεστού νερού να είναι & είσοδος του κρύου ταυτόχρονα! Τέλος πάντων, το θέμα είναι τα παραπάνω που ανέφερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 11-04-14 στις 23:40
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Στους ηλιακούς με σωλήνες κενού μέσα στους σωλήνες δεν υπάρχει νερό. Υπάρχει κάποιο αέριο ( δεν το θυμάμαι ακριβώς) το οποίο λόγω της αλλαγής πίεσης από τον ήλιο υγροποιείται και αεριοποιείτε μέσα στον σωλήνα κενού και με αυτόν τον κύκλο ζεσταίνει το νερό το οποίο είναι μέσα στο boiler. Το σύστημα είναι διαιρούμενο και μονό η κεφαλή του σωλήνα η οποία είναι από χαλκό είναι σε επαφή με το νερό. Αν σπάσει μια σωλήνα η περισσότερες το σύστημα συνεχίζει να δουλεύει κανονικά με μικρότερη θερμαντική ισχύει σε αντίθεση με τους κλασικούς που αν σπάσει ένας συλλέκτης σταματάει και η λειτουργία τους. Εγώ θέλω να μάθω αν ξέρετε κάτι για τον controller και την λειτουργία του μιας και μπορεί να μπει και σε απλό ηλιακό και όχι μονό σε κενού.
    Επίσης οι Ελληνικοί σε αυτά τα χρήματα είναι με δοχείο glass εσωτερικά και όχι inox που είναι αρκετά καλύτερο και χωρίς controller κτλ. Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου είναι τι δεν έχει σερπαντίνα όπως είπατε….αλλά και πάλι από Ελλάδα θα έπαιρνα ηλιακό και ας έχω την δυνατότητα να τον πάρω από Ιταλία χωρίς μεταφορικά.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vagroul για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (12-04-14)
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Ok, δεν το γνώριζα αυτό. Γι' αυτό υπέθεσα ότι λειτουργούν με νερό. Ευχαριστώ για την πληροφορία & τη διόρθωση. Τώρα για τοποθέτηση controller στους κλασικούς ηλιακούς δεν νομίζω να έχει νόημα κάτι τέτοιο. Εκτός από τις διεργασίες για την τοποθέτηση (αφαίρεση μονωτικού, τρύπημα στα σημεία που θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια στάθμης & αισθητήρες, στεγανοποίηση μετά) υπάρχει η δυσκολία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων λόγω του εσωτερικού δοχείου καθώς & το θέμα του ραγίσματος-σπασίματος του εσωτερικού δοχείου λόγω διαστολής καθώς το εξωτερικό μπόιλερ δεν θα είναι τελείως γεμάτο μέχρι επάνω, όπως χωρίς τα ηλεκτρόδια στάθμης. Γι' αυτό & απουσιάζει από τους ηλιακούς με σωλήνες κενού η εκτονωτική βαλβίδα, απ' ότι βλέπω στις φωτογραφίες στο λινκ που έδωσες. Στο μόνο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κάτι τέτοιο είναι για το αυτόματο άνοιγμα της εκτονωτικής βαλβίδας σε χαμηλότερη πίεση από την ατμοποίηση του νερού, καθώς παρόμοιο σύστημα σε συνδυασμό με φλοτέρ & πιεσοστάτες χρησιμοποιείται για τον έλεγχο & τη ασφαλή λειτουργία σε ατμολέβητες.
    Χολαργός
    1.907
    Μάλλον ο συγκεκριμένος ελεγκτής είναι για δεξαμενές σε εγκαταστάσεις χαμηλής πίεσης και όχι μόνιμα συνδεδεμένες ( σε πλήρωση ) με το δίκτυο ύδρευσης όπως ένας συνηθισμένος ηλιακός .
    Πιθανότατα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού χρήσης ( ίσως ρυθμίζοντας ??? και την ποσότητα στάθμη του νερού στην δεξαμενή ??? )
    Πρέπει να έχουμε το κείμενο του κατασκευαστή για να κατανοήσουμε 100% τη λειτουργία του
    Πάντως βρηκα και γω αυτό , ο controller μοιαζει να εχει 30 δολλαριακια .... όποτε παίρνεις έναν και δοκιμάζεις και μας λές και εντυπώσεις ...
    http://www.inlightsolar.com/pid14599...28SR500%29.htm
    edit : to non pressure μάλλον εννοεί θερμοστάτη για κανονικό δίκτυο και όχι δίκτυο χαμηλής πίεσης που έγραψα
    γιατι οι βορειοι εχουν και ντους με πίεση ... αρμοδιότερος ειναι παντως κάποιος μηχανολόγος να απαντήσει ...
    Αντίστοιχοι ( διαφορικοι ) θερμοστάτες ελληνικής κατασκευής
    http://www.charmeg.gr/index.php?comp=products&cat=6
    η φιλοσοφία της λειτουργίας ενός διαφορικού θερμοστάτη
    http://www.charmeg.gr/_docs/AN002%20Differential%20Thermostats.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 12-04-14 στις 14:50
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    παιδια για ριχτε μια ματια εδω για ανοξιδοτουs ηλ. θερμοσιφωνεs http://forum.monachos.gr/showthread....2952#post52952
    Apr 2014
    9
    Επειδή αντίστοιχα συστήματα έχουν εισαχθεί και στην Ελλάδα, και σαν μηχανολόγος μηχανικός είχα την ατυχία να επιβλέψω την εγκατάσταση ενός τέτοιου, αρχικά να πώ ότι ο matthew έχει δίκαιο για τις λειτουργίες του ελεγκτή.
    ΌΜΩΣ, το σύστημα αυτό έχει κατασκευαστεί στην Κίνα και προφανώς απευθύνεται σε ένα τμήμα του εκεί πληθυσμού που έχει αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, από αυτές των Ευρωπαίων.
    Για να μην μακρυγορώ, το όλο σύστημα δεν είναι κατασκευασμένο να λειτουργεί υπό πίεση (3,5-7 bar συνήθεις πιέσεις δικτύων υδροδότησης), αλλά λειτουργεί σαν μια δεξαμενή που πληρώνεται με νερό μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου "φλοτέρ", δηλ. μιας ηλεκτροβάνας της πλάκας, ενός άμεσα εμβαπτιζόμενου αισθητήρα στάθμης και θερμοκρασίας και του ελεγκτή που αναφέρθηκε.
    Το θερμό νερό οδηγείται στους καταναλωτές, μέσω βαρύτητας και μόνο. ΔΕΝ μπορεί να συνεργαστεί με τα δίκτυα υπό πίεση που έχουμε στις ευρωπαϊκές χώρες (τουλάχιστον όχι άμεσα όπως οι κλασσικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες που γνωρίζουμε). Και αυτό γιατί, μόλις θα επιχειρήσει ο χρήστης να προβεί σε ανάμιξη στην βρύση, λόγω ελάχιστης πίεσης που έχει το θερμό νερό του συστήματος, η ροή του κρύου νερού του δικτύου, θα εκτραπεί προς το δοχείο αποθήκευσης.
    Για αυτό το λόγο, αν κάποιος εξετάσει την κατασκευή από κοντά θα διαπιστώσει ότι σε ορισμένα τμήματα της δεξαμενής, το νερό στο εσωτερικό της είναι άμεσα εκτεθειμένο στην ατμόσφαιρα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος αυξημένης πίεσης, καθώς το έλασμα κατασκευής της είναι εξαιρετικά λεπτό.
    Με λίγα λόγια, επιμείνετε ελληνικά. Τα θερμοσιφωνικά συστήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα διάφορα εισαγόμενα. Ορισμένα μάλιστα, έχουν αρκετά υψηλότερη κατάταξη σε λίστες πιστοποιημένα μετρούμενων χαρακτηριστικών.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον trambakoulas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (16-04-14)
  1. ηλιακος θερμοσιφωνας....
    By XALOULIS90 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-22, 09:25
  2. Πως δουλευει ενας ηλιακος θερμοσιφωνας?
    By _pike in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 22:55
  3. Ηλιακος Θερμοσιφωνας..??
    By tomhel in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 08:26
  4. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠ΄ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
    By p.gabr in forum Car Audio & Theater
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-12, 11:40
  5. προβλημα HELP με εγκεφαλο απο rally 8v
    By cybermike in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-07, 23:01
