KAKO δεν ειναι να ρωτας, ισα-ισα ενθαρινουμε τις προσπαθειες
Να σου πω και κατι αλλο ,κανεις δεν θα απαντουσε εαν δεν ειχε προθεση να βοηθησει
Σου ειπα απλως παρακολυθα το φορουμ καθε μερα, εστω πεντε λεπτα.Μεσα απο τα θεματα βγαινουν καθημερινα απαντησεις που ψαχνεις. Στο καθε θεμα μπορεις να τοποθετηθεις ρωτωντας
Το φορουμ επισης δεν ξερω αν το γνωριζεις, εχει αξιολογη βιβλιοθηκη την εχεις δει;
το βραδυ θα σου δωσω και αλλα ,λιγα χρησιμα που εχουν αναδειχθει
Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρονικά! Από Α στο Ω... για
Τα πρωτα βηματα
Αν θες να εμβαθυνεις και εχεις ορεξη ξεκινα απο εδω:
http://www.eugenfound.edu.gr/frontof...2342&cnode=411
(...αν και "παλιο"....διαβαζεται ακομα !!!!!)
κι αν θες κατι πιο "συγχρονο"....παλι στο ιδιο Ιδρυμα:
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata...f/e_g00041.pdf
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata...f/e_h00009.pdf
και σχετικο με το αντικειμενο του Ρ/Ε:
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata...f/e_h00040.pdf
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata...f/e_h00077.pdf
...ολα στα Ελληνικα με απλη γλωσσα κατανοητη......και ...τζαμπανταν!!!!!!!
matthew (25-04-14)
Απ ολα αυτα ειχα βρει μονο την ραδιοτεχνια. Σ ευχαριστω για την βοηθεια.... υπαρχουν στα ελληνικα και επι πληρψμη καποια βιβλια με ραδιοερασιτεχνισμο και ηλεκτρονικα που θα μπορουσαν να βοηθησουν?
Χωρις παρεξηγηση
.....Αν θες περιληψεις...τοτε εφοδιασου με κανα καλο δικανο ή καμια beretta ,ζωσου με φυσεκλικια (Νο12-1 ,παρε και καναν κοπρο μαζι σου να σου φερνει τα κοτσυφια-τσιχλες-τσιωνια-λαγους (sic) (...αλλα να μην την κανει "γυριστη"και τα τρωει μονος του,σαν τον δικο μου τον Αυγερη...) και βουρ στους καμπους και τα βουνα.......Οπως κανουν οι περισσοτεροι "ραδιοερασιτεχνες" στην περιοχη μου....κι αυτοι περιληψεις διαβαζουνε και τα Σαββατοκυριακα που κανουν "εξορμησεις" πατανε οοολη την μπαντα 138-150Mhz:
πραγματικος διαλογος..142.300 (Κυριακη Δεκεμβρης '13 περιοχη Ασκιο Κοζανης)
(ψηθυριστα)
-...σσσ....συρι απ' του κατου του ρεμα ρι μπουμπουνα...τι χαλεβ'ς ιδω παν;;;....ικι του ιδα του γουρουν..."
-..που του ιδις ρι;;;
-..απ τ'ν γκουρτσια κατου περασι ρι βλακα...που εχ'ς τα στραβα'ς κι δεν του'δις;;;
-..Του σκ'λι μ' ηταν ρι χαζε....
-..του σκλι'ς το χ' ου Κωτσιους ριιιι....χαϊβαν'
-..Ου Κουωτσιους καν τ'ν παγανα ριιι....μπουζουκουκεφαλιιι απαν στ'τς πετρις...τι θελ' του σκ'λι ικι;;
-...Να του ρι ΝΑ ΤΟΥ!!!.....μπρουστα'ς ερχιτι....γκαβος εισι;;;.....ριξι ρεεεε..μαλακα!!!!
ΜΠΑΜΜΜ....ΜΠΟΥΥΜΜΜΜ....
-Σι εφιγι ρι βλακαα....αα βλακαααα!!!!!!!!
Εγω παρεμβαινω:..."Διακπη....παρακαλω πολυ η χρηση τη παρουσας συχνοτητας απαγορευεται και ειδικα για λογους θηρας"
-Ποιος εισι ρε;;;...αμα εισι αντρας ρε...ελα δω ρε να τα πουμι....σι πιριλαβου μι τα μουνοβουλα να σι κανου κοσκινου....μαλακα..
Ιμεις εχουμι αδεια ...."ραδιου-πως τ' λεν'"!!! ολοι....ιξυπνακια!!!
κι απανταει επισης ετερος "ραδιο-πως τ' λεν"
-Ες Νι Δυου....(SV2ΧΧΧ) ειμαστι ρε...τι θιελ'ς;;;;....αει στα διαλου!!!
(...περιληπτικοι συναδελφοι!!!!!!!)
Σου φαίνομαι για τέτοιος?
Στάλθηκε από το SM-N9005 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Χαχαχαχαχα, καστοριά πήγα με μετάθεση και κάτι βλαχοιστορίες έχω από την κρυσταλοπηγή που ήμουν δόκιμος στο φυλάκιο εκεί. Θα τις πούμε κάποια στιγμή.
Όσο για το φίλο τον 8 από Μυτηλίνη, το παιδί θέλει να μάθει κάποια πράγματα και αυτό είναι προς τιμή του. Κάπου μπερδεύεται, δεν ξέρει πως να ξεκινήσει αλλά το ψάχνει και καλά κάνει.
Φίλε μου το πρώτο που θα σου πρώτεινα είναι να βρεις μερικά καλά παιδιά που το κατέχουν τα άθλημα από την περιοχή σου και μέσα από την παρέα και τις συζητήσεις θα μπεις στο κλίμα και μέσα από τις απορίες που θα σου γενιούνται κάθε φορά, ρωτόντας και ψάχνωντας, σιγά σιγά θα αποκτήσεις ένα επίπεδο γνώσεων το οποίο σταθερά θα βελτιώνεις.
Επικεντρώσου στις γνώσεις που αφορούν τον ρ/ε αρχικά και κατά πως προχωράς το επεκτείνεις. Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρονικά δεν είναι σαν μια τέχνη όπου κάποιος θα σου δείξει πως να περνάς με την πλάνη ένα ξύλο, τι βερνίκι να βάζεις και πλέον θα μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Είναι μια επιστήμη όπου απαιτεί ένα υπόβαθρο, κάποιες σπουδές, γνώση θεωρίας, μαθηματικούς τύπους υπολογισμού και εφαρμογή τους και έπειτα εργαστηριακή εμπειρία και τεχνική ικανότητα.
Στο νησί σου όλο και κάποιοι ραδιοερασιτέχνες θα υπάρχουν έλα σε επαφή μαζί τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσεις. Καλύτερα να κάνεις σταθερά μικρά βήματα παρά γρήγορα με ελλείψεις.
