Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
    7.017
    θα αγοράσεις της hager το χτένι που είναι με διχάλες σαν αυτό και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. δεν αφήνει εκτεθειμένα σημεία.
    ΄και οι εταιρίες ΔΕΝ κατασκευάζουν παρελκόμενα που είναι επικίνδυνα. αν δεν ξέρουμε εμείς να τα χρησιμοποιούμε ΤΟΤΕ θα γίνουν πολύ επικίνδυνα
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-05-14)
  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    478
    Μεγάλη βοήθεια αυτά τα εξαρτήματα σου λύνουν τα χέρια είναι τόσο καθαρή η δουλειά σου χωρίς κίνδυνο για τους χρήστες της εγκατάστασης και πόσο μάλλον όταν πέφτει η ασφάλεια και πάνε τυφλά με γυμνά χέρια να την σηκώσουν Με την χρήση αυτών των εξαρτημάτων είναι ασφαλή και μπράβο σε αυτούς που σκεφτήκανε αυτή την λύση !!
    SV1 LKF
  4. #13
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marder Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη όλεες είναι Hager. Κι εγώ το 6 αρι είχα κατά νου. Ειναι υπεραρκετό για κατανάλωση 7kw (όπως είδα στους πίνακες ). Όσο για τις ράγες της φωτογραφίας δεν ειναι επικίνδυνες? Σαν γυμνό καλώδιο φάσης μέσα στον πίνακα είναι. Δεν θα ήθελα να τις χρησιμοποίσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιός θα προσπαθήσει να κάνει κάτι.
    οι ραγες αυτες δεν ειναι επικινδυνες. ειναι σχεδιασμενες για αυτο ακριβως. ειναι με μονωση. πληρουν ολες τις προδιαγραφες του χωρου οπου θα τοποθετηθουν (πινακας).
  5. #14
    51
    Αρκεί να κόβονται σωστά γιατί την έχω πατήσει 2 φορές από προηγούμενους.. Τώρα βέβαια ξέρω.
    Στο υλικό της Hager είναι καλό ότι η διχαλωτή της πιάνει σε άλλο σημείο και όχι εκεί που πιάνει το καλώδιο, οπότε είναι μεγάλη ευκολία. Προσωπικά προτιμώ το 10άρι (για 10άρι παροχή) αφού με τα στριψίματα καταπονούνται και λίγο τα κομμάτια. Αν πχ έχεις 4σειρο πίνακα και πρέπει να δώσεις σε 3 σειρές καλό είναι να μπει μια διανομή όπως το Κ035 όπου πιάνει ένα στοιχείο πάνω στη ράγα.
  6. #15
    11.982
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gordona Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχουν καλύμματα για τα άκρα αλλά κανένας δεν τα χρησιμοποιεί...
  7. #16
    7.017
    είναι πανάκρυβα(μερικα σεντσ) οπότε θα καταστραφεί η ο μάστορας. έστω ρε παιδί μου βάλε λίγο ταινία στην άκρη.
  8. #17
    51
    Προσωπικά ή θα βάλω τις άκρες ή θα κόψω το χαλκό λίγο περισσότερο από το πλαστικό.. Επιφυλλάσομαι (επειδή θα ξαναπάω) να ανεβάσω φώτο...
  9. #18
    7.017
    ναι αυτός είναι καλός τρόπος . να κόβεις τον χαλκό λίγο παραπάνω αλλά όσο εύκολα τραβιέται το πλαστικό για να κόψεις τον χαλκό άλλο τόσο εύκολα μπορεί να τσουλήσει όταν βάζεις τα χέρια σου στον πίνακα ή στρώνεις τα καλώδια. οπότε ένα σφράγισμα με ταινία ή τάπα είναι απαραίτητο. στιε τριφασικές είναι ποιο σφιχτό και δεν τσουλά εύκολα. αλλά και εκεί χρειάζεται τάπα.
  10. #19
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Πήγα στο κατάστημα που άγόρασα όλα τα υλικά του πίνακα και δυστυχώς δεν είχε τετοια ράγα για μονοφασική παροχή. Είχε μόνο για τριφασική. Τέλος πάντων το έχω υπόψη. Τωρα, ο πίνακας ολοκληρώθηκε με όλα τους διακόπτες, ασφάλειες, καλώδια, αυτόματο, φωτάκια κλπ. Και έγινε δοκιμή στον μπάνκο. Όλα καλά. Έκανα και το τεστ για τη λειτουρρία του αυτόματου. Γεφύρωσα με μία αντίσταση 7000 Ω (7ΚΩ) την φάση με τη γή δηλαδή ρεύμα λίγο παραπάνω από 30ma . Ο αυτόματος έπεσε κανονικά. Δοκίμασα το κουμπάκι που έχει για τεστ και αυτό λειτουργησε κανονικά. Έβαλα φορτίο περίπου 100 W και βραχυκύκλωσα τον ουδέτερο με γή. Ο αυτόματος δεν έπεσε. Είναι σωστό ?
  11. #20
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    αν μεταξυ ουδετερου και γηs βαλειs ενα ντουι με μια λαμπα και τα συνδεσειs τοτε θα πεση ετσι που το εκανεs δεν πεφτη.
  1. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 13:03
  2. ασφαλεια σε μπριζα
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 22:36
  3. Ασφαλεια ηλεκτρικου πινακα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 07:03
  4. Ασφαλεια 0.7 5KV
    By electricalgian in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 03:39
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1Α
    By george_007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-08, 17:52
