Θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Προεπιλογή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
    Σκοπεύω να αλλάξω τον μονοφασικό πίνακα του σπιτιού. Έχει συμπληρώσει 45 χρόνια λειτουργίας και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Χθές τον συνέφερα κάπως και λειτουργεί, αλλά..... Χρειάστηκε να επέμβω στο ρολόι της ΔΕΗ βγάζοντας την ασφάλεια (δεν έχει διακόπτη ) για να εργαστω με ασφάλεια. Πρόσεξα ότι η ασφάλεια του ρολογιού είναι 35 Α. Το ερώτημά μου είναι τι κεντρική ασφάλεια να βάλω στον πίνακα. Ίδια με αυτή του ρολογιού ή μικρότερη και πόσο. Αυτή που έχει τώρα ο πίνακας είναι 50 Α. Μη ρωτάτε γιατί και φυσικά θα την αλλάξω.
    Apr 2010
    289
    Αν και οι ηλεκτρολογοι του σαιτ θα στα πουν καλύτερα, όπως είχε η κατάσταση πρώτα καιγοταν η ασφάλεια του ρολογιού και μετά του σπιτιού. Οπότε σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να βάλεις μικρότερη ασφάλεια στο ρολόι απο αυτην του πίνακα.
    Το δευτερο που πρέπει να δείς είναι το καλώδιο απο τον πίνακα στο σπίτι. Τι διατομή έχει και σε τι κατάσταση είναι. Είναι σε καλή κατάσταση η μόνωση η διαλύεται? οχ αλκός μαύρισε ακόμα και αν τον ξύσεις?Εγώ οταν εκανα την ίδια δουλειά με εσένα σε ολική ανακατασκευή άλλαξα καλώδια και έβαλα 10 αρια.
    Τέλος σκέψου και κανέναν διακόπτη διαφυγής αν χρειαστείς ανανέωση του σχεδίου και υπογραφή είναι απαραίτητη αν και το βασικό είναι να προστατευτείς εσύ και οι ένοικοι.
    Dec 2008
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    28
    32Ampere θες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη s12original
    Σπύρος
    Feb 2008
    Λαμία
    88
    Η ασφάλεια προστατεύει το καλώδιο και όχι το φορτίο . Πρώτα πρέπει να γνωρίζεις την διατομή των καλωδίων παροχής από το ρολόι μέχρι τον πίνακα για να μπορείς να υπολογίσεις τι ασφάλεια θα βάλεις . Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του ρολογιού . Αν τα καλώδια παροχής είναι 10αρια (δηλαδή 10mm2) τότε όπως σου είπε και ο captain_ βάζεις ασφάλεια 32Α . Στις πολύ παλιές εγκαταστάσεις είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν καλώδια 6αρια (δηλαδή 6mm2) , οπότε η ασφάλεια που θα βάλεις θα είναι 25Α . Κανονικά η ασφάλεια του ρολογιού θα πρέπει να προστατεύει το καλώδιο της παροχής σου , αλλά αν έχεις 6αρια καλώδια τότε βάλε 25Α ασφάλεια , όχι μεγαλύτερη . Στην περίπτωση που έχεις 6αρια καλώδια και μιας και θα κάνεις ανακατασκευή στον πίνακα , καλό είναι αν μπορείς να αντέξεις το κόστος , να αλλάξεις και το καλώδιο παροχής και να βάλεις 3χ10+1,5mm2
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Παιδιά ευχαριστώ για απαντήσεις. Τα καλώδια από ρολόι σε πίνακα είναι 10αρια. Αρα πάω για ασφάλεια πίνακα 30 με 32 Α. Δηλύαδή θα έχω μέγιστη παροχή 6,5 ΚW. Με καλύπτει. Φυσικά και θα βάλω αυτόματο διαφυγής , αλλά με τόσο παλιά κατασκευή δεν ξέρω αν θα δουλέψει ή θα πέφτει συνεχώς από μικροδιαροές. Θα δείξει.
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Επανέρχομαι με μία ακόμη ερώτηση που αφορά τον πίνακα.
    Οι συνδέσεις των ασφαλειών, του ΔΔΕ και των διακοπτών εσωτερικά στον πίνακα με τι καλώδιο πρέπει να γίνουν? Αρκεί για όλο το κύκλωμα καλώδιο 4άρι πχ ή πρέπει από κάθε ασφαλεια-διακόπτη η σύνδεση να γίνεται με καλώδιο αντιστοίχου αντοχής? Το ρωτάω αυτό λόγο του μικρού μήκους των καλωδίων, άρα και της ελάχιστης αντίστασης αυτών.
    Oct 2013
    141
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marder Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα φιλε μου,
    προσωπικη γνωμη αν μπορεις καντα ολα με 10αρι. Δεν θα καταπονουνται ποτε οι αγωγοι. Αυτο που κανω συνηθως ειναι να δινω ξεχωριστα παροχη σε κουζινα και θερμοσιφωνα και μετα μια γραμμη με 10αρι στις υπολοιπες ασφαλειες οι οποιες ειναι γεφυρωμενες μεταξυ τους με ενα εξαρτημα που δεν θυμαμαι πως λεγεται () αλλα το ζηταω σαν γεφυρες ασφαλειων ή χτένια . Να σημειωσω οτι για ευκολια χρησιμοποιω ευκαμπτο καλωδιο μεσα στον πινακα.
    Αν εχει καποιος διαφωνια με το παραπανω παρακαλω να την εκφρασει ωστε να μαθουμε και τιποτα καινουριο.
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Φίλε Γιώργο ευχαριστώ. Νομίζω ότι το 10αρι είναι πάρα πολύ χοντρό για μιά παροχή περίπου 7 Kw. Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι είναι και σε ανοιχτό χώρο, τότε αντέχει σε πάρα πολλά αμπέρ. Πέραν αύτού όμως υπάρχει και κατασκευαστικό πρόβλημα. ΄Αντε να χωρέσουν τα δύο δεκάρια σε μία ασφάλεια ή διακόπτη. Βέβαια συμφωνώ ότι αν κατασκευαστικά το καταφέρω δεν θα υπάρξει ποτέ (ΠΟΤΕ) πρόβλημα στις επαφές λόγω ανύπαρκτης θερμοκρασίας. Κατασκευαστικά όμως είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί δεκάρι έβαλα μετά τον γενικό και περιθώρια να βάλω και ένα ακόμη δεν υπάρχουν. Τώρα το εξάρτημα που λες, προφανώς είναι κάποιου είδους αντάπτορα, δεν το γνωρίζω.
    7.015
    βάλε 6άρι
    ποια μάρκα ασφάλειες έχεις?
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Γιάννη όλεες είναι Hager. Κι εγώ το 6 αρι είχα κατά νου. Ειναι υπεραρκετό για κατανάλωση 7kw (όπως είδα στους πίνακες ). Όσο για τις ράγες της φωτογραφίας δεν ειναι επικίνδυνες? Σαν γυμνό καλώδιο φάσης μέσα στον πίνακα είναι. Δεν θα ήθελα να τις χρησιμοποίσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιός θα προσπαθήσει να κάνει κάτι.
  1. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 13:03
  2. ασφαλεια σε μπριζα
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 22:36
  3. Ασφαλεια ηλεκτρικου πινακα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 07:03
  4. Ασφαλεια 0.7 5KV
    By electricalgian in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 03:39
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1Α
    By george_007 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-08, 17:52
