Πρόσκληση συμμετοχής σε τεχνολογικές ημερίδες
Αγαπητέ συνάδελφε
Το πιο σημαντικό γεγονός για τον κλάδο μας το επόμενο διάστημα, αποτελεί το ASO (αναλογικό switch off) στο σύνολο της χώρας, το οποίο θα ξεκινήσει στις 30/5/2014 και θα ολοκληρωθεί στις 19/12/2014. Ακολουθεί το LTE σαν το επόμενο σημαντικό γεγονός, που όμως θα ξεκινήσει στις αρχές του 2015, αφού είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί πρώτα η ψηφιακή μετάβαση στην τηλεόραση και να έχει ελευθερωθεί το φάσμα 790-862 MHz.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ψηφιακή εκπομπή σε αρκετές μεμονωμένες αστικές περιοχές, τοσυνολικό switch off της αναλογικής τηλεόρασης σε όλη τη χώρα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, αν αναλογιστούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει μόνο τα 13 από τα 156 Κέντρα Εκπομπής – υπολείπονται δηλαδή άλλα 143, τα οποία θα λειτουργήσουν μέσα στους επόμενους8 μήνες.
Τα υφιστάμενα 13 ΚΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ήδη καλύψει το εύκολο 70% του πληθυσμού, δηλαδή τις βασικές ανάγκες σε δέκτες, μικρές κεραίες κλπ, όμως τα υπόλοιπα 143 ΚΕ μαζί με τα περίπου 1.000 Gap Fillers που θα λειτουργήσουν στο κοντινό μέλλον, θα καλύψουν πιο δύσκολες περιοχές που χρειάζονται “ειδικές” λύσεις σε μικρές εγκαταστάσεις, αλλά αφορούν και μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων σε απομακρυσμένες θέσεις, νησιά κλπ.
Φυσικά αφορούν και τα ίδια τα Gap Fillers, των οποίων η νόμιμη λειτουργία μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ψηφιακής μετάβασης σε κάθε allotment και μόνο στις επίσημες συχνότητες κάθε περιοχής.
Με απλά λόγια: η ζήτηση το επόμενο διάστημα θα έχει διαφορετικό ζητούμενο από τη ζήτηση στο παρελθόν.
Η Κεντρική Ελλάδα είναι μια περιοχή με σημαντικό αριθμό ξενοδοχείων και ένα μεγάλο αριθμό νοσοκομείων/θεραπευτηρίων, με τα περισσότερα από αυτά να χρειάζονται άμεσα τις υπηρεσίες μας σε σχέση με το switch off. Παράλληλα η μορφολογία του εδάφους στην ηπειρωτική χώρα αλλά και τα νησιά, απαιτεί την εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού Gap Fillers ώστε να καλυφθούν οι πολλές “δύσκολες” περιοχές.
Οι τεχνολογίες εξελίσσονται πολύ γρήγορα, έτσι αν και έχουμε διοργανώσει πολλές ημερίδες στο παρελθόν για την ψηφιακή τηλεόραση, υπάρχουν πολλές νέες εξελίξεις, εφαρμογές και τεχνολογικές προκλήσεις που πρέπει να δούμε – ιδιαίτερα στις μεγάλες εγκαταστάσεις που απαιτούν επαγγελματικό εξοπλισμό.
Η Κεντρική Ελλάδα είναι παράλληλα και το κέντρο των επόμενων βημάτων του ASO, με τηνΠελοπόννησο και την Αθήνα μαζί με την ανατολική Στερεά & την Εύβοια να είναι στην πρώτη γραμμή, ενώ τα νησιά των Κυκλάδων και το Αιγαίο συνολικά, μαζί με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, θα ακολουθήσουν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες.
Η σπουδαιότητα των προκλήσεων που θα έχουμε τους επόμενους μήνες, προσανατόλισε τηνIKUSI Hellas και την MSS Electronics, επίσημο distributor της IKUSI για την Κεντρική Ελλάδα, να διοργανώσουν στην Αθήνα - το κέντρο της Ελλάδας, δύο νέες τεχνολογικές ημερίδες για την ψηφιακή τηλεόραση, εστιασμένες στο συνολικό αναλογικό switch off της χώρας και τις ανάγκες των μεγάλων επαγγελματικών έργων.
Θα είναι δύο πραγματικά τεχνολογικές ημερίδες με σημαντική θεματολογία και όχι απλήπαρουσίαση του καταλόγου προϊόντων. Θα μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε ουσιαστικά για τις εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχουμε για να διαθέσουμε και να εγκαταστήσουμε εξοπλισμό.
Αναφερόμαστε κυρίως στον επαγγελματικό εξοπλισμό για τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία και τις μεγάλες μονάδες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας, αλλά και τα Gap Fillers που θα πρέπει να λειτουργήσουν σύντομα ώστε να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι των περιοχών που δεν θα καλυφθούν από τα 156 Κέντρα Εκπομπής.
Στην κάθε μία από αυτές (ή και στις δύο) μπορούν να συμμετάσχουν οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θεματολογία.
Οι τεχνολογικές αυτές ημερίδες της IKUSI Hellas και της MSS Electronics, θα διεξαχθούν από τις9.00 έως τις 15.00 στο ξενοδοχείο Emmantina, Λεωφόρος Ποσειδώνος 33 στη Γλυφάδα.
Οι ημερομηνίες και η θεματολογία των ημερίδων, είναι οι παρακάτω:
A. Σαββάτο 10/5/14 – επαγγελματικές εγκαταστάσεις – ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ
B. Κυριακή 11/5/14 – επαγγελματικές εγκαταστάσεις – Gap Fillers
Η ημερίδα του Σαββάτου θα είναι αφιερωμένη στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις για μεγάλα δίκτυα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ, αναλύοντας την επεξεργασία όλων των διαθέσιμων σημάτων στο HeadEnd (επίγειων ψηφιακών, δορυφορικών και εσωτερικών), για όλους τους τρόπους διανομής του σήματος (αναλογικά, ψηφιακά, IPTV, οπτικές ίνες, κλπ) ανάλογα με τις τηλεοράσεις που διαθέτει το συγκρότημα - σε συνάρτηση πάντα με τα επερχόμενα ASO και το LTE.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην τεχνολογία IPTV, μια που πολλοί συνάδελφοι μας το ζήτησαν, οπότε πέρα από τα βασικά - της μετατροπής δηλαδή όλων των μορφών του τηλεοπτικού σήματος σε IPTV, τις ιδιομορφίες της διανομής μέσω του καλωδίου UTP & τα πρωτόκολλά που απαιτούνται από τα Ethernet Switch, θα δούμε με λεπτομέρειες και όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες που ζητούν πλέον οι πελάτες μας – από τις πιο απλές (welcome message, express check out κλπ), μέχρι τις πιο σύνθετες (VoD, GoD, MoD, PPV κλπ), αλλά και τη δυνατότητα να παρέχουμε το ίδιο τηλεοπτικό περιεχόμενο πέρα από τις τηλεοράσεις - σε laptops, tablets, smartphones μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου/νοσοκομείου.
Θα δούμε επίσης και τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε οι δουλειές που αφορούν αυτό το αντικείμενο να μένουν στους τεχνικούς του κλάδου μας και όχι να αποκλείονται από εταιρείες περιεχομένου & software όπως γίνεται το τελευταίο διάστημα …
Η ημερίδα της Κυριακής θα εστιάσει στα Gap Fillers, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες που μας εξασφαλίζουν ότι η εκπομπή θα γίνεται στις επίσημες συχνότητες του κάθε allotment - ακριβώς όπως επιβάλλεται στην ψηφιακή εποχή και όχι καταλαμβάνοντας νέες συχνότητες στο φάσμα όπως κάναμε στην αναλογική εποχή.
Πέρα από τους διαφορετικούς συνδυασμούς στην επεξεργασία των σημάτων από δορυφορική ή επίγεια λήψη, θα σταθούμε ιδιαίτερα στις διαφορετικές μεθόδους σύνθεσης των μονάδων εξόδου, οι οποίες ανάλογα την εφαρμογή μπορεί να δίνουν σωστό αποτέλεσμα με χαμηλότερο κόστος.
Θα δούμε φυσικά και όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για τη δημιουργία σύνθετων διαγραμμάτων ακτινοβολίας με άνισες εκπομπές σε διαφορετικές κατευθύνσεις, κυρίως όμως θα βάλουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς συνδυασμούς να δουλέψουν και να εξετάσουμε στην πράξη τα όρια των διαφόρων συνθέσεων.
Ζωντανό εργαστήρι: Για να επιτύχουμε τα παραπάνω και για όλα τα τεχνολογικά θέματα που θα συζητήσουμε τις δύο μέρες, θα υπάρχει έτοιμος στημένος ανάλογος εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία, προσιτός στον κάθε συνάδελφο να τον δει, να τον μετρήσει και να τον ρυθμίσει.
Σε λειτουργία θα είναι και τα δύο νέα κορυφαία πεδιόμετρα HD Ranger+ & HD Ranger2 της PROMAX, συνδεδεμένα σε δύο μεγάλες HD οθόνες, έτσι ώστε σε κάθε αλλαγή ρυθμίσεων στα ψηφιακά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που θα προβάλλεται στον προτζέκτορα, να φαίνονται ευκρινώς όλες οι αλλαγές στις ψηφιακές μετρήσεις (φάσμα, MER, BER, C/N κλπ) από όλους τους παριστάμενους.
Αυτή τη φορά το Ζωντανό Εργαστήρι δεν θα γίνει στο τέλος της κάθε ημερίδας, αλλάπαράλληλα με την παρουσίαση της σχετικής τεχνολογίας και με συμμετοχή των παρευρισκομένων. Δηλαδή όταν θα συζητήσουμε για τα transmodulators DVB-S/S2 σε DVB-T, θα δούμε αμέσως τον τρόπο ρύθμισης μιας τέτοιας μονάδας, το μέγιστο bit rate και τον αριθμό των καναλιών που μπορεί να καλύψει σε όλους τους συνδυασμούς, αλλά και στα όρια των ρυθμίσεων (64QAM, code rate 7/8 & GI 1/32).
Όταν θα συζητήσουμε για τις παρεμβολές μεταξύ ενός ψηφιακού και ενός αναλογικού ή δύο ψηφιακών στο ίδιο κανάλι, θα ρυθμίσουμε ανάλογα δύο μονάδες και θα δούμε στην πράξη ποιά επίδραση υπάρχει στα MER, CBER, & C/N μειώνοντας σε βήματα του ενός db τη διαφορά της στάθμης των δύο σημάτων.
Όλοι οι συνάδελφοι θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να προτείνουν να δοκιμάσουμε ζωντανά οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό.
Νέες εξελίξεις και περισσότερες λεπτομέρειες για τις ημερίδες θα αναρτώνται τακτικά στις ιστοσελίδες των δύο εταιρειών www.ikusi.gr & www.msselectronics.gr, οπότε οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα έχουν μια συνεχόμενη ροή ενημέρωσης.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε σε αυτές τις ημερίδες, με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας αφ’ ενός θα συμπληρώσει τις γνώσεις σας στις νέες τεχνολογίες και τη δυνατότητά σας να συνεχίσετε να ανταποκρινόσαστε αποτελεσματικά στις τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, αφ’ ετέρου θα συσφίξει τις μεταξύ μας σχέσεις.
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώστε εάν έχετε πρόθεση να συμμετάσχετε στις ημερίδες, στα τηλέφωνα 210 9852935, 210 9373008, στις φόρμες των δύο ιστοσελίδων, αλλά και στα emailsinfo@ikusi.gr & info@msselectronics.gr, επιλέγοντας την ημερομηνία της ημερίδας (A, B) που σας εξυπηρετεί καλύτερα, ώστε να σας δοθεί ο αριθμός επικύρωσης της συμμετοχής σας.
Φυσικά ο κάθε συνάδελφος θα μπορεί να επιλέξει και να δηλώσει συμμετοχή σε όποια μέρα θεωρεί ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά και στις δύο ημέρες αν τον ενδιαφέρουν και τα δύο διαφορετικά μεταξύ τους θέματα.
Επειδή θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το συντομότερο τον αριθμό των συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο ώστε να προετοιμάσουν τα απαραίτητα, θα μας διευκολύνει η συντομότερη δυνατή απάντησή σας.
Με εκτίμηση
Θανάσης Κυριακόπουλος
Βασίλης Γεωργακόπουλος
Πηγή:
www.ikusi.gr
