Θέμα: Υπολογισμός απωλειών θέρμανσης.
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Προεπιλογή Υπολογισμός απωλειών θέρμανσης.
    για να υπολογισω τις θερμικες απολειες στο σπιτι,και να βρω τ συνφερει για θερμανση,πρεπει να βρω σε πιο σημειο του οριζοντα ειναι.
    ως βαση πιο σημειο του σπιτιου παιρνω για να ορισω ενα σημειο του οριζοντα για να βρω τα αλλα σημεια?
    δηλ,για να πω,πως το σπιτι ειναι δυτικο,πιο μερος του σπιτιου εινια (κουζινα,κυρια εισοδος)?
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Σε ποια εφαρμογη αναφερεσαι?
    11.088
    Μάστορα λίγο τους τίτλους των θεμάτων πρόσεχε, πρέπει να είναι μάντης ο άλλος.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    κουμπαρε αυτα τα κανουν η μηχανολογοι επι τοπου! απο εδω να σου πει καποιοs τι απωλειεs εχει το σπιτι σου η το δικο μου δεν νομιζω να παρειs απαντηση.
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    δεν ζητησα να μου υπολογιση καπιος τις απωλειες .
    εχω προγραμμα που το κανει,αλλα πρεπει να του δωσω μερικα στοιχεια.
    ενα απο τα στοιχεια ειναι και ο προσανατολισμος του σπιτιου.
    ενα σπιτι για να πουμε,οτι ειναι Α,Δ,Β,Ν,πως το βρισκουμε?τι παιρνουμε ως βαση(κεντρικη εισοδο,δωματιο,κουζινα)?
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm344 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγώ θα έβαζα την πλευρά που είναι μεγαλύτερη με τα περισσότερα ανοίγματα.αν αυτή η πλευρά κοιτάζει τον νότο το σπίτι εχει νοτιο προσανατολισμό αν κοιτάζει το βορρά εχει βόρειο κτλ. συνήθως αν και νομίζω οτι δεν είναι σωστό βάζουν την πλευρά που είναι η κεντρική είσοδο.
    ποια εφαρμογή έχεις?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    η βορεινη πλευρα ειναι παντα η ψυχροτερη. αυτες που εχουν ανοιγματα εχουν απωλειες. το πληθος, το μεγεθος και ο τυπος των ανοιγματων καθοριζουν τις απωλειες.
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    ---για να υπολογισω τις θερμικες απωλειες στο σπιτι, και να βρω τι συμφερει για θερμανση,πρεπει να βρω σε πιο σημειο του οριζοντα ειναι.----
    Το σπίτι δεν είναι σε ένα σημείο του οριζοντα, άλλος τοιχος είναι βορινός, άλλος νοτιος κ.ο.κ. Οταν υπολογίζεις τις απώλειες του κάθε τοίχου, είτε με πρόγραμμα, είτε στο χέρι, θα εξεταζεις και τι προσανατολισμό έχει ο τοίχος (π.χ. σε βορινό τοίχο μπαίνει και προσαύξηση στις απώλειες του δομικου στοιχειου)
    ---ως βαση πιο σημειο του σπιτιου παιρνω για να ορισω ενα σημειο του οριζοντα για να βρω τα αλλα σημεια?---
    Δεν παιρνεις κάποιο σημειο του σπιτιου, ουτε ορίζεις εσυ τον προσανατολισμό, το σπίτι ειναι ήδη τοποθετημενο. Το αν κάποια πλευρα του δεν ειναι καθαρα στον βορα π.χ. και ειναι βορειοοανατολικα θα προσαυξησεις λιγοτερο.
    ---δηλ,για να πω,πως το σπιτι ειναι δυτικο,πιο μερος του σπιτιου εινια (κουζινα,κυρια εισοδος)?---
    Το σπίτι δεν μπορει να είναι δυτικό ή ανατολικο κλπ. Οι πλευρες του είναι.
    ---και να βρω τι συμφερει για θερμανση---
    Οτι είδος θερμανσης και να χρησιμοποιησεις, οι απώλειες ειναι πάντα ίδιες.Προφανως εννοεις τι ισχυ θελεις να έχει το σύστημα που θα επιλέξεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panayiotis1 : 03-05-14 στις 23:57
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panayiotis1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (03-05-14)
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    thermoanalysis ονομαζετε το προγραμμα.δεν υπαρχει στο διαδυκτιο,ουτε στο εμπορειο.εινια προγραμμα,που μου το εδωσε ενας γνωστος μου,απο το αει που σπουδαζη μηχανολογος,για να κανω τους υπολογισμους κα αυτος να κανει μετα την επαλυθευση.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    δεν γινεται να το ανεβασειs για να το δουμε?
  1. Συσκευή θέρμανσης ρουλμάν
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 14:42
  2. Μέτρηση αντίστασης θέρμανσης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-15, 09:59
  3. Μετατροπή κεντρικής θέρμανσης
    By DrBrain in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-13, 13:42
  4. Κατανάλωση Συσκευής Θέρμανσης
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 23:14
  5. αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 13:49
