Θέμα: ερωτηση για resonator.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Προεπιλογή ερωτηση για resonator.
    σε πλακετα κλιματιστικου,της εξωτερικης μοναδας η μεγαλη,οχι του inverter,εχουμε αυτο
    http://www.ebay.com/itm/5-Pcs-Radial...item461cf83dfb
    να δινει παλμο σε ενα tmp86fh.το ρεσονατορ εχει χαλασει και δε το βρισκω θεσσαλονικη,απο εβαυ θελει κανα 20ημερο.ρωταω αν μπορω να το αντικαταστησω με κρυσταλλο 16mhz και 2 πυκνωτακια στη γη?ειναι αξιοπιστη λυση?και αν ναι τι τυπο κρυσταλλου θελει και ποσα pf τα πυκνωτακια?
    5.956
    χρόνος παράδωσης 1 εβδομάδα από marelectronics
    http://www.marelectronics.gr/product...d=7308&lang=gr
    Δες το datasheet από το μικροελεγκτή αν μπορεί να δουλέψει με κρύσταλο. Στην τύχη κοίταξα το tmp86fh09ang και στο κείμενο αναφέρει resonator αλλά έχει εικόνα και δείχνει crystal/ceramic resonator (σελίδα 9)
    προσωπικά θα έβαζα 22-27pf
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    πλεον αξιοπιστο ειναι ο κρυσταλος παρα το resonator.
    πυκνςτακια 22pf h και καθολου ενδεχεται να ειναι οκ
    ​Χρήστος
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    και επεσες διανα.αυτος ειναι ο ελεγκτης!!!αλλα δε κανει σαφες αν μπορει να μπει κρυσταλλος με 2 πυκνωτες παραλληλα η πρεπει να μπει ρεσονατορ.εννοωντας κρυσταλλο quartz στα 16 MHZ.
    5.956
    o quartz είναι κρύσταλος το resonator είναι κεραμικό... και αναφέρεται και σε quartz στο σχεδιο... το αν οι πυκνωτές είναι μέσα ή έξω από το εξάρτημα δεν το ξέρει ο μικροελεγκτής....
    (κι εγώ είχα καταστρέψει από λαθος τον κρύσταλο με εσωτερικούς πυκνωτές του προγραμματιστή atmel που έχω και έβαλα απλό κρύσταλο με πυκνωτάκια έξω από τον κρύσταλο....)
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εχει σημασια τι θα βαλεις.
    Ο μC θελει απλα ενα ρολοι. Με αλλα λογια, ενα παλμο (κατα προτιμηση τετραγωνοειδη).
    Απο εκει και περα μπορεις να βαλεις resonator, oscillator, ή ακομα και την εξοδο απο καποιο αλλο IC (που θα ειναι 16MHz φυσικα)
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    σ ευχαριστω για την αμεση ανταποκριση.η απορια μου ακομη ειναι η εξης...τι διαφορα εχει το κεραμικο απο το quartz σε χαρακτηριστικα.γιατι υπαρχει και κεραμικος κρυσταλλος.
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-Crysta...item2a2e11038f
    δηλαδη οι τασεις διεγερσης και ολα τα ηλεκτρικα χαρακτηριστικα ειναι ιδια??
    5.956
    όταν ο κινέζος μάθει τι πουλάει θα το γράψει ceramic resonator....
    απλά η αλήθεια είναι οτι συχνά και το ceramic resonator το λένε πολλοί κρύσταλο πάροτι δεν είναι κρύσταλος... (μπορεί ο κινέζος να το εγγραψε και γι αυτούς που θα το αναζητήσουν σαν κρύσταλο)
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    τελικα μπορει να πει καποιος με βεβαιοτητα αν με ενα 16mhz quartz και 2 22pf θα τρεξει?
    5.956
    με βεβαιότητα θα στο πεί μόνο κάποιος που το έχει δοκιμάσει... (λίγο δύσκολο να βρεις) αλλά το πιθανότερο είναι να δουλέψει... (μπορεί βέβαια να πρέπει να δοκιμάσεις και 27pf....)
    Κάτι μου λέει οτι έχεις αμφιβολίες αν πράγματι εφτεγε το resonator ή ο μικροελεγκτης?
  1. Ερωτηση για γνωση Arduino για πειραγμα κωδικα
    By diskjohn in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 16:18
  2. Drill για PCB ερωτηση για κεφαλες..
    By IXHEM in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-14, 10:28
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-11, 00:50
  4. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-10, 16:20
