Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
Θέμα: Ανάλυση σχεδίου και εικόνας τροφοδοτικού 12V/0.5A
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Muttley Black Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να κάνω μια ερώτηση και εγώ ο ημιμαθής. Γιατί στο κύκλωμα έχει 2 πυκνωτές (C3) παράλληλα συνδεδεμένους με σκοπό να προστεθεί η χωρητικότητά τους; Δεν θα μπορούσαμε εξαρχής να βάλουμε έναν πυκνωτή που η χωρητικότητά του να είναι το άθροισμα τον δυο πυκνωτών του κυκλώματος; Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνετε αυτό;
    Είναι θέμα όγκου; Θέμα μοιράσματος φορτίου και θερμοκρασιών έτσι ώστε να μην καταπονήσουμε τον έναν και μοναδικό;
    Σαφέστατα και μπορείς να βάλεις έναν εκεί, πχ 2200μF/25V! Τώρα γιατί έβαλε δύο? Γιατί και έτσι δουλεύει μιά χαρά, γιατί υπολογιστικά του βγήκε ακριβώς 2000μF και έβαλε δύο των 1000 για να πετύχει την ακριβή τιμή, γιατί είχε περίσσευμα πυκνωτών 1000μF (το πιθανότερο βάσει της φωτό που φαίνονται δύο ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΙ ΦΡΑΚΟ που θα βρήκε σε στοκ δεκαετίας τουλάχιστον... και άρα... ΤΖΑΜΠΑ), γιατί οι 1000μF του έβγαιναν ίσως φθηνότερα οι δύο από ότι ένας των 2200μF, κλπ πιθανά!!!
    4 Not allowed! Not allowed!
    Μέλος Το avatar του χρήστη Muttley Black
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Κατανοητό και σε ευχαριστώ. Αν μπορούσες να μου απαντήσεις και στο εξής ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι κατασκευάζουμε το κύκλωμα του αρχικού σχεδίου δηλαδή με τους δυο πυκνωτές. Στην πορεία όμως μετά από χρήση ή αστοχία υλικού ο ένας εξ αυτών καταστρέφετε και όλο το φορτίο αναγκαστικά περνάει από τον δεύτερο. Τι γίνετε εκεί; Έχοντας έναν πυκνωτή στα 25v φαντάζομαι ότι δεν θα καεί. Απλά δεν θα έχουμε την σωστή εξομάλυνση και μόνο αυτό; Το λέω σκεπτόμενος ότι, δεν θα ήταν πιο σωστό να είχαμε έναν πυκνωτή έτσι ώστε άμα χαλάσει να ξέρουμε ότι χάλασε και να τον αλλάξουμε. Διαφορετικά στην περίπτωση των δυο πυκνωτών θα έχουμε ένα κύκλωμα που θα δουλεύει λανθασμένα και ίσως να μην το πάρουμε ποτέ χαμπάρι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Muttley Black : 06-05-14 στις 11:47
    Αρης
    May 2014
    11
    Αν και δεν ξέρω και πολύ
    Νομίζω ότι λόγο του led στο τέλος αν κάτι πάει στραβά θα καεί ή απλώς θα σβήσει άρα θα το καταλάβουμε ότι κάτι έγινε
    12.013
    Αν έχεις τη μισή χωρητικότητα από την απαιτούμενη στην εξομάλυνση, με μικρά φορτία το τροφοδοτικό θα δουλεύει κανονικά, με μεγάλα όμως η κυμάτωση θα είναι τόσο μεγάλη που θα βγαίνει και στην έξοδο, αφού η τάση εισόδου του regulator θα πέφτει πολύ παρακάτω από την ελάχιστη τιμή (περίπου 14V για το 7812).
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Καταλαβα. Ευχαριστω!
  6. #26
    Αρης
    May 2014
    11
    Μπορεί κάποιος να μου πει τα μF των πυκνωτών (το C3* το ξέρω) και την εσωτερική αντίσταση του led και την αντίσταση του αντιστάτη;
    Το ic1 είναι το lm7812 αλλά ποιο μοντέλο; Το ΤΟ220V;
    Και κάτι άλλο
    Στο value του μετασχηματιστή βάζουμε στην προκειμένη περίπτωση τα 220V;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Troller : 08-05-14 στις 22:55
  7. #27
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Troller Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και κάτι άλλο
    Ο Μ/Τπρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 230V / 12V ~2A! Τυπικά θα χρειαζόσουν έναν με 14V δευτερεύων στην Ελλάδα (ελληνικής κατασκευής δηλαδή) αλλά και αυτός που σου γράφω μιά χαρά θα παίξει αν το ρεύμα που θα τραβήξεις τελικά στα 12 Βολτ, δεν ξεπεράσει το 0.7Α! Γενικά ένας σταθεροποιητής όπως τα 7812 απαιτεί για σωστή λειτουργία να έχει στην είσοδό το μεγαλύτερη τάση από την ονομαστική εξόδου του κατά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.5V... οπότε τυπικά στους πυκνωτές 1000μ Χ2 θα πρέπει να εμφανίζεται μια τάση περίπου >14V ακόμα και αν υπάρξει στην έξοδο φορτίο του ενός 1A! Ο C4 γενικά θα είναι μεταξύ 10 & 100μF/16V! Εσωτερική αντίσταση LED? κάτι άλλο θες να πεις... Γενικά ένα τυπικό ΛΕΝΤ των 5mm που συνήθως βρίσκεις με το κιλό στα καταστήματα απαιτεί στα άκρα του περίπου 1.4V για να ανάψει έστω. Σε αυτήν τάση θα τραβάει τυπικά ως ένα ρεύμα ~20mA! Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο σου που θα πρέπει να παρέχεις με την πτώση τάσεως που θα δημιουργηθεί από την εν σειρά με το ΛΕΝΤ αντίσταση R1! Αυτή θα πρέπει να "φάει" από τα +12V της εξόδου του σταθεροποιητή 7812, τόσα βόλτ ώστε μετά από αυτήν στην ΑΝΟΔΟ του ΛΕΝΤ να υπάρξουν ~1.4 (άντε 1.6) Βολτ όταν το ΛΕΝΤ ενώ το ΛΕΝΤ θα προσπαθεί να "τραβήξει" μέσω αυτής τα 20 ή και 25 έστω mA του! Δηλαδή αυτή αντίσταση στα άκρα της για να ανάβει το ΛΕΝΤ θα πρέπει να έχει τελικά ~ 10.5V (12V-1.5V LED = 10.5V R1)!!!
    Εδώ έρχεται λοιπόν η χρήσή ενός "διαλογισμού" όπου συγκεντρωνόμαστε και αναφωνούμε όλοι μαζί... Ωωωωωμμμμμ !!!!
    Συνημμένο Αρχείο 50925
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SRF : 09-05-14 στις 11:46
  8. #28
    Αρης
    May 2014
    11
    Μια άλλη ερωτησούλα...
    Οι ακροδέκτες vcc και gnd είναι τα αντίστοιχα + και - για DC
    Οι ακροδέκτες για AC πως λέγονται;
    Και οι vdd και vss τι είναι;
  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη China
    Θανάσης
    Jul 2008
    Περιστέρι
    107
    Οι ακροδέκτες AC είναι απλά ακροδέκτες AC και είναι η εναλλασσόμενη τάση που θες να ανορθώσεις, να εξομαλύνεις και να σταθεροποιήσεις για να καταλήξεις σε DC τάση.
    Οι όροι Vdd και Vss αναφέρονται σε DC τάσεις τροφοδοσίας συστήματος ή εξαρτήματος. Η Vdd είναι πάντα θετική ως προς την γη και η Vss είναι ή 0 ή συμπληρωματική της Vdd δηλαδή -Vdd.
  10. #30
    Αρης
    May 2014
    11
    OK ευχαριστώ
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-14, 18:19
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 10:05
  3. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:26
  4. Κατασκευή τροφοδοτικού 12V 1A
    By Holy Driver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-12, 15:27
  5. Κατασκευή τροφοδοτικού απο 0 ως 12V
    By Electronics Freak Bill in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 18:00
