Θέμα: ΑΚΡΙΒΩΣ ίδια Volts, τουλάχιστον Amps...
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Προεπιλογή ΑΚΡΙΒΩΣ ίδια Volts, τουλάχιστον Amps...
    Καλημέρα.
    Σε μετασχηματιστές laptop (αλλά και, φαντάζομαι, σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν μετασχηματιστές), εάν ο μετασχηματιστής έχει πρόβλημα και θέλεις να τον αντικαταστήσεις, πρέπει στον καινούριο:
    1. Τα Volts να είναι ακριβώς τα ίδια
    2. Τα Ampere να είναι τα ίδια ή περισσότερα
    Εάν τα Volts είναι περισσότερα θα κάψεις τη μητρική του laptop.
    Δύο ερωτήσεις...
    α. Γιατί τα Volts πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια, αλλιώς θα κάνεις τη ζημιά;
    β. Γιατί δεν ισχύει το ίδιο με τα Amps;
    Θα μπορούσατε να μου τα εξηγήσετε;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων !
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα.
    Δύο ερωτήσεις...
    Δεν είναι μετασχηματιστες είναι τροφοδοτικα.
    Τροφοδοτουν την συσκευη σου με την καταλληλη ταση.
    1.Αν η συσκευη σου δουλευει με 10v και εσυ βαζεις 20 λογικο δεν είναι να καει?
    2.Τα Α δεν τα κανονιζει η πηγη(το τροφοδοτικο δηλαδή) αλλα η καταναλωση(ο υπολογιστης).Οποτε αν ο υπολογιστης τραβαει σε πληρες φορτιο π.χ.3Α πρεπει το τροφοδοτικο σου να μπορει να τα δωσει.Αν τωρα είναι μεγαλυτερο απλα εσυ θα χρησιμοποιείς ένα μερος της ισχυς του.
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Σχετικά με αυτό που λες (λογικό δεν είναι να καεί) ήθελα ακριβώς αυτό να αποφύγω. Δηλαδή το "λογικό". Ήθελα μία επιστημονική εξήγηση με την επιστήμη της Φυσικής. Βέβαια, εδώ, είναι φυσικό να πρέπει να ξέρεις ηλεκτρισμό. Όπως τις βασικές έννοιες Volt, Ampere, Ohm. Αλλά και γω, ακριβώς επειδή τώρα είμαι στο στάδιο εκμάθησης, γι' αυτό ανέβασα και την ερώτηση εδώ. Για μία πιό λεπτομερή επιστημονική εξήγηση επάνω στην ερώτηση. Οπότε, αυτό που λες "λογικό δεν είναι τα 20V να στο κάψουν" γιατί να μην ισχύει με τα Ampere; Δηλαδή, γιατί να μην ισχύει το αντίστροφο; Εάν βάλεις 20V να είναι όλα εντάξει, και αν τα 5A τα κένεις 8A να το κάψεις;
    Πάντα φιλικά.
    5.962
    το τροφοδοτικό είναι πηγή τάσης δηλαδή εφαρμόζει σταθερά μία διαφορά δυναμικού στο φορτίο (συσκευή)
    Το ρεύμα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής διαφοράς δυναμικού σε κάποιο φορτίο (πχ μία αντίσταση)
    Δηλαδή I=V/R V: η τάση R η αντίσταση του φορτίου. Το φορτίο λοιπόν δημιουργεί την απαίτηση για το πόσα A θα δώσει το τροφοδοτικό.
    Από τη σχέση αυτή φαίνεται οτι όταν αυξάνει η τάση αυξάνει και το ρεύμα... άρα η κατανάλωση πάνω στο φορτίο (P=IxIxR) άρα και η θερμότητα που εκλείεται οπότε φτάνουμε στην υπερθέρμανση..... και την καταστροφή...
    Βέβαια το laptop είναι ποιο σύνθετη κατασκευή με ημιαγωγούς και εκεί μπαίνουν και άλλα φαινόμενα (ιδιότητες των ημιαγωγών όπως φαινόμενα χιονοστιβάδας... κλπ) που οδηγούν στην καταστροφή....
    5 Not allowed! Not allowed!
    Mar 2014
    1.533
    καταρχήν το τροφοδοτικό θεωρούμε πρακτικά ότι δίνει σταθερά βόλτ (η σταθερή ποσότητα είναι τα βόλτ του τροφοδοτικού)
    τα αμπέρ του τροφοδοτικού αναφέρονται ως τα μέγιστα αμπέρ που μπορεί να δώσει χωρίς να καεί, δίνει άνετα και το ένα δεύτερο ή οτιδήποτε άλλο κλάσμα της ονομαστικής τιμής σε αμπέρ. Φαντάσου μια βρύση την ανοίγεις όσο θέλεις(αμπέρ). Σε ποιο ύψος θα φτάσει όμως το νερό σε ένα λάστιχο εξαρτάται από το ύψος του σημείου που είναι τοποθετημένο το ντεπόζιτο που τροφοδοτεί τη βρύση (βόλτ). Συνδέω μια αντίσταση R ή έναν καταναλωτή στο τροφοδοτικό (θεωρούμε ότι είναι σταθερής τιμής ωμ). Η ένταση δίνεται από τον τύπο Ι=V/R. προσοχή αν συνδέσεις έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος η αντίστασή του δεν είναι σταθερή(ανάλογα με το πόσο τον ζορίζεις) άρα και η ένταση που παίρνει, απλώς γνωρίζεις τη μέγιστη τιμή έντασης ρεύματος που θέλει και φροντίζεις να του είναι διαθέσιμη. Πχ δουλεύει σκληρός δίσκος και μετά και DVD εγγραφής αυξάνει τα αμπέρ.
    12.004
    Εάν βάλεις 20V να είναι όλα εντάξει, και αν τα 5A τα κάνεις 8A να το κάψεις;
    Γιατί με 20V αντί για 10 που θέλει να δει κανονικά θα σκάσουν π.χ. ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που θα είναι rated για 16V και γενικότερα μπορεί να καταστρέψεις ημιαγωγούς, αντιστάσεις, κ.λ.π.
    Τώρα αν εσύ του δώσεις 8Α ενώ θέλει 5Α, ναι θα καεί. Αλλά ο μόνος τρόπος για να το κάνεις να πάρει 8Α ενώ θέλει 5, είναι να του δώσεις παραπάνω V! Αν θέλει π.χ. 10V και 5Α και του βάλεις τροφοδοτικό 10V και 100Α, αυτό πάλι στα 10V και 5Α θα λειτουργήσει, άσχετα ότι το τροφοδοτικό μπορεί να δώσει ως και 100Α.
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Στάσου, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Αρχικά μου λες "Τώρα αν εσύ του δώσεις 8Α ενώ θέλει 5Α, ναι θα καεί.". Οπότε απ' αυτό συμπεραίνω ότι, και παραπάνω Ampere να του δώσεις, πάλι θα το κάψεις. Και στο τέλος της απάντησης μου λες το ανάποδο. Ότι, αν του δώσεις τα Volt που θέλει (10V), και τα Ampere από 5 που χρειάζεται τα κάνεις 100, δε θα καεί, αλλά θα λειτουργήσει στα 5. Το ανάποδο απ' αυτό που είπες στην αρχή.
    Μπερδεύτηκα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnyb98 : 15-05-14 στις 22:57
    Μέλος Το avatar του χρήστη osek
    Σωκράτης
    109
    Φίλτατε johnyb98,
    στην συντριπτική τους πλειοψηφία στα ηλεκτρονικά κυκλώματα χρησιμοποιούνται πηγές τάσης και όχι ρεύματος! Αυτό σου είπαν τα παιδιά παραπάνω αλλά μάλλον δεν κατάλαβες τι ακριβώς σημαίνει. Εξηγούμαι: Εσύ με το τροφοδοτικό ρυθμίζεις την "στάθμη" της τάσης, δηλαδή τα πόσα βολτς χρειάζεται το κύκλωμά σου και από εκεί και πέρα το ίδιο το κύκλωμα θα τραβήξει τα αμπέρ που απαιτεί! Αν χρειάζεται 20V κι εσύ δώσει 10V τότε προφανώς και δεν θα δουλέψει. Αν του δώσεις 30V πιθανότατα να κάψεις κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία που δεν ήταν κατασκευασμένα να αντέχουν τέτοιες τάσεις. Οι προδιαγραφές για τα αμπέρ σε τέτοια τροφοδοτικά μάς πληροφορούν για το ποια είναι η μέγιστη ένταση ρεύματος που μπορούν να δώσουν. Αν π.χ. το τροφοδοτικό σου δίνει μέχρι 0,5A και ένα κύκλωμα χρειάζεται 2Α, ακόμη κι αν το ρυθμίσεις στην σωστή τάση πάλι το κύκλωμα δεν θα είναι σε θέση να δουλέψει...
    ...'Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα'...
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.450
    Νομίζω ότι αν το συνολικό γινόμενο των W (ισχύος) ως προς την κατανάλωση είναι άξιο να "κάψει" την κατανάλωση ...
    Π.χ. έχεις μια λάμπα αυτοκινήτου (πυρακτώσεως 12V και 50 Watt)
    Αν έχεις π.χ. μια γεννήτρια (δυναμό ποδηλάτου) που σου βγάζει π.χ. 12V τάση και 4 αμπέρ ένταση .. το γινόμενο της γεννήτριας είναι 48Watt ... και λογικά αν με αυτήν την γεννήτρια τροφοδοτήσεις την λάμπα των 12V και 50Watt δεν θα καεί . Γιατί όλη η ισχύς της γεννήτριας καταναλώνεται από την λάμπα.
    Τώρα αν πάρω μια γεννήτρια πιο μεγάλη (δυναμό αυτοκινήτου) π.χ. (και αυτή βγάζει 12V .. αλλά βγάζει π.χ. 40 αμπέρ ) .. εδώ λογικά αλλάζει το γινόμενο W= UXI = 12X40 = 480W
    Η λάμπα θα δεχθεί τα 12V ... αλλά θα δεχθεί μόνο 4 αμπέρ? ή 40? (δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ... αλλά νομίζω έτσι πάει) .. στο νήμα της λάμπας που προσπαθεί να ανάψει με όριο τα 50Watt υπολογισθέντος ισχύος . Γίνεται μια "αντιδιαμάχη " μεταξύ του γινομένου ισχύος ... τάσης Χ έντασης.
    Αν υποθέσω έχω μια γεννήτρια 24V και έντασης 2 αμπέρ .. τροφοδοτήσω την λάμπα των 12V ... το γινόμενο της γεννήτριας είναι 24Χ2=48Watt .. λογικά δεν θα καεί παρόλο που έχουμε μεγαλύτερη τάση. (ας με διορθώσουν αν κάνω κάπου λάθος) (στις ηλεκτρονικές εφαρμογές τα παραπάνω νομίζω δεν ισχύουν , επειδή για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές υπάρχουν άλλες συνθήκες και δεδομένα .. όπως αναφέρθηκε από κάποιον για την οριακή τάση ενός πυκνωτή κτλ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-05-14 στις 00:20
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Η απάντηση στις απορίες σου είναι πολύ απλή και, όπως σου είπαν ήδη αναλυτικά, βρίσκεται στον νόμο του Ώμ, I=V/R. Άν τον καταλάβεις και τον κατανοήσεις καλά, θα σου λυθούν όλες αυτές οι απορίες.
    SV1AIA
  1. Βάθος εκφόρτισης (DoD) συσσωρευτών και Volts
    By Akis Apostolidis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 15:23
  2. Chip-amps αξιζουν τον κοπο?
    By ibanezbass in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-11, 22:39
  3. Τροφοδοτικό τουλάχιστον 0-15Volt στα 20A!
    By nathanas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 21:51
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-09, 03:19
