Θέμα: Μπαταρίες Li-Po και Li-Ion / 18650 protected ή unprotected;
    May 2014
    10
    Προεπιλογή Μπαταρίες Li-Po και Li-Ion / 18650 protected ή unprotected;
    Καλησπέρα. Καινούριος στο φόρουμ. Φίλος μου το πρότεινε μήπως βρω απάντηση στις απορίες μου.
    Έχω 3 μπαταρίες Li-Po τις οποίες έβγαλα από μπαταρία netbook που δεν φόρτιζε. Η μία έχει τάση 0,8 βολτ, η δεύτερη 1,8 βολτ και η τρίτη 2,4 βολτ. Είναι και οι τρεις για πέταμα ή σώζονται οι δύο τελευταίες για να τις χρησιμοποιήσω σε καμία κατασκευή;
    Βλέπω βίντεο στο youtube όπως αυτό που χρησιμοποιούν αυτό ή αυτό το board για φόρτιση Li-Po μπαταριών αν και το datasheet για το TP4056 λέει πως είναι για Li-Ion μπαταρίες. Κάνουν τα παραπάνω board για να φορτίσω τις Li-Po που έβγαλα από την μπαταρία του netbook;
    Αγόρασα αυτήν τη θήκη power bank και έχω μπερδευτεί αν χρειάζεται protected ή unprotected μπαταρία. Ο ίδιος κύριος εδώ και εδώ λέει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με unprotected μπαταρία γιατί το board του power bank έχει protection IC. Δηλαδή όταν υπάρχει protection IC και στο charging board και στην μπαταρία υπάρχει πρόβλημα; Αυτό το power bank διάβασα κάπου ότι σταματάει να λειτουργεί όταν η τάση της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά, κάτω από 2,75 βολτ. Αν πάρω unprotected μπαταρία δεν θα την χαλάσει αφού επιτρέπει την τάση να πέσει τόσο χαμηλά; Ο κινέζος έμπορος από την άλλη λέει πως το power bank χρειάζεται protected μπαταρία για να μην χαλάσει από over-discharge, τι να πω.
    11.087
    Τις μπαταρίες που έβγαλες τις πετάς και δεν κάνεις ΚΑΜΙΑ προσπάθεια να τις φορτίσεις.
    Βάλε ότι θέλεις από τους δυο τύπους αφού έτσι κι αλλιώς Κινέζικη πλακέτα ότι και να γίνει χλωμό να λειτουργήσει σωστά. Απλά μην εμπιστεύεσαι και πολύ τέτοιες συσκευές.
    May 2014
    10
    Οκ, θα τις πετάξω λοιπόν.
    Για να γνωρίζω όμως ρωτάω, δύο μπαταρίες Li-Po και Li-Ion με ίδια χαρακτηριστικά γίνεται να μοιραστούν τον ίδιο φορτιστή; Είναι η διαδικασία φόρτισης των δύο τύπων πανομοιότυπη;
    Εντάξει αυτά είναι φτήνιες και δεν είναι να τα εμπιστεύεται κανείς. Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου το charging board είναι καλή κατασκευή, υπάρχει όντως πρόβλημα όταν και η μπαταρία και το board έχουν protection IC; Δεν θα λειτουργήσει;
    Για αυτό εδώ τι γνώμη έχεις; Ούτε αυτό είναι να το πολυεμπιστεύομαι;
    11.087
    Ναι ίδιες είναι όλες οι Λιθίου.
    Αν έχει προστασία και η μπαταρία ακόμη καλύτερα απλά δε θα μπορείς να τραβήξεις πάνω από τα όρια της μπαταρίας. Πιο ασφαλές.
    Apr 2012
    Πειραιάς
    249
    ολες οι λιθιου δεν ειναι ιδιες υπαρχουν 3.7,3.6,3.2 liion,limn,lipo,lifepo και αλλες εμενα παντως οτι εχω παρει ,φορτιστες,προστασιες,batery bank εχουν δουλεψει αψογα ,προσοχη σε συνδεσεις θελει και γενικα λογο οτι εχουν ιδιαιτεροτητες σαν μπαταριες.
    11.087
    Οι LifePO4 είναι 3.2 ονομαστική, όλες οι άλλες του εμπορίου είναι 3.7 ονομαστική.
    May 2014
    10
    Να πω την αλήθεια εγώ μία ανησυχία έχω. Μην σκάσει / πάρει φωτιά η μπαταρία μέσα στο power bank κατά τη φόρτιση ή την χρήση για τροφοδοσία. Μπαταρία δεν έχω πάρει ακόμα γιατί είμαι σε δίλημμα να πάρω με προστασία ή χωρίς. Για την φόρτιση της 18650 μπαταρίας θα έχω και αυτό (το περιμένω να έρθει) αλλά δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, χειρότερο ή το ίδιο με το power bank για την φόρτιση.
    May 2013
    2.502
    Πάρε αυτό, είναι πολύ καλό:
    http://www.ebay.com/itm/Nitecore-Int...item232cde2a25
  1. θερμοσυστελλόμενα για μπαταρίες 18650
    By paulk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-17, 15:53
  2. Αγορά 18650 μπαταρίες.
    By BloodDonor89 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 02:43
  3. μπαταριές li-ion 18650
    By teo_GR in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 00:27
  4. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-15, 11:14
  5. Μπαταρίες Li-Ion 18650
    By kellis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 11:50
