Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: analog module synthesizers
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Προεπιλογή analog module synthesizers
    Καλησπερα παιδες,υπαρχει κανεις που να εχει ασχοληθει με ''modular synth's''???Θα ηθελα μερικες πληροφοριες.Εχω ενα παλιο αρμονιο που το keyboard του δουλευει με diode switching.(αν το λεω σωστα!!!)Θα μπορουσα με καποιο τροπο να χρησιμοποιησω μονο το clavie απο το αρμονιο σαν cv/gate out ωστε να οδηγησω ενα modular synth?
    5.962
    όταν λες diode switching εννοεις οτι στην πλακέτα με τις επαφές έχει διοδάκια? (τα οποια χρησιμοποιούνται για την πολύπλεξη που χρησιμοποιεί για να συνδεθεί με τη cpu)
    Το modular synthesizer είναι μονοωδικό (μία νότα)? και ανάλογα με την τάση που παίρνει στην είσοδο βγάζει τη συχνότητα (νότα)?
    Αν ναι υποθέτω θα πρέπει να ελέγξεις αν μπορείς να δημιουργήσεις ένα δικτύωμα αντιστάσεων με το οποίο θα είνα συνδεμένο το πληκτρολόγιο και θα διαλέγει την αντίσταση...
    φυσικά αν ξέρεις από μικροελεγκτές μπορείς να διαβάζεις το πληκτρολόγιο και ανάλογα με τη νότα να οδηγείς ένα dac που θα στέλνει την τάση στο analog synthesizer.
    Οι επαφές είναι με μεμβράνη ή με ελατηριάκια? (από τι μοντέλο synthesizer ξηλώθηκε το keyboard?)
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Φιλε μου καλησπερα και ευχαριστω για το ενδιαφερον!Η πλακετα ναι εχει διοδακια τα οποια ειναι τα 1Ν4148.To modular synth ειναι μονοωδικο=μονοφονικο και ναι αναλογα με την ταση βγαζει την αντιστοιχη συχνοτητα-νοτα.Το κυκλωμα αυτο που λες με τις αντιστασεις το εχω βρει και ειναι αυτο http://www.musicfromouterspace.com/i...W=1910&VPH=945
    Δυστυχως απο μικροελεγκτές δεν γνωριζω...!!!
    θα μπορουσα να μετατρεψω την πλακετα και αντι για διοδακια να βαλω αντιστασεις απλα δεν θελω να καταστρεψω την πλακετα.
    Και μερικες φωτο....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη snakepit : 08-06-14 στις 23:26
    5.962
    πιστεύω πως ναι.... βέβαια πρέπει να αφαιρέσεις τα διοδάκια.... και να συνδέσεις αντιστάσεις... Βέβαια οι αντιστάσεις δεν θα πάνε στη θέση από τα διοδάκια αλλά με τρόπο ώστε να πηγαίνουν από επαφή σε επαφή... ενώ θα πρέπει να συνδέσεις και μεταξύ τους όλα τα κοινά των button ώστε να δημιουργηθεί η μπάρα που δείχνει το σχέδιο που ανέβασες...
    Με προβληματίζει κάπως οτι το πληκτρολόγιο σου είναι μεμβράνης (rubber contact) οπότε οι επαφές παρουσιάζουν αντίσταση κάποια ωμ... αλλά ελπίζω οτι θα είναι σχεδόν το ίδιο όλες οι επαφές και δεν θα δημιουργεί πρόβλημα (συνήθως τα πληκτρολόγια από τα αναλογικά συνθεσάιζερ έχουν μεταλλικές επαφές).
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Φιλε...ΔΕΝ μπορεις να μετατρεψεις το πληκτρολογιο ετσι που θελεις
    Ολα τα synths-αρμονια χρησιμοποιουν διοδους για την πολυπλεξη των εντολων....και αυτο γιατι απλα ΑΝ χρησιμοποιουσαν το "τεχνασμα" με τις αντιστασεις ..τοτε να δεις ποσο παραφωνο θα γινονταν το οργανο στα γρηγορα περασματα.
    Μην το παιδευεις....καν' του μια συντηρηση και κρατα το ως Vintage να στολιζει το σαλονι.
    Αγορασε ενα κλαβιε MIDI/USB (ψαξε ...yamaha, M-audio,Alesis,Fatar...κλπ),Παρε σε SW το "Mog Modular" της Native Instruments ή το αντοιστιχο "V" της Arturia και κανε τη δουλεια σου.
    Αν εχεις ορεξη για DIY τοτε ψαξε στα παλια τευχη του ELEKTOR (αρχες δεκαετιας '80) και φτιαξε τον Modular FORMANT (....εγω τον παρατησα στη μεση τοτε )
    5.962
    το μόνο πρόβλημα που ίσως να έχει (που θα είναι σοβαρό αν προκύψει) είναι λόγω οτι οι επαφές είναι μεμβράνης οπότε παρουσιάζουν αντίσταση η οποία θα διαφοροποιείτε ανάλογα με την πίεση (ίσως όμως να είναι και επιθυμητό....),
    όμως επειδή οι αντιστάσεις αυτές είναι σε σειρά με buffer οπότε οδηγεί υψηλή αντίσταση ελπίζω οτι δεν θα έχε πρόβλημα και οτι αξίζει να το δοκιμάσει....
    Οι δίοδοι δεν μπαίνουν για να προσφέρουν κάτι στον ήχο υπάρχουν γιατί το αρμόνιο χρησιμοποιούσε μικροεπεξεργαστή (ή κάποιο generator όπως τα M108,M110, M208... της SGS) και είχε πολυπλεγμένο το πληκτρολόγιο. Με τις διόδους πετυχαίνει N-key rollover δηλαδή δεν θα ανιχνεύσει λάθος πλήκτρο αν πατηθούν πολλά ταυτόχρονα πλήκτρα.
    Το synthesizer που θα φτιάξει δεν έχει πολυπλεγμένο πληκτρολόγιο αλλά επιλογή τάσης από δικτύωμα αντιστάσεων και κατα συνέπεια πρέπει να αφαιρεθούν οι δίοδοι....
    Τα παλαιότερα moog με δικτύωμα αντιστάσεων ήταν....
    Το δικτύωμα αντιστάσεων εγκαταλήφθηκε γιατί το όργανο γινόταν αναγκαστικά Μονοοδικό (δεν μπορούσε να παίξει δεύτερη νότα ταυτόχρονα) και όχι για θέμα ποιότητα ήχου....
    βέβαια ξαναεπέστρεψε το δικτύωμα σε άλλη μορφή για να προσφέρει after touch....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 10-06-14 στις 10:22
    Jun 2011
    Ελευσίνα
    47
    Αποτι φαινεται δεν θα το πειραξω,γιατι το οργανακι παιζει μια χαρα και παιζει και MIDI στο PC για ποιο συγχρονους ηχους(γι αυτο Chip δεν θελω να το μετατρεψω με αντιστασεις)Καλυτερα να βρω ενα οργανακι του "κιλου" και να πειραματιστω εκει.Απλα ζητησα τη γνωμη των σαφως ποιο εμπειρων μηπως μπορει να γινει κατι με την πλακετα του ετσι οπως ειναι και καποιο ενδιαμεσο κυκλωμα.
    Chip θα σου ημουν ευγνωμον αν μπορουσες να με παραπεμψεις καπου να καταλαβω την λειτουργια της "πολυπλεξης" με τις διοδους.
    Ευχαριστω και παλι για το ενδιαφερον σας!!!!
    5.962
    ρίξε μια ματιά σε αυτά
    http://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_(key)
    http://deskthority.net/wiki/Rollover...g_and_ghosting
    ίσως μπορούσες να παίξεις με κανένα πληκτρολόγιο από κανένα παιδικό αρμονιάκι από αυτά που έχουν κάνα 15 ευρω.... από κατάστημα παιχνιδιών...
    βέβαια δεν είναι 100% σίγουρο οτι θα το ανοίξεις και θα βρείς keyboard κατάλληλο για πειραματισμούς....
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    [QUOTE=chip;659371]
    20180203_130337[1].jpg20180203_032942[1].jpg20180203_130512[1].jpg20180203_130439[1].jpg20180203_033153[1].jpg
    Καλησπέρα, επειδή είδα ότι γνωρίζετε πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής για ένα παλιό συνθεσαίζερ των παδικών μου χρόνων που θέλω να επισκευάσω.
    Από μέσα λείπουν δύο τσιπ τα οποία δεν μπόρεσα να βρουν όταν το πήγαμε για service. Για καλή μου τυχη υπάρχουν ακόμα τα schematics όπου κάποιος έχει σημειώσει ακριβώς (?)τους κωδικούς των τσιπ.
    Είναι γραμμένοι με στυλό Μ10881 και Μ25481ΑΜ ενώ από κάτω έγραψα αυτά που βρήκα εγώ μετά από πολύ ψάξιμο. Μ108Β1 και Μ254Β1ΑΜ ή Μ254Β1ΑD
    Απλά δεν μπορώ να ξέρω αν οι κωδικοί που έχουν γραφτεί αρχικά είναι σωστοί και αν αυτα που βρήκα είναι συμβατά
    5.962
    1) κατ αρχήν μπράβο που δεν πετάξατε τα σχηματικά!
    2) αυτός που ανέλαβε το service είναι ειδικός στην επισκευή για ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ή γενικά επισκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές? το ρωτάω αυτό γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί από την πλακέτα λείπουν τα δύο βασικά ολοκληρωμένα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία "σπάνια" που η τιμή τους ανεβαίνει συνεχώς! και ακούγεται λίγο παράξενο να έχουν καεί και τα δυο μαζί... εκτός βέβαια και έγινε κάποια ζημιά στο τροφοδοτικό και τα έκαψε και τα δύο....
    3) σε πρώτη ματιά όταν είδα τα πενταψήφια Mχχχχχ μου πήγε το μυαλό μήπως το Synthesizer είναι της bontempi και έχει custom ολοκληρωμένα οπότε το πρώτο klik που έκανα ήταν πάνω στη φωτογραφία και όταν είδα ότι δεν είναι Bontempi έκανα ένα Κλικ πάνω στο σχέδιο οπότε κατάλαβα ότι ευτυχώς μιλάμε για τα κλασικά M108 και Μ254. Το B1 Μετά τον κωδικό εξαρτήματος σημαίνει οτι το περίβλημα είναι από πλαστικό
    το πρόβλημα είναι με M254 που περιέχει "Προγραμμα" με τους ρυθμούς και ο κατασκευαστής του Synthesizer ζητούσε πως θέλει να παίζουν οι ρυθμοί. ίσως το AM να σημαίνει το "πρόγραμμα" κατά συνέπεια θα πρότεινα την αγορά μόνο M254B1AM με την ελπίδα να έχει προγραμματισμένους τους ρυθμούς όπως πρέπει γι αυτό το synthesizer!
    Σε αυτό το σημείο να το τονίσουμε οτι το Μ254 είναι ένα πολύ απλό για τα σημερινά δεδομένα Ic που αυτό που περιέχει είναι ένα counter που οδηγεί μια ROM (προγραμματισμενη κατα παραγγελία του κατασκευαστή) η οποία ενεργοποιεί στον κατάλληλο χρόνο το κάθε όργανο στη λειτουργία του ρυθμού (πιατίνια τύμπανο κλπ). Αν το συνθεσάιζερ έπαιζε αλλά δεν έπαιζε ο ρυθμός ή έπαιζε ο ρυθμός λάθος τότε μάλλον φταίει το M254. Σε διαφορετική περίπτωση πιθανότατα το M254 δεν έχει βλάβη.
    Αν τα ολοκληρωμένα έμειναν στο service θα συνιστούσα να πάτε να τα ζητήσετε!
    τα ολοκληρωμένα υπάρχουν στον ebay (φυσικά με επιφύλαξη αν τελικά θα παίξει σωστά το ρυθμός)
    https://www.ebay.com/itm/M254B1AM-IC...8AAOSwTA9X7p0C
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...108b1&_sacat=0
    επίσης ζητήστε τιμή από εδώ για το Μ108Β1 https://www.utsource.net/sch/m108b1
  1. ANALOG DEVICES... και?
    By SRF in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-16, 22:20
  2. Vu Analog Meter
    By Nicholson in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-14, 00:24
  3. ANALOG SIMULATOR
    By ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-09, 22:37
  4. spdif σε analog
    By amiga in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-08, 21:08
