Θέμα: Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Προεπιλογή Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    Πρόκειται για την κόρη ενός φίλους μου, που είναι με ειδικές (κινητικές) ανάγκες.
    Έχει λοιπόν ο φίλος μου μια θερμαινόμενη πισίνα (για την κόρη του) που πρέπει το νερό το
    χειμώνα να φτάνει σε μια Χ θερμοκρασία. Ανάβει (θερμικό) λέβητα (ειδικά γιαυτό το σκοπό)
    προκειμένου η κόρη του, να κάνει κινητικές ασκήσεις. Το νερό φτάνει σε επιθυμητή θερμοκρασία
    σε περίπου 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Η δεξαμενή/πισίνα είναι 7-8 κυβικά (νερό).
    Ρωτάει λοιπόν.
    Μπορεί αντί για χρήση λέβητα (πετρέλαιο), να εγκαταστήσει ηλεκτρική αντίσταση και να ζεσταίνει
    το νερό με "ρεύμα" ?. Υπάρχει κάτι τέτοιο και πόσα KW ?. Να αναφέρω οτι έχει μονοφασικό Χ2.
    Μπορεί να πάρει ρεύμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, και απο τα δύο ρολόγια μονοφασικού που έχει
    (2 σπίτια δίπλα/δίπλα).
    Εκ των προτέρων .........
    Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    1.037
    Δύσκολα τα πράγματα....αν θέλει 5 ώρες να λειτουργεί συνεχώς καυστήρας πετρελαίου μιλάμε για πολλά kW.
    Γνωρίζουμε την ισχύ του καυστήρα / λέβητα?
    Η πισίνα είναι εσωτερική ή εξωτερική?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Την ισχύ του λέβητα δεν την γνωρίζω, αλλά μπορώ να την μάθω.
    Εσωτερική ...
    __________
    (moutoulos)
    1.037
    Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να φτάνει το νερό? Χρειάζεται θέρμανση και το καλοκαίρι?
    Χολαργός
    1.907
    8 κυβικά μέτρα ειναι 8 000 lt , δηλαδή 100 θερμοσίφωνες των 80 lt .... Απ οτι καταλαβαίνεις δεν ειναι μικρη η ενέργεια που απαιτειται ....
    και η πισίνα φαντάζομαι δεν θα εχει καμμία μόνωση οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα λόγω απωλειών προς το περιβάλλον .
    Ενεργειακά θα πρότεινα να μονωθει οσο γίνεται ώστε να μην έχει απώλειες και μετα να θερμανθει με ηλιακούς συλλέκτες ( ηλιόθερμο ) , λέβητα βιομάζας η αντλία θερμότητας
    αλλά ΟΧΙ με ηλεκτρικές αντιστάσεις ....
    http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051
    ειδα οτι ειναι εσωτερική , αφου το ειχα γραψει ....
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (09-06-14)
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Λοιπόν τον πήρα τηλέφωνο. Δεν ξέρει την ισχύ/"θερμίδες" του λέβητα.
    Η θερμοκρασία ναι θέλει και το καλοκαίρι. Θα πρέπει η θερμοκρασία του
    νερού να ανεβαίνει στους :
    Καλοκαίρι : 28-30 οC
    Χειμώνα : 30-32 οC
    __________
    (moutoulos)
    1.037
    Πρέπει να γνωρίζουμε την ισχύ του καυστήρα για να είναι σχετικά ακριβής ο υπολογισμός.
    Πάντως, ακόμη και μικρός να είναι, 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας είναι πολλές.
    Η κατανάλωση με ηλεκτρική αντίσταση θα είναι σημαντική.
    Μήπως να σκεφτόταν να προσθέσει ηλιοθερμικά πάνελ που θα έχουν υψηλή απόδοση για περίπου 8 - 9 μήνες τον χρόνο?
    Για το υπόλοιπο θα υποβοηθούν (ανάλογα με τις συνθήκες ηλιοφάνειας) τον καυστήρα πετρελαίου.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    συμφωνω με τον συνονοματο φιλο. για εμενα η λυση ειναι η συνεχιζει με πετρελαιο ως εχει η βαζει το χερι στην τσεπη και κανει αυτο που ειπε ο χρηστος. καλη μονωση, ανακατασκευη της πισινας, και επικουρικη θερμανση με ηλιακα. ως κυρια πηγη θερμανσης εννοειται οτι αφηνει το πετρελαιο σε καθε περιπτωση.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #9
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    θελει μελετη μηχανολογου για να γινει αυτη η αλαγη τιs πηγηs θερμανσηs.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #10
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Για μένα, η πιο σωστή λύση είναι αντλία θερμότητας. Δες εδώ 2 pdf από μια τυχαία μάρκα που βρήκα.
    http://sieline.gr/media/File/pdf/HEA..._HEAT_PUMP.pdf
    http://sieline.gr/media/File/pdf/HEA...lex_LAS-MT.pdf
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stratos111 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Λειτουργία πισίνας μηχανοστάσιο
    By thespyros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 177
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-22, 14:21
  2. Θερμική ασφάλεια 2Α 187°C
    By webstyler in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 21:09
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-09, 20:47
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-06, 17:43
