Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 58
Θέμα: Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
  1. #41
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Λόγος σήματος προς θόρυβο
    Θα το συναντήσετε ως Sinad η SNR
    Άλλη μια σημαντική μέτρηση ,που δείχνει πόσο "καθαρός" είναι ο ενισχυτής μας
    Νoise ορίζεται το σύνολο των ανεπιθύμητων πληροφοριών, οι οποίες συνοδεύουν το επιθυμητό σήμα , υποβαθμίζοντας το Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέθοδοι μέτρησης
    Το SNR
    Signal-to-noise ratio
    Παλαιότερα απλώς καθορίζονται από την στάθμη τάσης Έτσι μπορεί να δούμε σε κάποια παλαιά ραδιόφωνα το SNR (10 tο 1) , πράγμα που σημαίνει ότι το επιθυμητό σήμα ,πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιο σε τάση από του θορύβου , κάτι που σε μεταφορά ισούται με 20db
    Με άλλες μεθόδους μέτρησης
    S/N (DB ισχύος)= 10log*( P σήματος/ P θορύβου )
    S/N (DB τάσης)= 20log*( V RMW σήματος/ VRMS θορύβου)
    S/N (DB ρεύματος )= 20log*( IRMS σήματος/ I RMS θορύβου)
    Tο Sinad
    Ειναι πιο σύγχρονη μέθοδος, που συνυπολογίζεται και η παραμόρφωση
    Οι αιτίες θορύβου
    Θόρυβος περιβάλλοντος ,θερμικός θόρυβος ,θόρυβος βολής ,θόρυβος i/f ( flicker) ,θόρυβος κβαντισμου ,θόρυβος κατά ζεύξη μονάδων ,θόρυβος εύρους ζώνης Τον θόρυβο σε γενικές γραμμές δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε , και ειδικά σε προ-ενισχυτες
    Μια άλλη μορφή θορύβων είναι και οι βόμβοι ,που εγώ τους διαχωρίζω
    Οι βόμβοι
    Αντιθέτως από τον θόρυβο, αυτοί είναι συγκεκριμένης συχνότητας
    Βόμβοι 50ηζ,
    Οφείλονται σε επηρεασμούς δικτύου, καλωδίων ,μετασχηματιστών, γειώσεων , αθωράκιστων τμημάτων , γυμνών καλωδίων, συνδέσεων και επεκτάσεων ,καθώς και σε λανθασμένη χωροταξική κατανομή των εξαρτημάτων
    Βομβοι 100ηζ ,
    που οφείλεται στα τροφοδοτικά και μη σταθεροποιημένες τάσεις Εδω με την β0ηθεια του προγράμματος, μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά την κατασκευή μας
    Οι ταλαντώσεις
    Ταλαντώσεις μπορεί να έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία εντάσεως, καθώς και σε απότομες μεταβολές του σήματος, η ασταθή φορτία εισόδου- εξόδου
    Σε αυτό το πράγμα οι μετρήσεις μας δεν βοηθούν πολύ στο να τις ελαττώσουμε. Εδώ η έχεις η δεν έχεις ..
    Παλμογραφηματα με την χρήση τετραγωνικού παλμού ,πολλές φορές μαρτυρεί την προδιάθεση
    Tο εύρος ζώνης
    (απλώς το αναφέρω χωρίς εδώ να "δένει")
    Ένα άλλο που παίζει ρόλο , είναι και το εύρος ζώνης που καλύπτει ένας ενισχυτής . Όσο μεγαλύτερο το bandwidth ,τόσο πιο πολύς ο θόρυβος .
    SNR 49 DB σε παλαιότερες μετρήσεις μου θα δείτε ΄΄
    Η υψηλότερη τιμή , καθοριστική για το SNR , είναι από την τρίτη αρμονική Εκτός όμως των αρμονικών στις υψηλές, υπάρχει και μια πηγή θορύβου και φαίνεται ξεκάθαρα. Ενα αρκετά ισχυρό σήμα που γίνεται αντιληπτό όταν παύει η μουσική . Πρόκειται για βόμβο 50ΗΖ (συχνότητας δικτύου).
    Με αρκετή προσπάθεια και την βοήθεια του προγράμματος, το πρόβλημα ελαττώθηκε πολύ
    Ακολουθεί το βίντεο που γίνεται και με παραδοσιακά όργανα
    Η μέτρηση με τον παραδοσιακό τρόπο, είναι σίγουρα πιο σωστη από τον υπολογιστή, όμως στον παραδοσιακό τρόπο δεν βλέπεις την αίτια
    Ίσως η μέτρηση με τον υπολογιστή να μην είναι απολύτως ακριβής, όμως έχουμε μια ένδειξη, βλέπουμε την εικόνα του φταίχτη, και αυτό είναι αρκετό, να μας βοηθήσει να τον βελτιώσουμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 16-07-14 στις 23:30
  2. #42
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Αναζητώντας το (Ζ In )
    Μέτρηση σύνθετου αντιστάσεως εισόδου ενισχυτή
    Μια μέτρηση που με είχε απασχολήσει παλαιοτέρα ,για προσαρμογές ενδοσυνεννοήσεων
    Απασχολεί ελάχιστο κόσμο ,γιατί τις περισσότερες φορές αναγράφεται , άλλα για φανταστείτε μια μέρα να το χρειαστείτε!
    Είναι τόσο απλό, μπορείτε να το μετρήσετε χωρίς καν να ανοίξετε το κουτί
    Με μια γεννήτρια ακουστικής μέσω μιας αντίστασης που εκτιμάμε κατά προσέγγιση ,τροφοδοτούμε την άγνωστη είσοδο.Μια στάθμη σήματος περι τα 500mV ειναι καλά .
    Μετρώντας
    με πολυμετρο τάση ΑC στην είσοδο του ενισχυτη , (η την πτώση τάσης στην R1), καταφέρουμε πετύχουμε τιμή αντίστασης R1 που να δημιουργεί την μισή πτώση τάσης , , , τότε σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους , η R1 είναι ίση της RX.
    Εαν δεν έχουμε ακριβή τιμή, τότε και με τον λόγο τάσεων προκύπτει
    Σημείωση
    Θα ήταν η μέτρηση ακριβής εάν η είσοδος ήταν ωμική , όμως είναι σύνθετος (Ζ) .
    Η τιμή του Ζin δεν είναι ίδια σε όλες τις συχνότητες , επειδή μπορεί να έχει συζευκτικούς ,η φίλτρα υψηλών, γι' αυτό επιλέγουμε μια συχνότητα γεννήτριας από 300ηζ-3κηζ
    Βεβαίως εάν επιθυμούμε μπορούμε αλλάζοντας συχνότητες, να καταγράψουμε την συμπεριφορά σε όλο το φάσμα
    Αν και η μέτρηση αυτή, δεν είναι θεωρητικά σωστή, δίνει ομως μια πολύ καλή προσέγγιση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 21-07-14 στις 08:36
  3. #43
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Έλεγχος Προενισχυτή RIAA-PHONO
    Πρόλογος
    Η RIAA εξίσωση είναι μια μορφή της προ-έμφασης στην καταγραφή και από-έμφασης στην αναπαραγωγή.
    Μια εγγραφή σε δίσκο βινυλίου γίνεται με τις χαμηλές συχνότητες μειωμένες και με υψηλές συχνότητες σε μεγάλη στάθμη, Για την αναπαραγωγή θα πρέπει να φροντίσουμε για το ανάστροφο
    Η μείωση του πλάτους στις χαμηλές συχνότητες γίνεται ώστε να μειωθεί ο χώρος του πλάτους εγράφής , επιτρέποντας περισσότερα αυλάκια να χωρέσουν σε μια δεδομένη έκταση επιφανείας, δίδοντας έτσι στον δίσκο μεγαλύτερο χρόνο καταγραφής. Με λίγα λόγια σε ένα δίσκο στη αναπαραγωγή οι χαμηλές συχνότητες, υστερούν πολύ σε τάση , ενώ οι υψηλές είναι υπερτονισμένες
    Έτσι η τάση εξόδου της κεφαλης του πικάπ ,ενώ στους 1000ηζ είναι ονομαστικά συνήθως 4mV ,στους 20ηζ είναι -20db ( 0,4 mV ) , ενώ στους 20κηζ +20db ( 40 mV )
    Οι διαφορές αυτές ακολουθούν μια καμπύλη, η όποια είναι γνώστη ως καμπύλη RIΑA
    Έτσι λοιπόν ο προενισχυτής που θα φτιάξουμε, πρέπει να ενισχύσει πάρα πολύ τις χαμηλές συχνότητες, ενώ τις υψηλές πολύ λίγο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα
    Υλοποίησα έναν εντελώς δικό μου σχέδιο, για πειραματισμούς και μόνο και κατέληξα σε ένα αποτέλεσμα παρά πολύ ικανοποιητικό , που παρουσιάζω
    Μετρήθηκαν οι ενδείξεις στις παρακάτω συχνότητες
    Η απόκλιση της τάσεως από τις τυπικές ,ήταν μικρότερη των 0.5 db σε όλες τις συχνότητες, εκτός των κάτω από 30ηζ που ήταν λίγο πιο χαμηλά
    Η καμπύλη RIAA που προέκυψε ,φαίνεται στην πρώτη εικόνα
    Επάνω στο πλαίσιο των άνω κάτω ορίων ,στιγμάτισα τις δίκες μου μετρήσεις με τις μοβ εστυμμένες γραμμές
    Το σχέδιο
    Ακολουθεί το βίντεο που αξίζει να το δείτε και ζητώ συγγνώμη που δεν είναι τόσο καθαρό
    Τα αποτελέσματα έλεγχου , που μετρήθηκαν ήταν
    Απόκριση (30hz-20khz +/- 0.5db)
    Ενίσχυση ( gain 37db/1khz)
    Συνθέτη αντίσταση εξόδου ( Zout5κωμ)
    Σήμα προς θόρυβο (SNR> - 60db)
    Kαι άλλο βίντεο σχετικά με την γραμμικότητα
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JPWykqM_Hrc
    Τελειώνοντας να πω ότι η κατασκευή ενός προ- ενισχυτή RIAA , είναι επιρρεπής σε βόμβους, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες , λόγο μεγαλυτέρου gain
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 21-07-14 στις 08:09
  4. #44
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Η συνέχεια
    Ακολουθεί ένα ακόμα συνοπτικό ποστ , σχετικά με τον ελέγχο με είσοδο τετραγωνικού παλμού
    Το θέμα θα ολοκληρωθεί, παρουσιάζοντας και κάτι πολύ διαφορετικό
    Έχει ετοιμαστεί και μένουν οι λεπτομέρειες , λίγη υπομονή (κάνα δυο μέρες)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 21-07-14 στις 08:13
  5. #45
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Η χρήση του τετραγωνικού παλμού
    Το πλήθος των αρμονικών της συνθέσεως του τετραγωνικού παλμού παρέχουν πολλές πληροφορίες στο έλεγχο της ποιότητας ενός ενισχυτή Η κυματομορφή αυτή έχει την ιδιότητα να εμφανίζει με σαφήνεια τις μικρές παραμορφώσεις του ενισχυτή, καθώς και τάσεις ταλαντώσεων
    Τον τρόπο έλεγχου με τετραγωνικό παλμό μπορεί να τον συναντήσουμε και με την ονομασία Βηματική απόκριση ενισχυτών
    Η απόκριση στις υψηλές συχνότητες κρίνει την ικανότητα του ενισχυτή να αποκρίνεται πιστά σε γρήγορες μεταβολές του σήματος.
    Το σχήμα αυτό δείχνει την παραμόρφωση του τετραγωνικού παλμού στις υψηλές συχνότητες, όπου φαίνεται η αλλαγή του χρόνου ανόδου στην έξοδο Μειωμένη
    απόδοση στις χαμηλές το σήμα έχει ανάστροφη εικόνα δηλ γρήγορη άνοδο- αργή πτώση
    Υποψίες ταλαντώσεων
    Διάφορες παραμορφώσεις του τετραγωνικού παλμού στην έξοδο του ενισχυτή, που εντοπίζουν κάποια χαρακτηριστικά του.
    Πιο αναλυτικά
    (α) Μειωμένη απόκριση στις υψηλές συχνότητες. (β) Φτωχή απόκριση στις υψηλές συχνότητες.(γ) Μεγάλη απολαβή στις υψηλές συχνότητες .(δ) Απότομη αύξηση της απολαβής στις υψηλές συχνότητες.(ε) Μεγάλη απολαβή σε στενή ζώνη συχνοτήτων.(στ) Ταλάντωση του ενισχυτή.(ζ) Φτωχή απόκριση σε όλες τις συχνότητες.(η) Προπορεία φάσης στις χαμηλές συχνότητες.(θ) Καθυστέρηση φάσης στις χαμηλές συχνότητες.(ι) Εξασθένηση σε στενή ζώνη συχνοτήτων.(κ) Μειωμένη απολαβή στις χαμηλές συχνότητες.(λ) Αυξημένη απολαβή στις χαμηλές συχνότητες.(μ) Μειωμένη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες.(ν) Φτωχή απόκριση στις χαμηλές συχνότητες.
    και εδω
    Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
    Με την χρήση του τετραγωνικού παλμού ολοκληρώνεται η εικόνα του ενισχυτή, καθώς και του θέματος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 23-07-14 στις 22:41
  6. #46
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Είναι δύσκολο να κλείσει ένα θέμα , πάντα αισθάνεσαι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, κάτι έχεις παραλείψει
    Ίσως ειπώθηκαν πολλά , ίσως λίγα, ίσως είναι εύκολα, ίσως δύσκολα , σίγουρα όμως είναι μια διαφορετική προσέγγιση
    Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις, ώστε να είναι και συντακτικώς σωστό , θεωρήστε το απλώς, ως ένα τεχνικό εγχειρίδιο
    Εγώ σαν τεχνικός τελείωσα την δουλειά μου, μένει όμως ακόμα κάτι. Την τελική έγκριση θα την δώσει το ηχητικό άκουσμα .Τέτοιου είδους αξιολογήσεις υπάρχουν, όμως εγώ είμαι κούφος και εμπιστεύομαι περισσότερο τα μάτια μου....
    To θέμα ανασυντάχθηκε, συμπληρώθηκε και παρουσιάζεται αύριο , σε μορφή PDF , για όλους
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 24-07-14 στις 21:30
  7. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (19-04-18), Panoss (24-07-14), ryk (24-07-14), SV1EDG (24-07-14)
  8. #47
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή Το θεμα σε PDF
    To βιβλίο - Περιεχόμενα
    To θέμα σε μορφή PDF μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
    Από το βιβλίο
    Περιεχόμενα
    Tο WATT ,To DBM, Tο DECIBEL (DB) ,Έλεγχος ισχύος ενός ενισχυτή ακουστικής , Προσαρμογή εξόδου , Χαρακτηριστικές φορτίου , φορτία- ρεύμα, φορτία-ισχύς,
    Καμπύλη απόκρισης, Total Harmonic Distortion, Λυχνίες η Τρανζίστορ, Λόγος σήματος προς θόρυβο, Το SNR ,Tο Sinad Αναζητώντας το (Ζ In) ,Έλεγχος Προενισχυτή RIAA-PHONO , Η χρήση του τετραγωνικού παλμού
    6 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 01-03-15 στις 12:22 Αιτία: Διόρθωση Link
  9. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dias0 (24-07-14), ezizu (25-07-14), Marc (12-09-14), michalism (19-04-18), pstratos (25-10-21), sot1 (13-06-16), steliosb (25-07-14), SV1EDG (25-07-14), tasos987 (01-03-15)
  10. #48
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Thodoris Imvrios
    Θοδωρης
    Feb 2015
    Θεσσαλονικη
    1
    Παναγιώτη πολυ καλή η πληροφορία σε Pdf...ευχαριστώ
    Συστηματα Ασφαλείας Καταστημάτων και οικιών Cancelletto
  11. #49
    2.041
    Και είσαι χαρούμενος με τον νέο φορητό σου, κατεβάζεις το σχετικό πρόγραμμα και πας να κάνεις τις συνδέσεις στον υπό μέτρηση ενισχυτή σου.
    Χα! Διαπιστώνεις ότι ο νέος φορητός έχει ΜΟΝΟ ένα 3,5χιλ. βύσμα που λειτουργεί σαν εισόδου ή εξόδου τη φορά!
    Ατυχία...
  12. #50
    1.460
    με μια USB κάρτα ήχου δεν λύνεται το θέμα???
  1. EL84 STEREO AUDIO AMPLIFIER
    By apollonios in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-17, 20:32
  2. audio amplifier
    By ALKETAS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 17:42
  3. 200W audio amplifier
    By PCMan in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-07, 05:18
  4. 400W Hifi Audio Amplifier
    By GusZ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-06, 19:32
