Θέμα: Μπαταρίες και φωτοβολταϊκά
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Προεπιλογή Μπαταρίες και φωτοβολταϊκά
    Καλησπέρα,
    Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα φωτοβολταϊκά (ποιο πολύ από ενδιαφέρον παρά για εξοικονόμηση). Σαν πρώτο Project σκέφτομαι να τροφοδοτήσω μια 12V ledοταινία (~5m, ~2A) με μια μπαταρία από UPS (12V, 7,2AH). Θεωρητικά τα 7,2 AH μου δίνουν μια αυτονομία περίπου 3,5 ώρες όμως μετά από λίγο ψάξιμο βλέπω ότι δεν είναι σωστό να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία μου έχουν δημιουργηθεί λοιπόν οι εξής απορίες.
    1. Ποιο είναι το επίπεδο αποφόρτισης στο οποίο πρέπει να σταματήσω την τροφοδοσία προς την ledοταινία;
    2. Πώς μετράω την αποφόρτιση της μπαταρίας;
    3. Πώς θα φορτίζω την μπαταρία; Πάλι με λίγο ψάξιμο βρήκα ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες θέλουν μια τάση γύρω στα 13,8V για να φορτίσουν. Θα βρω φωτοβολταϊκό με αυτήν την τάση στην έξοδο του ή θα πρέπει να γίνει με κάποιον τρόπο μετατροπή της τάσης;
    4. Θα μπορεί να είναι αναμμένη η ledoταινία και παράλληλα να γίνετε και φόρτιση;
    5. Τι φωτοβολταϊκό panel θα χρειαστώ. Εάν έχετε προτάσεις από συγκεκριμένα eshops θα με εξυπηρετούσε ιδιαίτερα να μου δώσετε και κάποια links.
    Ευχαριστώ,
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    472
    καλησπέρα καλώ είναι για την αυτονομία της λειτουργίας στην λεντοταινία να υπολογίσεις πρώτα της ανάγκες σε πραγματικό χρόνο, Έστω και αν είναι πειραματικά και μετά τα υπόλοιπα
    Κανόνας είναι να ξέρεις η να μελετήσεις λήγω για τους συσσωρευτές που θα χιαστής και πάλι με βάση της ανάγκες σου
    Για την φόρτιση αν τελικά επιλέξεις συσσωρευτές μολύβδου να ξέρεις για μια 12 βολτ πρέπει η τάση φόρτισης να είναι 2.4 βολτ για καθε στοιχείο έχει 6 χ 2,4 =14,4 βολτ
    αυτά σε πρώτη φάση και θα δούμε
    SV1 LKF
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Σ' ευχαριστώ,
    Το θέμα είναι ότι την μπαταρία την έχω ήδη οπότε την θεωρώ δεδομένη στους υπολογισμούς μου. Η μπαταρία πάνω της έχει τον ακόλουθο πίνακα:
    ----------------- VOLTAGE REGULATION
    STAND BY USE --> 13.6 - 13.8 V
    CYCLE USE -----> 14.5 - 14.9 V
    Αυτά τι σημαίνουν?
    Banned
    Mar 2014
    Λυκόβρυση
    35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kazas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ,
    Αυτά τι σημαίνουν?
    εχεις μετρησει αυτες τις τιμες φορτισμενη?
    μηπως λογω παροδος χρονου-αλοιωση οτιδηποτε ειναι διαφορτικα τωρα
    8.778
    3500 θεματα με τις ιδιες ερωτησεις.
    1. μεχρι 10,5v
    2.με βολτομετρο
    3.το πανελ θελει και ρυθμιστη φορτισης το οποιο θα παιρνει τα 10-20v του πανελ και θα στην φορτιζει.
    4.Μπορει αλλα δεν ειναι και ιδανικο να θες εξοικονομηση ενεργειας και να δουλευουν το πρωι τα φωτα.
    5.δεν λες ποσες ωρες τα θες αναμενα.
    7,2Αγ στην θεωρια δινουν 3,5ω στην πραξη κατω απο 2 ωρες.Αρα αρχικα επιλεγεις:
    1.ποση ενεργεια θα καταναλωνεις.
    2.ποια εποχη του χρονου και ποιες ωρες.
    3.ποσα ΑΗ θα ειναι οι αποθηκες σου
    4.τι πανελ θα χρειαστεις
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kazas (28-06-14)
    Αγγελος
    1.071
    Νίκο, οι ζώνες τάσης φόρτισης που αναγράφουν οι μπαταρίες αναφέρονται σε διαφορετική χρήση τους. Οταν έχεις πχ ένα συναγερμό ή ένα φώς για έξοδο κινδύνου, η μπαταρία είναι φορτισμένη και απλά συντηρείται, γι αυτό και θέλει χαμηλότερο voltage ώστε να περνάει ελάχιστο ρεύμα. Οταν έχεις μία εφαρμογή με διακριτούς κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται με υψηλότερη τάση ώστε να τραβάει μπόλικο ρεύμα και να αποθηκεύει την ενέργεια.
    Arthur C. Clarke
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Διάβασα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες εδώ:
    http://www.iqsolarpower.com/pvfaq/
    και μπήκα κάπως στο νόημα.
    Εκεί βρήκα και αυτό το πινακάκι:
    σύμφωνα με το οποίο εάν θέλω να σταματήσω την αποφόρτιση της μπαταρίας όταν θα έχει αδειάσει η μισή (για να αυξήσω έτσι τον χρόνο ζωής της) θα πρέπει να το κάνω όταν η τάση της μπαταρίας είναι στα 12V.
    Έχω καταλάβει σωστά;
    Ρωτάω γιατί ο φίλος Βασίλης (vasilimertzani) μου λέει ότι πρέπει να διακόψω την αποφόρτιση στα 10,5v. Τελικά τι είναι σωστό;
    Nov 2011
    Ηράκλειο
    62
    Παιδιά κάποια βοήθεια...
    Τελικά τι είναι σωστό?
  1. Μπαταρίες και μαγνήτες
    By Gaou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-15, 20:22
  2. να κάνουμε ένα φορουμ για φωτοβολταϊκά και τα σχετικά (inverters κλπ)
    By apollonic in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:38
  3. Φωτοβολταϊκά - ΔΕΗ και αυτόματη ενναλαγή
    By zeibekis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-10, 10:42
  4. Θερμοκρασία και μπαταρίες
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-10, 20:45
  5. Τροφοδοσία και φόρτιση από φωτοβολταϊκό
    By GeorgeK in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-07, 17:52
