Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 57
Θέμα: Dummy load
    Μέλος Το avatar του χρήστη anesmidas
    Σταύρος
    114
    Προεπιλογή Dummy load
    Κατασκευή τεχνητού φορτίου 50 Ohm
    Σήμερα θα σας παρουσιάσω την κατασκευή δύο τεχνητών φορτίων για «ανώδυνους» πειραματισμούς στα FM. Το ένα με υβριδική αντίσταση 50Ω και το δεύτερο κλασσικό μεν αλλά συντονιζόμενο.
    Για το πρώτο θα χρειαστούμε:
    • Μία υβριδική αντίσταση Diconex 50Ω 250W.
    • Μία ψύκτρα 10cm x 8.5cm x 3.5cm.
    • Έναν ανεμιστήρα 8cm x 8cm 12V 0.150A.
    • Ένα βύσμα DC θηλυκό για σασί.
    • Έναν κοννέκτορα τύπου Ν.
    Δεν θα αναφερθώ στην κατασκευή, πιστεύω οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους. Φυσικά δεν είναι για 250W με αυτήν την ψύξη. Χωρίς ανεμιστήρα στα 10W συνεχούς λειτουργίας η ψύκτρα είναι στους 50 βαθμούς, με ανεμιστήρα λειτουργεί στην ίδια θερμοκρασία μέχρι τα 40W. Για περισσότερα Watts θα χρειαστείτε μεγαλύτερη ψύκτρα και ανεμιστήρα. Όσο για τα στάσιμα η βελόνα στο όργανο μένει πεισματικά ακίνητη.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1Diconex.jpg Εμφανίσεις:  778 Μέγεθος:  130,7 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3Diconex.jpg Εμφανίσεις:  680 Μέγεθος:  126,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  4Diconex.jpg Εμφανίσεις:  690 Μέγεθος:  122,6 KB
    Για το δεύτερο θα χρειαστούμε:
    • 20 αντιστάσεις σύρματος 1Κ , 5W (τουβλάκια).
    • Έναν κοννέκτορα PL ή τύπου Ν αν προτιμάτε για καλύτερα.
    • Ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα μήκους 5cm και διαμέτρου 8cm.
    • Ένα κομμάτι πλακέτα 9 Χ 9 .
    • Ένα κομμάτι 20cm πηνιόσυρμα διατομής 1mm.
    • Έναν πυκνωτή 0-60pF πορσελάνης.
    • Ένα πηνίο 4 σπειρών, διαμέτρου 6mm , με πηνιόσυρμα 0.8mm .
    Γανώνουμε με κόλληση τον σωλήνα για να μην οξειδώνεται και στη συνέχεια, κόβουμε την πλακέτα στρογγυλή, ώστε να μπαίνει σφιχτά, (για να μην παιδευτούμε στο κόλλημα), στο εσωτερικό του σωλήνα και την κολλάμε. Ανοίγουμε μία τρύπα στο κέντρο και βιδώνουμε σφιχτά τον κοννέκτορα. Τοποθετούμε τις αντιστάσεις στο εσωτερικό του σωλήνα και κολλάμε την μία άκρη τους στο “καπάκι” , που βρίσκεται και ο κοννέκτορας, χωράνε ακριβώς. Παίρνουμε το πηνιόσυρμα το ξύνουμε να φύγει το σμάλτο και το γανώνουμε και αυτό με κόλληση. Το τυλίγουμε γύρω από έναν κύλινδρο 4cm και φτιάχνουμε έναν κύκλο κολλώντας τις άκρες. Τον τοποθετούμε στο εσωτερικό του σωλήνα , κολλάμε πάνω του την άλλη άκρη των αντιστάσεων και τον συνδέουμε με τον εσωτερικό ακροδέκτη του κοννέκτορα. Κολλάμε τέλος πηνίο και πυκνωτή και τελειώσαμε . Το σημείο που θα κολληθούν, παίζει ρόλο στα στάσιμα, γι αυτό πειραματιστείτε σε διάφορες θέσεις. Το δικό μου συντονίζει παντού χωρίς στάσιμα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί χρησιμοποίησα αντιστάσεις σύρματος και όχι άνθρακα που ενδείκνυνται απόλυτα σε τεχνητά φορτίο; Έτσι κατασκευάστηκε στην αρχή και παρουσίαζε αρκετά στάσιμα, με αυτές το συντονίζεις στη συχνότητά σου και έχει την ίδια συμπεριφορά με το προηγούμενο, κουφό; Και αυτό μέχρι 10W είναι χλιαρό χωρίς ψύξη , για περισσότερα θα χρειαστεί ανεμιστήρα.
    Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Τεχνητό φορτίο 50Ωμ.jpg Εμφανίσεις:  808 Μέγεθος:  131,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2Diconex.jpg Εμφανίσεις:  928 Μέγεθος:  127,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Τεχνητό φορτίο 50Ω.jpg Εμφανίσεις:  1336 Μέγεθος:  127,5 KB
    11 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 09-07-14 στις 14:54
    Μοιράσου αυτά που γνωρίζεις, θα δώσεις έτσι το χρόνο στους άλλους
    να πάνε παραπέρα και να ....... προλάβεις να μάθεις περισσότερα.
  2. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον anesmidas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    744 (23-04-15), A--15 (07-07-14), billisj (05-07-14), gregpro (29-06-15), manolena (06-07-14), NIKOSRADIO (27-06-22), p.gabr (05-07-14), SeAfasia (05-07-14), Thanassis K (25-08-14)
  3. #2
    May 2014
    57
    Σταυρο καλησπερα,
    μπραβο οντως πολυ χρησιμες οι κατασκευες σου για να μπορει καποιος να κανει δοκιμες.Αν καταλαβα καλα στο πρωτο φορτιο δεν εχεις καθολου στασιμα και δεν χειαζεται καποια ρυθμιση?Επισης,η αντισταση diconex περιπου ποσο κοστιζει?
    Σταύρος
    114
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Toroidal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σταυρο καλησπερα,
    Καλησπέρα Γιώργο
    Και τα δύο δεν παρουσιάζουν στάσιμα. Το πρώτο είναι πιό εύκολο στην κατασκευή.
    Την αντίσταση την είχα πάρει πριν από κανα χρόνο 10 ευρώ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον anesmidas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (31-07-14)
  6. #4
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ΑΑΑ....ΑΑΑ...ΑΑΑ
    Για το πρώτο ουδέν σχόλιο. Tι να σχολιάσεις όταν αγγίζει την τελειότητα!!!!!
    Απορώ πως ΤΑΙΡΙΑΞΕ τον εσωτερικό κύκλο των αντιστάσεων εφαρμοστά??
    8-1 =7
    2π.r = 6,28 *3.5 =21.98 ... ΧΑΝΩ ΚΑΤΙ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
    Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλουμε στην RF όλα γίνονται Θα πρέπει όμως να το συντονίζεις για ελάχιστα στάσιμα σε κάθε συχνότητα και μάλλον θα παίζει ρόλο και το μήκος του καλωδίου
  7. #5
    Σταύρος
    114
    ΑΑΑ....ΑΑΑ...ΑΑΑ
    8-1 =7
    Καλησπέρα Παναγιώτη
    Είναι όπως τα λες, το συντονίζεις κάθε φορά στη συχνότητα που είσαι και μηδενίζει στάσιμα. Και ναι το μήκος του καλωδίου παίζει ρόλο.
  8. #6
    Σταύρος
    114
    ΑΑΑ....ΑΑΑ...ΑΑΑ
    8-1 =7
    Παναγιώτη αυτό που δεν υπολογίζεις είναι το κενό ανάμεσα στην αντίσταση και το σωλήνα. Δεν πρέπει να αφαιρέσεις μόνο 1 εκατοστό για την αντίσταση γιατί η περιφέρεια είναι καμπύλη.Πρέπει να αφαιρέσεις και αυτό το διάστημα:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  new-1.jpg Εμφανίσεις:  350 Μέγεθος:  86,2 KB
  9. #7
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Σωστοςςςς
    Αλλα τωρα που το ξανασκευτομαι 250W φορτίο;;
    Η έχεις άγριες διαθέσεις, η το ψάχνεις για διαθερμίες;
  10. #8
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anesmidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό μπορεί υπό όρους να είναι ανεκτό, ιδίως αν αντικαταστήσεις τον μεταβλητό πυκνωτή με κάποιον που έχει άξονα που βγαίνει έξω από το can.
    Αυτό δεν είναι καλό και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε ένα dummy load.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anesmidas (06-07-14)
  12. #9
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Απο μονο του κωστα δεν μπορεί να συντονίσει, απ οτι βλέπω και ο πυκνωτής είναι ως προς γη και το πηνιο
    ναι μεν μπορει να εξαλείψει ο συντονισμός χωριτικες --επαγωγικές συμπεριφορές, αλλα απο ζ θα είναι χαμηλά η υψηλα
    Χρειαζεται κατι σε σειρά η γραμμη να λειτουργήσει σαν μετασχηματιστής ζ και αυτό είναι το καλώδιο ,και απο οτι φαντάζομαι το καλύτερο μήκος ειναι κάπου μεγαλύτερο από λ/2 εως 3/4 η πολλαπλασια
  13. #10
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Λογικά το dummy load (αγνοώ το πρόσθετο πηνίο) είναι ισοδύναμο με μια αντίσταση Rs (50 Ω) σε σειρά με μια αυτεπαγωγή Xs (=ωLs), από παραλληλισμό πολλών τέτοιων συνδυασμών. Αυτό είναι επίσης ισοδύναμο με μια αντίσταση Rp παράλληλα με μια αυτεπαγωγή Xp. Ο μεταβλητός πυκνωτής, παράλληλα με τις Rp, Xp, μπορεί να συντονίσει την Xp (tune out) και να μείνει η Rp. Το κρίσιμο σημεί όμως είναι ότι η Rp δεν έχει την ίδια τιμή με την Rs (=50 Ω) και απο εκεί και μετά ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου. Κανoνικά οι αντιστάσεις έπρεπε να έχουν τέτοια τιμή ώστε να προκύπτει Rp = 50 Ω, και όχι Rs = 50 Ω.
    Series - Parallel Impedance Conversion Calculator
    Συμπέρασμα: εξαιρετική υλοποίηση λανθασμένης σχεδίασης!
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dragonborn : 06-07-14 στις 10:07
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anesmidas (06-07-14), p.gabr (06-07-14)
  1. HF Dummy Load
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-16, 23:00
  2. dummy load 230v
    By alfadex in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-12, 17:03
  3. multi-dummy load
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-11, 16:02
  4. Passive Dummy Load.....
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 14:59
  5. Dummy load 8 Ω
    By kentar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-09, 23:23
