Θέμα: Αλλαγη θερμοστάτη
    Spyros
    Halkida
    16
    Προεπιλογή Αλλαγη θερμοστάτη
    Καλησπέρα. Θέλω να αλλάξω τον θερμοστάτη μου γιατί το καλοκαίρι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο καυστήρας για να έχω ζεστό νερό στο σπίτι. Για το λόγο αυτό μου έδωσαν ένα θερμοστάτη διπλής εξόδου τον simens rαa31.26. Το θέμα όμως είναι πως η εγκατάσταση είναι παλιά και δεν υπάρχει τέταρτο καλώδιο. Καμιά ιδέα?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Είναι παράτυπο αλλά το έχω κάνει και εγώ
    Χρησιμοποίησε το καλώδιο της γείωσης…..
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Το θεμα του φιλου ειναι οτι υπαρχουν 3 καλωδια (ασχετως χρωματος) Υπαρχει 1 για φαση 1 για ουδετερο και ενα για επιστροφη προς τον καυστηρα.
    Οποτε εχεις τις εξης επιλογες:
    1 Αλλαζεις την καλωδιωση του θερμοστατη 2 φορες τον χρονο .Το καλοκαιρι χρησιμοποιεις το τριτο καλωδιο για ζεστο νερο και τον χειμωνα για εντολη προς τον καυστηρα.
    2 Υποθετω οτι ο καυστηρας ειναι δικος σου,σωστα; Τοτε μπορεις αν ειναι βολικο να βαλεις στο λεβητοστασιο εναν διακοπτη που να δινει εντολη για ζεστο νερο.
    3 Αν ο καυστηρας παιρνει ρευμα απο τον πινακα του σπιτιου σου,μπορεις να κανεις το εξης: Αν διπλα η επανω απο τον θερμοστατη υπαρχει μια πριζα, μπορεις να δωσει απο την πριζα αυτη ουδετερο στον θερμοστατη σου και να χρησιμοποιησεις το μπλε καλωδιακι που απο τα τρια που εχει ο θερμοστατης σαν εντολη για θερμανση νερου.
    4 Μπορεις τελος να πας αυτον τον θερμοστατη πισω και να παρεις εναν ηλεκτρονικο που δουλευει με μπαταρια.Αυτοι χρειαζονται μονο δυο καλωδια(φαση-επιστροφη) αρα παλι σου περισσευει το μπλε καλωδια για να συνδεθει σαν εντολη ζεστου νερου.
    Αυτα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (09-07-14)
    ΛΕΥΤΕΡΗΣ
    ΧΑΝΙΑ
    64
    Πολύ σωστή η απάντηση του Γιώργου μόνο που δεν σκέφτηκε οτι με με το άνοιγμα του καυστήρα θα έχει και θέρμανση (καλοριφέρ) στο σπίτι.Όποτε η κλείνεις τα βανάκια από τον συλλέκτη σου και έχεις μόνο ζεστά νερά χρήσης η κατεβάζεις μια εντολή ακόμα στο λεβητοστάσιο και φωνάζεις έναν υδραυλικό και σου τοποθετεί μια ηλεκτρόβανα να άφορα αποκλειστικά τα ζεστά νερά.Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ανοίξεις μόνο τα ζεστά νερά χωρίς να δουλεύει ο λέβητας άσκοπα να σου ζεσταίνει και τα καλοριφέρ.
    Spyros
    Halkida
    16
    Στην εγκατάσταση δεν υπάρχουν ηλεκτροβάνες, απλές χειροκίνητες είναι που κλείνω το νερό προς τα σώματα. Αν κάνω γέφυρα τις δύο εξόδους δεν θα δουλέψει? Απλά έκανα δοκιμαστικά κάτι τέτοιο και μου δούλεψε κανονικά. Είναι σωστό η θα έχω κάποιο πρόβλημα?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Τότε κάντο χειροκίνητα την καλοκαιρινή περίοδο…
    Κλείνεις τον διακόπτη προς τα σώματα, θερμοστάτης στο maximum και θα έχει ζεστό νερό ελεγχόμενο από τον θερμοστάτη νερού του καυστήρα….
    Feb 2007
    3.002
    ^^ Μονο που ετσι οταν πιανει 30 βαθμους ο χωρος που εχει τον θερμοστατη θα ανοιγει και παλι δεν θα εχει ζεστο νερο.
    Οι περισσοτεροι θερμοστατες εχουν max τους 30 βαθμους και αν υπολογισεις και μια αποκλιση 2 βαθμους( που ειναι φυσιολογικο για μηχανικο θερμοστατη) πολυ πιθανο να ανοιξει και στους 28-29 βαθμους..
    Feb 2007
    3.002
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sm2013 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γινεται και ετσι αφου φυσικα κλεισεις τις βανες.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    30 βαθμούς μέσα στο σπίτι
    Ναι παίζει και αυτό, αλλά έξω θα έχει 40 και ίσως δεν χρειάζεται καυτό νερό…
    άλλωστε στην Εύβοια μένει ο Στάθης όχι Πατήσια…
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 10-07-14 στις 13:20
    Feb 2007
    3.002
    Σωστα..Ειναι απολυτα λογικο να πεις στην γυναικα σου να κανει μπανιο με κρυο νερο επειδη μεσα στο σπιτι εχει 30 βαθμους και εσυ δεν συνδεσες ενα καλωδιακι μεσα στον θερμοστατη..
    Και εγω που μενω επαρχια εχω τωρα μεσα στο σπιτι 29.5 βαθμους..
  1. Επιλογή Θερμοστάτη
    By bpel86 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 01:45
  2. Συνδεσμολογία θερμοστάτη
    By nickbs in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-15, 00:07
  3. chip θερμοστάτη
    By mtzag in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 10:09
  4. λειτουργιά θερμοστάτη???
    By vagroul in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-14, 11:49
