Θέμα: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC ΣΕ AC
    Jul 2014
    Θεσσαλονίκη/Κρητη
    16
    Προεπιλογή ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC ΣΕ AC
    Γεια σας!!Ονομάζομαι Γιώργος και είμαι νέο μέλος του hlektronika(πρωτοετής φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ)!Αρχικά να πω συγχαρητήρια για τη σελίδα και τους δημιουργούς της!!έχω λοιπόν την εξής ερώτηση:
    Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πανελακι ηλιακό που με ένα ρυθμιστή τάσης(voltage regulator) μπορούμε να πάρουμε σταθερή τάση 12 volt.αν συνδέσουμε ένα μετατροπέα dc to ac για παράδειγμα:
    http://www.ebay.com/itm/200W-USB-12V...item2a3c5cc317
    ο οποίος από 12 volts μπορεί να μας παρέχει 220 volt θα δουλέψει ανεξάρτητα από την ένταση του ρεύματος που μας δίνει το πάνελ; και θα μπορούμε να συνδέσουμε συσκευές με συνολική ισχύ τα 200 watt στην συγκεκριμένη περίπτωση;
    Ρωτάω γιατί πολλές φορές συνδέω σε ένα μικρο πάνελ από το ebay ένα μοτέρ και ενώ η τάση μπορεί να είναι αρκετή δεν περιστρέφεται λόγω έντασης!υπάρχει κύκλωμα για να αυξήσω τα ampere; αν κάνω κάπου λάθος διορθώστε με!!ευχαριστώ πολύ εκ των πρoτέρων!!
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Γεια σου Γιωργο και καλως ορισες
    Κοιτας το προβλημα απο λαθος σκοπια (ή ισως απο την μια απο τις δυο οψεις του).
    Πρεπει να δωσεις βαση στα W που εχεις και που θελεις (ή πιο σωστα ακομα Wh)
    Για να απαντησω επιτελους στην ερωτηση σου, αυτο που ζητας δεν γινεται.
    Μπορεις να αυξησεις τα Α απο το panel, αλλα θα πεσουν τα V (αρχη διατηρης της ενεργειας)
    Μπορεις να αυξησεις τα V απο το panel, αλλα θα πεσουν τα Α
    Αυτο που γινεται συνηθως ειναι το panel να φορτιζει μπαταριες και εσυ να παιρνεις με ενα converter, την ισχυ που θελεις απο τις μπαταριες.
    Nίκος
    Apr 2012
    Αγ.Δημήτριος
    786
    καλώς όρισες !!!!
    λοιπόν
    ή να πάρεις ένα πιο μεγάλο πάνελ(αρκετά μεγαλύτερο για τόσα W ) αλλά και πάλι σε μια συνεφιά δεν θα έχεις ρεύμα(αλλά δεν ξέρω και άμα είναι σωστό αυτό) !!!! ή να πάρεις μπαταρίες και με τα πάνελ να τις βοηθάς να φορτίζουν
    αλλά μην περιμένεις σε καμία περίπτωση το πανελάκι που έχεις να φορτίζει μια μπαταρία, στην οποία ζητάς να σου δώσει 200W (και δεν υπολογίζουμε της απώλειες γιατί με τις απώλειες τραβάει παραπάνω από 200W)
    Jul 2014
    Θεσσαλονίκη/Κρητη
    16
    σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!!
    για την επιλογή των μπαταριών: αρκεί να είναι 12 volt και οι Αh δεν μας ενδιαφέρουν;
    δηλαδή για να συνδέσω αυτόν τον μετατροπέα αρκεί να έχω μια οποιαδήποτε 12βολτη μπαταριά;
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Δυστυχως οχι!
    Ειναι ολοκληρη επιστημη φιλε το solar panel.
    Εγω δεν ειμαι σε καμμια περιπτωση ειδικος, αλλα υπαρχουν πολλα καλα αρθρα εδω μεσα.
    Απ' οσο ξερω ομως, πρεπει να ειναι μπαταριες βαθιας εκφορτισης (== βαθιας τσεπης).
    Και βεβαια οι Ah παιζουν πολυ ζημαντικο ρολο στο ποσο γρηγορα θα φορτιζουν, αλλα και στο ποση ισχυ μπορουν να σου δωσουν...
    Ψαξε εδω μεσα ή και αλλου, για solar panel, φτιαξε καφε και στρψσου στο διαβασμα
    Jul 2014
    Θεσσαλονίκη/Κρητη
    16
    κατάλαβα!!ευχαριστώ πολύ και πάλι!πάω για διάβασμα
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Γεια σου φιλε Γιωργο.Στις μετατροπες που θελεις να κανης ΠΑΝΤΑ να υπολογιζεις τον βαθμο αποδοσης %.Δηλαδη εχεις μια ΙΣΧΥ(watt) απο το πανελ και θες να σου φορτιση μπαταρια,βαζεις στην εξισωση και το ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ και εισαι ετοιμος.Το ιδιο και οταν παρης τα 12V και τα κανης 230V.
  1. μετατροπεας τασης
    By Panοs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 12:13
  2. Μετατροπεας AC to DC.
    By CrazorMorfin in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 09:17
  3. Μετατροπεας DC σε AC
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-10, 16:38
  4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
    By analisis in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-07, 12:17
