Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
Θέμα: οριζοντες εμπορικο προγραμμα
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Jun 2009
    Λαρισα
    469
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sv4lqcnik : 08-08-14 στις 23:32
    Καλλιθέα - Αθήνα
    1.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από exop Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε, πέρα από το autoexec.bat, να προσθέσεις και:
    device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
    Country=030,737,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
    στο config.sys
    ακόμη τα autoexec.bat και config.sys που "χρησιμοποιούν" από win2000 και μετά, είναι autoexec.nt και config.nt
    Άλλη παλιοσειρά από 'δω....
    Συμφωνώ κι επαυξάνω με τα γραφόμενά σου φίλε Θανάση.
    Έχει περάσει τόσος καιρός... Το είχα ξεχάσει τελείως το "Config.sys", όπως -φαντάζομαι- διέφυγε κι από την 'database' του φίλτατου Κωνσταντίνου. (Μάλλον δεν υπήρχε η πληροφορία στον 'εξωτερικό' σκληρό) ..... Καλησπέρα Κωνσταντίνε
    Φυσικά... Αν θυμάμαι καλά, μόνη η αναφορά-κλήση από το 'Autoexec.bat' δεν είχε νόημα, αν δεν υπήρχε και ανάλογη αναφορά-καταχώρηση στο Config.sys.
    Ας με διορθώσει όποιος τα θυμάται/γνωρίζει καλύτερα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη a75
    LEF
    62
    η εκτυπωση απο windowsγινεται κανονικα με ελληνικα ασχετα που η οθονη δειχνει ιερογλυφικα .δεν μπορω να ανασυρω to config.sys για να προσθεσω αυτα.Ουτε απο windows που δεν θυμαμε πως αλλα και απο c:....με edit config.sys δεν το βλεπει μαλλον δεν υπαρχει dos.Ευχαριστω που ασχολειστε μαζι μου
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη goldjohnny
    John
    Jul 2013
    Athens
    22
    Αφού δεν υπάρχει , καλά έκανες και χρησιμοποιείς το edit , γράψε τις εντολές που σου είπαν και κανε save και θα δημιουργηθεί , reboot και δες αν είναι όλα οκ
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    autoexec.nt και config.nt είναι στο windows\system32
    LEF
    62
    μιλαμε για windows millenium
  7. #27
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    ρίξε μια ματιά και εδώ: http://support.microsoft.com/kb/750094/el
  8. #28
    LEF
    62
    τωρα το ειδα θα το παλεψω αυριο στην δουλεια αν και νομιζω με ελληνικα millenium που εχω.......θα δουμε παντως ευχαρισστω πολυ
  9. #29
    LEF
    62
    ολα τα τσεκαρα ειναι ηδη ετσι γραμμενα το προβλημα ειναι η αναδυση του προγραμματος
  10. #30
    Καλλιθέα - Αθήνα
    1.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από a75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξέρω τι εννοείς με τον όρον αυτόν!!....
    Τα millenium δεν χαρακτηρίστικαν και ως ένα από τα 'καλύτερα' λειτουργικά της Microsoft (σε αντίθεση με τα Windows98 SE).
    Ίσως λοιπόν, αν όπως γράφεις, τα δοκίμασες όλα, να υπάρχει κάποιο bug των Windows, που προκαλεί την κακή (όπως πάλι γράφεις) απεικόνιση των χαρακτήρων στην οθόνη.
    Πριν προχωρήσω σε ιδέες-προτάσεις, θέλω σαφέστατες διευκρινιστικές απαντήσεις στις εξής αρωτήσεις:
    1) Τι εννοούσες, όταν έγραφες το post
    ευχαριστω κατι εγινε ετσι
    επισης κανοντας by pass τα windows βγαινοντας στο c: δουλευουν κανονικα τα ελληνικα και το προγραμμα παντως σας ευχαριστω
    2) Ισχύουν όσα μας έγραψες;.... Ή άκυρα;
    3) Τι 'στράβωσε'; (μήπως ζητάς πολλά; ...δηλαδή -για παράδειγμα- να 'δουλέψουν' 'τα Ελληνικά και το πρόγραμμα' χωρίς by-pass των Windows; Μην ξεχνάς, ότι τέτοια-πανάρχαια Λειτουργικά είχαν πολύ κακή διαχείριση της RAM.
    Οπότε: Λίγο η κακή διαχείριση της RAM από τα Millenium, λίγο μια ακόμα χειρότερη διαχείριση της RAM από το πρόγραμμα... ...Και ιδού τα 'αλαμπουρνέζικα' στην οθόνη... Θυμάμαι, ότι πολλές φορές τα Ελληνικά είχαν πρόβλημα στην οθόνη, όταν 'μπούκωνε' η μνήμη....
    Αν το πρόγραμμα λειτουργεί, και σωστά, με by-passed τα Windows, σημαίνει ακριβώς αυτό! Η μνήμη σου μάλλον δεν αντέχει φόρτωμα των Windows και του προγράμματος.
    Ιδέες-Προτάσεις:
    1) Αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω αν θα 'πιάσει' το 'κόλπο' είναι να παίξεις με τις εντολές LOADHIGH (για το AUTOEXEC.BAT) και DEVICEHIGH (για το CONFIG.SYS). Δεν ξέρω αν θα πιάσει, διότι τα Millenium -υποτίθεται- ότι είχαν προβλέψει κάτι τέτοιο ('φόρτωμα' εντολών -από το AUTOEXEC.BAT- και drivers -από το CONFIG.SYS- σε 'υψηλή μνήμη' - 'extended memory')........... Ωστόσο...... Ποτέ δεν ξέρεις!
    Για την 'σύνταξη' τόσο του LOADHIGH, όσο και του DEVICEHIGH, βγες σε DOS-Prompt και πληκτρολόγησε LOADHIGH /? και DEVICEHIGH /? και θα εμφανιστούν οι οδηγίες του DOS.
    Επίσης:
    οδηγίες για LOADHIGH
    Πληροφορίες και οδηγίες για LOADHIGH
    Πληροφορίες και οδηγίες για DEVICEHIGH
    2) Αν το πρόγραμμά σου είναι τόσο απαιτητικό, ώστε να λειτουργεί-σωστά- μόνο με τα Millenium by-passed, δηλαδή κάτω από καθαρόαιμο DOSxxx, τότε -φίλε μου- αναγκαστικά θα κάνεις αυτό που απαιτεί το πρόγραμμά σου. Δηλαδή... Κάθε που θα θέλεις να δουλέψεις με το πρόγραμμά σου, θα κάνεις εκκίνηση του PC σου σε DOS-prompt.
    Μπορείς να έχεις φτιάξει και κάποιο HORIZONS.BAT αρχειάκι, που θα ψιλο-αυτοματοποιεί τις όποιες εντολές DOS πρέπει κάθε φορά να πληκτρολογείς!!!
    Είτε πληκτρολογόντας εσύ τις εντολές, είτε μέσω του ΒΑΤ αρχείου, πάντα κάτω από λειτουργία σε DOS θα κάνεις τη δουλειά σου.
    Τέλος, με κάποια εντολή ΕΧΙΤ, ή WINDOWS, ή κάτι τέτοιο, θα ανοίγεις-ξεκινάς τα Windows σου (αν και εφόσον τα χρειάζεσαι για κάτι άλλο/πρόσθετο).
    Εξακολουθώ να έχω παράπονα από εσένα, διότι και προηγουμένως σου έθεσα κάποια ερωτήματα, χωρίς να πάρω/πάρουμε απαντήσεις.
    Πρέπει να καταλάβω, αν δούλεψε -έστω και μια φορά- αυτό το πρόγραμμα, σωστά!
    Αν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί δεν εξακολουθεί (να δουλεύει σωστά); .......Τι άλλαξε;
    Ζητάς μόνο να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμά σου, ή (ντε και καλά) πρέπει να λειτουργήσει κάτω από Windows;
    Σου επαναλαμβάνω:.... Θεώρησε ότι απευθύνεσαι σε χαζούς! Ακόμα και πληροφορία, που -εσύ- μπορεί να τη θεωρήσεις ασήμαντη, η ίδια πληροφορία ίσως κρύβει τη λύση του προβλήματος.
    Δεν είμαστε στον χώρο σου! Δεν βλέπουμε (δεν έχουμε δική μας άποψη για) τίποτα από όσα συμβαίνουν! Γνωρίζουμε μόνον όσα μας γράφεις!
    Αν -για παράδειγμα- το πρόγραμμα δεν έχει δουλέψει ποτέ-σωστά στο συγκεκριμένο PC, μπορεί να φταίει το υλικό του PC (να είναι ασύμβατο προς τα Millenium)
    Άλλο παράδειγμα έλλειψης πληροφοριών (για το PC σου) είναι η Σημείωση-Note εδώ
    NOTE:
    LOADHIGH requires a computer with 350K bytes of extended memory. If you are using a computer that has a 386 or 486 microprocessor, you should specify the EMM386.EXE device driver in your CONFIG.SYS configuration file (refer to Chapter 6, Tips for Advanced Users, for more information about using the CONFIG.SYS configuration file).
    Αν -πάλι- επιχειρείς να 'ανοίξεις' το πρόγραμμα μέσα από την Επιφάνεια Εργασίας των Millenium, με κάποιο Shortcut, θα πρέπει στις ιδιότητες του Shortcut να αναφέρεται 'Start in:' το path C\... όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Όπως επίσης και η κατάλληλη συμβατότητα με DOS, ή/και Windows 95.
    Βλέπεις ότι δεν 'κάνουμε κόντρες στον χαβαλέ -ενώ παράλληλα- δεν ασχολούμαστε με το πρόβλημά σου!'
    Ωραια τα λετε και βλεπω κοντρες με δικη μου αφορμη ...ειρηνη υμην...το προβλημα μου δεν λυθηκε....
    Αντίθετα!!!.... Όπως -πάλι- βλέπεις, τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα/πολύπλοκα, ώστε να υποθέτουμε -απλώς- διάφορα, έχοντας μόνο τις δικές σου ελλιπέστατες πληροφορίες!
    Για να γίνει σωστή δουλειά, χρειάζονται εξαντλητικά λεπτομερή στοιχεία Λειτουργικού, Λογισμικού, Υλικού, Καταστάσεων.
    Χωρίς αυτά.... Στο τέλος.... Εσύ δεν θα μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DGeorge : 12-08-14 στις 21:21
  1. με πιο προγραμμα?
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 15:08
  2. προγραμμα ηχου,
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-11, 17:53
  3. Προγραμμα ηχου
    By antonis in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-09, 22:10
  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EAGLE
    By danihl dhm. in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-07, 19:09
