Θέμα: Πρόβλημα με φορητό VHF/UHF πομποδέκτη
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Προεπιλογή Πρόβλημα με φορητό VHF/UHF πομποδέκτη
    Γειά σε όλους!
    Ένας φίλος προμηθεύτηκε έναν φορητό πομποδέκτη VHF/UHF tonfa 8W από το e-bay και έπειτα από περίπου ένα χρόνο λειτουργίας ξαφνικά ο ασύρματος έχασε το εύρος συχνοτήτων του στην περιοχή των UHF (400-480MHz), με αποτέλεσμα να ξεκινά από τους 500 και να τερματίζει στους 800 MHz,δοκίμασε την επιλογή RESET ALL από το MENU αλλά δεν είχε αποτέλεσμα.(το εν λόγω ήρθε χωρίς καλώδιο προγραμματισμού USB και CD ).
    Σκέφτηκα μήπως έχει πρόβλημα σε κρύσταλλο ή πυκνωτή αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
    Υπάρχει κάποια αντίστοιχη περίπτωση που να γνωρίζει κάποιος και αν μπορεί τελικά να επιδιορθωθεί?
    Το link του πομποδέκτη: http://www.ebay.com/itm/TONFA-UV-985...item2ecca0e389
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
    May 2013
    2.502
    Εγώ στο Wouxun καθόριζα τις συχνότητες του μέσω ενός χακεροσόφτγουερ (1KG-xxx unlock) με χρήση καλωδίου προγραμματισμού. Ίσως με κάτι τέτοιο να το επαναφέρεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Ηλια ψαξε με συνδιασμο πληκτρων και ανοιγμα του μηχανηματος μαζι , δεν ξερω να σου πω τον συνδιασμο αυτου του VHF απλα κοιτα στο google μηπως εχει κατι !!
    FM 664
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Κοίταξε στο μενού για την επιλογή RESET VFO. Αν δεν πετύχει αυτό δεν το γλυτώνεις το καλώδιο προγραμματισμού.
    Αλέξανδρος
    Jul 2013
    1
    Smile
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FM1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σε όλους!
    Ναι γίνεται . Απλα χρειαζεται να παρει το καλώδιο και το Chirp .
    Εχω ενα ζευγαρι απο τα παραπανω αυτη την στιγμη στα χερια μου, για να τα προγραμματισω για τις αναγκες του ορειβατικου συλλογου που ανηκω . Ως πρωσοπικό μηχανημα έχω το Woxun KG-UVD1P (το οποιο είναι ίσως απο τις καλυτερες αγορες που έχω κανει ... μαζι με μια diamond RH-770. Δειτε το τελυταιο 5-9report για να δείτε τις δυνατότητες του ) και με χαρα ανακαλυψα ότι το καλώδιο προγραμματισμου του κανει επισης και για αυτο τον κλωνο του baofeng uv-5R+ . Αν και μεχρι τώρα χρησιμοποιούσα το KG Commander (η εκδοση 0.1.2.beta σε αφηνε να πειράζεις και τα band limits ) ψαχνωντας το δικτυο βρήκα το Chirp το οποιο συνεργάζεται και με το Woxun αλλα διαβάζει και γραφει και το Baofeng. Επισης σου δινει την δυνατότητα να πειραξεις τα limits στο BaoFeng. Κατι πολυ βολικο ακομα είναι οτι εχεις την δυνατότητα να αντιγραψεις συχνοτητες (με τις ρυθμησεις τους ) απο το ένα μηχανημα στο αλλο . Απλα διαβάζεις απο το παλιο σου μηχανημα το κλεινεις , βαζεις το καλώδιο στο νεο μηχανημα , διαβαζεις (για να παρει τις θεσεις μνημης κλπ) και μετα απο το ανοικτο παραθυρο/tab του παλιου μηχανηματος αντιγραφεις τις εγραφες που θες στην νεα θεση που θες στο παραθυρο του νεου μηχανηματος. Ρυθμιζεις τα διαφορα εξτρα του μηχανηματος (μυνηματα λειτουργιας VFO 1/2, Limits klp ) πατα write και εισαι ετοιμος . Με αυτο το τρόπο αντεγραψα πανω απο 100 συχνοτητες επαναληπτων, εκτατης αναγκης ,συλλογων, καταφυγίων κλπ σε 3 λεπτα και στα 2 μηχανακια .
    Ας το δοκιμάσει αυτό και αν δεν γίνει τιποτα...
    Εεε ευτηχως ανηκει στα φτηνα μηχανακια.. μπορει να πειραματιστει αρκετα μετα (φανταστικο αρθρο)
    Φιλικα
    Αλέξανδρος
    Αλέξανδρος
    SY1AJY
  1. j pole vhf uhf
    By aris k in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 18:53
  2. tv tuner vhf/uhf
    By mperetas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 02:33
  3. Ποιον πομποδέκτη VHF?
    By PALIARMOTHS in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 16:02
  4. Μικτης UHF VHF
    By kostas007 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-12, 16:27
  5. VHF και UHF CB
    By GR_VHF&UHF_CB in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 17:23
