Θέμα: Τι καλώδιο να χρειάζεται ;
    Κορωπί
    8
    Προεπιλογή Τι καλώδιο να χρειάζεται ;
    Μετά από πάνω από δυό χρόνια που παρακολουθώ το Forum, αντλώντας πληροφορίες και γνώσεις, ήρθε η ώρα να υποβάλω ένα ερώτημα.
    Έχω τοποθετήσει και λειτουργώ δυο μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, κυρίως για τον εξωτερικό φωτισμό του σπιτιού μου (μονοκατοικία) μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις διατομές των καλωδίων και από τα πάνελ προς τους ρυθμιστές αλλά και προς τις λάμπες.
    Λάθος θα μου πείτε, που όμως ως τώρα δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, ή τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποιο πρόβλημα.
    Οι λάμπες είναι όλες Led στα 12 Volt
    Και εδώ έρχεται το ερώτημα: πως υπολογίζει κανείς ποιας διατομής καλώδιο απαιτείται για Led λαμπτήρες στα 12 Volt ??
    Εκ των προτέρων ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    λογικά το manual θα λέει περαιτέρω πληροφορίες για τη συνδεσμολογια των led.
    πχ τα καταστήματά ηλεκτρολογικων υλικών σου λενε τι καλωδιωση χρειάζεται.
    καλως ηρθες Κωστή.
    507
    Ο βασικός παράγοντας που ορίζει τη διατομή των καλωδίων είναι το ρεύμα (ένταση) που περνάει μέσα τους.
    Δές αυτό τον πίνακα: http://www.mrelectro.gr/site/archives/4650
    Τα μέγιστα ρεύματα είναι ανάλογα και με τον τύπο του καλωδίου, γιατι πχ το καλώδιο που είναι στον αέρα έχει περιθώρια να ζεσταθεί λίγο παραπάνω σε σχέση με κάποιο καλώδιο που είναι μαζί με άλλα.
    Επίσης σημασία έχει και η απόσταση. Τα καλώδια έχουν μια μικρή αλλά μη αμελητέα αντίσταση, η οποία αθροίζεται όσο αυξάνεται το μήκος του καλωδίου. Έτσι αν έχεις ενα πολύ μακρύ καλώδιο μπορεί να τροφοδοτείς 12 Volt απο τη μία άκρη αλλά πάνω στη συσκευή να φτάνουν 11,5 Volt. Αυτό είναι η λεγόμενη πτώση τάσης. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν η διατομή σε καλύπτει απο άποψη ρεύματος, πρέπει να την αυξήσεις για να μην έχεις πτώση τάσης πάνω στο καλώδιο.
    Κορωπί
    8
    Παρακαλώ να λάβετε υπ΄οψιν σας ότι το Nick name μου δεν είναι αστείο. Πράγματι δεν σκαμπάζω τίποτε περί ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συγγενών.
    Αλλά να το κάνω πιο λιανά, για να ξέρετε τι θέλω να κάνω.
    Θέλω να τραβήξω μια γραμμή περίπου 60 μέτρων, όπου στα περίπου 40 μέτρα θα μπει ένας προβολέας Led 10 Watt - 12 Volt με ανιχνευτή κίνησης, στα 55 μέτρα άλλος ένας ίδιος προβολέας και στο τέλος (αν καταφέρω να λύσω κάποια άλλα ''ανατομικά'' προβλήματα της γκαραζόπορτας) ένας μηχανισμός γκαραζόπορτας πάλι στα 12 Volt.
    Αυτό που με θορύβησε και άρχισα να ψάχνομαι με τις διατομές, είναι το ότι στο κατάστημα που πήγα να αγοράσω το σχετικό καλώδιο, μου είπαν πως στη περίπτωση των Led πρέπει να πολλαπλασιασεις τα Watt της κατανάλωσης επί 7 για να επιλέξεις καλώδια.
    Άραγε ισχύει κάτι τέτοιο ??
    Κορωπί
    8
    Έτσι που μου ανακατέψατε και το μήκος του καλωδίου, με ''στείλατε'' να κάνω ένα πείραμα.
    Με αναμμένους τους προβολείς με 2 μέτρα ότι να΄ναι καλώδια μετράω 12,8 Volt.
    Στην άλλη άκρη του 60 μέτρων πάλι ότι να΄ναι καλωδίου και πάλι με αναμμένους τους προβολείς μετράω μόλις 5,3 Volt.
    Αυτό κι αν είναι πτώση τάσης !!!
    Συμπέρασμα : Όταν λέμε Ουδέν Οίδα πράγματι δεν ξέρω τη τύφλα μου και γιατί ανακατεύομαι ήθελα να 'ξερα.
    Αν βάλω κανένα ''τέρας'' καλώδιο θα λυθεί το θέμα ή πρέπει να μικρύνω τις αποστάσεις ??
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Red Face
    Όταν λες "οτι καλώδιο και να είναι" στα 60 μέτρα έχεις 5,3
    Τι διατομή έχει το καλώδιο
    στα καλώδια το κύριο χαρακτηριστικό τους ειναι η διατομή, που καθορίζει και το μέγιστο ρεύμα που περνά
    Για δες το 2,5 μμ2
    Και τι είναι το "τέρας" καλώδιο ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη info@kalarakis.com : 18-08-14 στις 19:28
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπερα
    1.2Α τραβαει ο προβολεας οποτε δεν εχει ιδιαιτερες απαιτησεις στην διατομη καλωδιου.
    Κορωπί
    8
    Για δες το 2,5 μμ2
    Και τι είναι το "τέρας" καλώδιο ? Δαγκάνει ?
    Αυτό το ''2,5 μμ2 '' τι είναι ?? Είπαμε είμαι στούρνος στα ηλεκτρολογικά.
    Εννοώ κάτι πολύ χοντρό αλλά υποψιάζομαι ότι θα δαγκάνει η τιμή του,
    Κορωπί
    8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DiViDi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα
    Δες το #4 ισχύει το *7 ??
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    το μμ2 είναι τετραγωνικά χιλιοστά κανονικά γράφετε mm2
    Δυστυχώς ο χαλκός είναι ακριβός και οι τιμές στα χοντρά καλώδια είναι τσουχτερές αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς
    και με 1.5 μπορείς να κάνεις δουλειά
    Πάρε πρώτα 30 μέτρα για το ενδιάμεσο και μετά τα υπόλοιπα 30
    Αν σου παίξει το 1.5 (που θα παίξει) βάνεις αυτό στην απόσταση 30-60μ και το 2.5 στα 1-30μ
  1. άνοιγμα μαγαζιού τι χρειάζεται???????
    By panoskio95 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 15:20
  2. Πόσα mAh χρειάζεται...?
    By sokra in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-14, 15:47
  3. Χρειάζεται τροφοδοτικό (60V 4A)
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-10, 19:36
  4. Ποια LCD μου χρειάζεται;
    By Hary Dee in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-10, 15:26
  5. ποιός op-amp μου χρειάζεται ?
    By DT200 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-08, 17:07
