1
Μετρησα την πριζα που ειναι κατω απο το διακοπτη κ την αλλη πριζα του δωματιου
φ-οδ=153v
Οδ-γειωση=40v
Φ-γειω=234v
Στη κλεμα δν χρειαστηκε να ανεβω
πρεπει να ανοιξω κουτι ε;
δηλαδη να παρακαμψω ''τον διακοπτη και τις φασεις προς τη κλεμα'' κ να συνδεσω μια λάμπα στη φάση που ερχεται στο διακότη απ το κουτι κ στον ουδετερο στο ταβάνι?
Στο προηγουμενο-διπλανο δωματιο που ειναι στην ιδια γραμμη δν υπαρχει προβλημα!
[να παρακαμψω ''τον διακοπτη και τις φασεις προς τη κλεμα'' κ να συνδεσω μια λάμπα στη φάση που ερχεται στο διακότη απ το κουτι κ στον ουδετερο στο ταβάνι?]
Ναι Και στον ουδέτερο στις πρίζες….
Αλλά είσαι σίγουρος ότι οι ασφάλειες του πίνακα είναι οκ ?
Στις πρίζες άμα συνδέσεις μια συσκευή δουλεύει ????????????
Από ότι φαίνετε το δωμάτιο είναι εκτός…
Αλλά το κουτί διακλάδωσης θα ήταν το τελευταίο που θα έψαχνα εγώ…
Μετά τις δοκιμές με την λάμπα, θα πήγαινα στον πίνακα…
Εάν έχει ασφάλειες παλαιού τύπου, μπορεί να την έχει κάψει και το καρβούνιασμα να σου δίνει αυτές τις φαινομενικές ενδείξεις….
Έχω συναντήσει περιπτώσεις να έχει κάψει καλώδιο στην βάση της ασφάλειας η του διακόπτη πίνακα, πολύ πιθανό και στην περίπτωσή σου
Αλλά δεν ξέρω ποιος είσαι και τι ξέρεις από τέτοια, οπότε μήπως να φώναζες έναν ηλεκτρολόγο ?
Στην ουσια το τεστ με τη λαμπα δν εχει γινει?αφου εβαλα λαμπα στο ταβανι κ δν αναβει
Οι ασφαλειες ειναι οι κλασικοι μικροαυτοματοι οχι οι παλιες
Αν ειχε προβλημα η ασφαλεια γιατι το διπλανο δωματιο δουλευει?
Οι πριζες στο δωματιο του διακοπτη δν δουλεουν...μετραω 153V
Mετα απο το κουτι του διακοπτη εχει βγει εκτος η γραμμη ολη ... οτι εχει σχεση με ουδετερο....αρα αν ανοιξω το κουτι θα βρω μια ακρη
Το σκ θα ανοιξω πινακα κ κουτι κ θα δω
Ειμαι ηλγος αλλα ασχολουμαι με μελετες αλλα αυτα με τις μετρησεις τα εχω ξεχασει...κ συναδελφους που ρωτησα με κοιταγαν παραξενα
Τον πινακα τον εχω αλλαξει εγω
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skipper1 : 26-08-14 στις 22:32
Εντελει ανοιχτηκε το κουτι...ξαναβιδωθηκε ο ουδετερος...επανηλθε το φως...ηρεμησε η...μάμα!!!
