Θέμα: Μέτρηση ισχύος RF telecontrol.
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Προεπιλογή Μέτρηση ισχύος RF telecontrol.
    Ψάχνω να βρω ένα όργανο φτηνό για να μπορώ να μετράω τηνισχύ των telecontrolπου υπάρχουν για γκαραζόπορτες, φώτα κλπ, αυτά των 10-15 ευρώ. Ξέρει κάποιοςκάτι να βοηθήσει; Αγορά μόνο από Ελλάδα.
    Ευχαριστώ.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    τι ενοειs ρε Σωτηρη την ισχυ τιs ραδιοσυχνοτηταs που κανουν εκπομπη?
    Mar 2014
    1.533
    Αν θέλεις να μετρήσεις την ισχύ φτηνά σε δυο διαφορετικά κοντρόλ δες από ποια μέγιστη απόσταση σε ευθεία χωρίς εμπόδια ανταποκρίνονται. Η μέτρηση ισχύος με ακρίβεια και σε τόσο μικρές τιμές mW δεν γίνεται με φθηνά όργανα.
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Aπο ότι βλέπω εγώ ψάχνοντας, έχεις δίκιο.
    Υπάρχει κάτι να μου προτείνεις ;
    5.959
    αν δεν έχεις ανάγκη του να ξέρεις την ακριβή ισχύ (γιατί στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείς γεννήτρια RF για να καλιμπράρεις ή να επιβεβαιώσεις τη σωστή ένδειξη και γραμμικότητα στην κλίμακα)
    αλλά θέλεις μια καλή ένδειξη του πόσο καλά δουλεύουν (ως προς την ισχύ) μπορείς να φτιάξεις έναν μετρητή με το AD8307
    επίσης δες το στάδιο εισόδου συχνόμετρου με το AD8314
    http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20a...ter/index.html
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Να ξεκαθαρίσω ότι δεν γνωρίζω για το πως ακριβώς είναι και ότι θα πω είναι κατά φαντασία.
    Ο άνθρωπος μίλησε για μέτρηση ισχύος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει που απ ότι φαντάζομαι δεν υπάρχει βύσμα εξόδου 50ωμ, αλλά απλως ένα συρματακι κολλημένο για κεραία
    Εργαστηριακή μέτρηση σε ανάλογη περίπτωση, μπορεί να γίνει με active probe σε power meter η spectrum analyzer. αλλά και εκεί θέλει πολύ προσοχή όσο αναφορά τις στάθμες και τις γειωσεις
    Τώρα για την μέτρηση συχνότητας δεν ξέρω εάν μπορεί να την πιάσει το συχνομετρο, γιατί νομίζω είναι παλμικη
    Η πεδιομετρηση βεβαίως αποδίδει και εάν υπάρχει Spectrum, Τότε δεν θα ρώταγε κιόλας ο άνθρωπος
    Όλα τα.ανωτέρω απλώς για να λέμε
    5.959
    δίκιο έχεις....
    αλλά αν θέλει μια σχετική ένδειξη του πόσο ισχυρό είναι πιστεύω οτι γίνεται απλά με την καιρέα του οργάνου να είναι κοντά στο τηλεκοντρόλ και στο σημείο που θα δώσει την μεγαλύτερη ένδειξη... αλλά μιλάμε για "σχετική" ένδειξη και όχι πραγματική ισχυ....
    ΣΤΕΛΙΟΣ
    Jul 2012
    ΛΑΡΙΣΑ
    253
    Αν έχεις παλμογράφο για αυτές τις συχνότητες ίσως μπορείς να το μετρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Θόδωρος
    Sep 2009
    355
    Αυτό το αποκλείεις όταν λες αγορά μόνο από Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ, πρέπει να στο πω.
    http://www.seeedstudio.com/depot/RF-...ml?cPath=63_64
    Είναι καταπληκτικό μηχανηματάκι, και φτηνό κατά τη γνώμη μου για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει.
    Αν είναι στην οικονομική σου δυνατότητα, ψάξε μήπως στο παραγγείλει κάποιος φίλος.
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cycler Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για Ελλάδα που αναφέρω, είναι ότι το χρειάζομαι σε 2-3 μέρες το πολύ.
    Αυτό είναι πιο φτηνό και ετοιμοπαράδοτο, αλλά φοβάμαι οτι δεν πιάνουν τα τηλεχειριστήρια.
    http://www.safe-shop.gr/product_info...roducts_id=315
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotron1 : 31-08-14 στις 13:45
  1. Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-16, 10:36
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-09, 13:50
  3. Καταγραφή ισχύος
    By master3763 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-08, 20:10
  4. Μέτρηση ισχύος κεραιών
    By natho in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-06, 16:07
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-05, 00:52
