Θέμα: καρτα ηχου και παλμογραφοσ
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Προεπιλογή καρτα ηχου και παλμογραφοσ
    διάβασα κάπου ότι γιναιτα η κάρτα ήχου παλμογράφος με ένα soft
    πως γειναιται , είναι ασφαλές για τον υπολογιστή
    ρωτάω για το μικρο μου εργατιριο βοειθατε αν θελεται παρακαλω
    ευχαριστω
    υγ βιρισκο διαφορεσ πληρωφοριες αλα δεν βγαζω ακρη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 29-08-14 στις 20:18
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Αυτό που γίνεται είναι γεννήτρια συχνοτήτων σε συχνότητες λίγο μεγαλύτερες από 20Khz. Άμα έχεις και κατάλληλο λογισμικό μπορείς να κάνεις καλά sampling αλλά δεν μπορεί να γίνει παλμογράφος με την έννοια που τον λέμε......
    δες εδώ....https://sites.google.com/site/hobbyd...gnal-generator
    Οδ.Ελύτης
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Και όμως γίνεται να δουλέψει και σαν παλμογράφος (με το αντίστοιχο module-άκι). Παρ' όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες δεν έχουν καμία σχέση με κανονικό παλμογράφο. Αλλά αν δεν έχεις κανονικό μηχάνημα, με 50-60 ευρώ κάνεις τα «βασικά» πράγματα.
    Mar 2014
    1.533
    Υπάρχουν και δωρεάν προγράμματα στο διαδίκτυο που το κάνουν αυτό όμως όπως σου είπαν και τα άλλα μέλη μας θα μπορείς να βλέπεις μόνο ακουστικές συχνότητες. Με καμία πανάκριβη κάρτα θα περάσεις και στους υπερήχους. Είναι επικίνδυνο σίγουρα για την κάρτα ήχου σου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάψεις αν δεν βάλεις στην είσοδο κατάλληλους πυκνωτές αντιστάσεις. Μην εισάγεις στην κάρτα τίποτα άλλο από κυκλώματα ταλαντωτών που δουλεύουν με μπαταρία. Δεν έχει σε καμία περίπτωση τις δυνατότητες παλμογράφου είναι όμως πάρα πολύ καλή και φθηνή αρχή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
    Μέλος Το avatar του χρήστη michaelcom
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Με μια ματια στο google το πρωτο που βρηκα http://www.zeitnitz.eu/scope_en
    και το εχω χρησιμοποιήσει στο παρελθον και δουλευει. μονο προσεχε την ταση εισοδου που βαζεις στην καρτα ηχου σου....
    Θα σου προτεινα να παρεις μια φθηνη usb που και να την καψεις να μην σε νιαζει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον michaelcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    finos (31-08-14)
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    εχω μια παλια καρτα αλα απο πικνοτεσ και κυκλοματα δεν ξερω καλα usb παλμογραφος υπαρχει
    Μέλος Το avatar του χρήστη draco1
    Feb 2011
    339
    Δες εδώ και εδώ για κατέβασμα έχουν και άλλα καλούδια
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον draco1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    finos (31-08-14)
  10. #8
    βαγγελησ σκονδρασ
    Feb 2018
    πατρα
    5
    εγω το δοκιμαζω μου φενετε καλο για αρχη αρχισα ναμετραω ενυσχοιτεσ να δω διαφορεσ ευχαριστω το φυλο απο την κεσαριανη
    προσθεσα μια αντισταση 9μω για να μετρισω 6λ6 στον εκπομπο 350 volt κατι αρχιζω να καταλαβενω μπορι καπιοσ να βοιθιση ευχαριστω
  11. #9
    3.328
    'Ε'κπομπούς εχουν μονο τα transistors.
    Οι λυχνίες έχουν ανόδους...
    Επισεις έχω περιέργειά: δεν έχω ξαναδεί 9 ΜΩ αντίσταση. Βγάλε μια φώτο να την δούμε 😀
    Edit: τα περί χειρισμού τέτοιων τάσεων θα στα πούνε τα άλλα παιδιά. Πρόσεχε!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 05-03-18 στις 08:27 Αιτία: 350volts !!
  12. #10
    βαγγελησ σκονδρασ
    Feb 2018
    πατρα
    5
    καλισπερα μιχαλη σωρη για το λαθοσ εκπομου αντι ανοδου η ταση dc 350 volt για class a amplif ειναι μια μεση ταση που ευκολα
    μπορησ να χειριστησ αρκη να γνωριζησ τη κανησ η φοτο που σου διχνω ειναι απο τον ογδοω μοντελο που δοκιμαζω και η αντισταση 9,000 κω =9μω αν δεν κανω λαθοσ ειναι αυτη2018-03-05 23.41.51.jpgευχαριστω πολη για την ανταλαγη αποψεων αλοστε γιαυτο ειμαστε εδω
  1. arduino και sd καρτα
    By takhs764 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 00:23
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 14:04
  3. Καρτα ηχου και Windows 8 Προβλημα!!
    By Mixalis xania in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-13, 15:17
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 01:09
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-09, 01:12
