Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 81
Θέμα: κατσαβιδια 1000V
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Προεπιλογή κατσαβιδια 1000V
    Πηγα σημερα να παρω ενα καλο σετ κατσαβιδια απο την facom
    https://www.google.gr/search?q=facom+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B 2%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1+1000v&source=lnms&tbm=is ch&sa=X&ei=6FMHVNCbJMT4yQPr7IKoDg&ved=0CAYQ_AUoAQ& biw=1280&bih=640#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9N2b_IK_cX Gd7M%253A%3B2uRsMO1kydCTYM%3Bhttp%253A%252F%252Fpi cs.ricardostatic.gr%252F14_727302288_Big%252Fergal eia%252Fkatsabidia-set-6-temahion-me-monosi-1000v-protwist-facom.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ricardo.gr%252F buy%252Fkipos-ergaleia%252Fergaleia%252Fergaleia-xeiros%252Fkatsavidia%252Fkatsabidia-set-6-temahion-me-monosi-1000v-protwist-facom%252Fv%252Fan727302288%252F%3B600%3B600
    μου λεει αυτα τα κατσαβιδια δεν κανουν για τις ασφαλεις του πινακα και για τον ΔΔΕ γιατι οι ασφαλεις και ο ΔΔΕ εχουν ειδικες
    βιδες και δεν κανουν τα κατσαβιδια αυτα γιατι χαλανε οι μυτες τους και καταστρεφοντε αυτες οι βιδες και ο κοσμος τα γυρνα συνεχεια πισω και μου προτεινε να παρω κατι καινουρια που εχει βγαλει η facom
    http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...art=25&ndsp=31
    http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=26
    Ισχυει κατι τετοιο ή θελουν να πλασαρουν το καινουριο προιον τους ?
    Εγω ρωτησα πως και τοσα χρονια που δεν ειχε βγαλει η facom αυτα τα εργαλεια πως δουλευαν οι ηλεκτρολογοι και μου
    λεει πως αρκετοι τα εχουν γυρισει πισο λογο φθορας.
    4.617
    Πάρτα και τα δύο ανεπιφύλακτα κατά τη γνώμη μου (μικρό και μεγάλο)... Θα δεις μεγάλη διαφορά στο σφίξιμο στις βίδες που έχουν τα ραγοϋλικά! Σκέψου ότι είναι σαν ίσιο και σαν σταυροκατσάβιδο μαζί (όπως ακριβώς είναι και οι βίδες που έχουν τα ραγοϋλικά). Το σφίξιμο (και το ξεσφίξιμο) γίνεται πολύ πιο ξεκούραστα με αυτά τα κατσαβίδια και θα καταλάβεις τη διαφορά αμέσως. Αν έχεις γνωστό στο μαγαζί που θα τα αγοράσεις ζήτα του να το δοκιμάσεις πρώτα για να δεις ότι όντως είναι μέρα με τη νύχτα με ένα απλό κατσαβίδι για τις συγκεκριμένες βίδες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη perithess
    Περικλής
    Oct 2010
    124
    Από εμπειρία θα σου πω ότι απλά θέλουν να πλασάρουν το νέο προϊόν. Τα κατσαβίδια της φακομ είναι γνωστά, η νέα σειρά δε που έβγαλε είναι λίγο υπερβολική θα έλεγα γιατί μου έχει τύχει λόγω της πολύ καλής επαφής που έχει με την βίδα να σπάσει αυτοματάκι από το σφίξιμο. Για εμένα πάρε και τα 2 αλλά και τα απλά δεν θα χαλάσουν τόσο εύκολα. Υπάρχει και η λύση του να πάρεις χωρίς μόνωση αν δεν δουλεύεις υπό τάση τα οποία είναι επίσης πολύ καλά.
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Δεν θυμαμε καθολου αν τα κιτρινα ειναι τα ιδια με τα μπλε
    http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...YDACg&tbm=isch
    http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=22
    Apr 2012
    Πάρος
    168
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος αλλα όλο και κάποιο ραγοϋλικό βιδώνω.
    Από τη μικρή μου εμπειρία σαν ηλεκτρολόγος (αλλά μεγαλύτερη σαν βιδο-λόγος!), αναφέρω ότι: είναι φυσικό να γυρνάνε πίσω όχι μόνο τα FACOM αλλά και οποιοδήποτε άλλο κατσαβίδι σταυρού (PH2), γιατί η βίδα στο ραγοϋλικό είναι συνδυασμός ίσιας και pozidriv (PZ2). Θα έλεγα αν τα borneo (αυτά που σου προτείνουν) σου φαίνονται ακριβά, δοκίμασε με ένα κατσαβίδι PZ2. Το ίδιο κατσαβίδι κάνει και για τις νοβοπανόβιδες (οπότε θα σου είναι πολύ χρήσιμο).
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Κατσαβίδια αγοράζουμε ανάλογα για το που κυρίως θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Όπως θα δεις υπάρχουν πολλών ειδών σταυρωτών βιδών. Άλλες έχουν οι ηλεκτρονικές/οικιακές συσκευές, άλλες τα έπιπλα/ξύλα, άλλες το ραγουλικό.
    Από την εμπειρία μου θα σου έλεγα πως αν χρησιμοποιήσεις έναν σταυρό PZ2 σε βίδα PH2 θα χαλάσεις (σε βάθος χρόνου) και την βίδα και το κατσαβίδι.
    Πράγματι αυτά που σου προτείνει για το ραγουλικό είναι ό,τι καλύτερο.
    www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Googlis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikep (04-09-14)
    χρηστος
    582
    ΔΕΝ ειναι καινουρια σειρα αυτη,υπαρχει απο το 2002 τουλαχιστον .οτι κανει δουλεια κανει αλλα . σπαει πανευκολα το "ισιο"κομματι αν τοποθετησεις λαθος κατσαβιδι σε λαθος βιδα.και δεν εχει τη γνωστη εγγυηση φακομ εφ'ορου ζωης αν σπασει. (εχω 3-4-5-10 καπου πεταμενα).
    αν τα χρησιμοποιεις οπως πρεπει και δεν εισαι τουρκος θα τα εχεις χρονια και θα κανεις καλυτερη δουλεια
    Apr 2004
    Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
    238
    +1 και απο εμένα πολύ καλύτερο το σφίξιμο με αυτά τα κατσαβίδια (εκτός αν δουλεύεις ABB ασφάλειες που σπάνε ποιό εύκολα...δεν έχω κάτι με την εταιρεία...ειδικά οι ποιό παλιές σπάνε απο το σφίξιμο για πλάκα...απο εμπειρεία το λέω) Όσον αφορά για τα μεγέθη και μόνο το μεγάλο να πάρεις θα σε βολέψει ειναι ποιό ουσιώδης η χρήση του το μικρό το έχω χρησημοποιήσει πολύ λίγο
    11.087
    Έχω τέτοια της ΑΒΒ πιο παλιά της facom, σίγουρα είναι καλύτερα για υλικό ράγας.
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...14%3B550%3B415
    http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...QxiAwBw&iact=c
    Tα philips και τα pozidriv ειναι τα ιδια ?
    Οι ηλεκτρολογοι ποιο χρησιμοποιουν ?
  1. Μετασχηματισμός από 6V AC σε 1000V AC
    By ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-12, 19:09
  2. Μονωση σε συνδεσεις με ταση 1000V DC.
    By k_palios in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 12:51
