Θέμα: Απώλειες πρίζας TV
    Μανόλης
    Jan 2014
    Χανιά
    3
    Προεπιλογή Απώλειες πρίζας TV
    Γνωστός μου που δεν έχει σχέση με ηλεκτρονικά ψάχνοντας στο internet γιατί δεν πιάνει καλά κάποια κανάλια ψηφιακής tv σε προβληματική περιοχή κατέληξε στο συμπέρασμα να αλλάξει πρίζα (!!) και με ρώτησε σχετικά.
    Αρχικά του απάντησα ότι ακόμα και μια “φτηνή” πρίζα δύσκολα θα έχει τέτοιες απώλειες που να κάνει την διαφορά. Μετά από λίγο με εξέπληξε:
    http://www.emimikos.gr/NILOE-664555/
    http://www.emimikos.gr/NILOE-664558/
    http://www.emimikos.gr/ALCAD-BS-100/
    http://www.emimikos.gr/ASE-5-F/
    Επώνυμες (Legrand) με 5 και 10 db(!!!) ονομαστικές απώλειες ενώ άλλες “φτηνές” με 3 αλλά και άλλες με 1 db !! Και μιλάμε για τερματικές πρίζες και όχι διέλευσης που έχουν ελάχιστη θεωρητική απώλεια 3db.
    Από το ΤΕΙ σαν να θυμάμαι ότι πρίζες με μεγάλες απώλειες χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εγκαταστάσεις κοντά σε ενισχυτές για να μην μπουκώνουν οι κοντινοί δέκτες, αλλά φαντάζομαι ότι αυτές θα είναι πολύ ιδικές περιπτώσεις.
    Πως δικαιολογούνται τέτοιες απώλειες (3, 5 10 db) για "απλές" πρίζες?? Αν δηλαδή ενώσει το καλώδιο με κόλληση ή ακόμα στριφτό πόσα db θα βάλει? Περισσότερα?? Και τα βύσματα του καλωδίου προς την TV βάζουν και αυτά άλλα τόσα????
    Ευχαριστώ
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    -Mανώλη καλώς ήλθες κατ΄αρχήν όντως οι πρίζες legrand έχουν μεγάλη απώλεια 15 db οι διέλευσης και 10 db οι τερματικές και έβγαιναν μόνο σε αυτούς τους τύπους τώρα αυτή με τα 5 δεν την ξέρω ίσως είναι νέο μοντέλο αν ο γνωστός σου έχει τέτοια τότε έχει πρόβλημα το πλέον σωστό είναι να συνδέσει απ΄ ευθείας πρόχειρα το καλώδιο και να δεί το αποτέλεσμα.
    -Υπάρχουν εταιρείες κεραιών και συναφών υλικών που έχουν τερματικές πρίζες με 1-1.5 db απώλεια.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    -Όπως αυτή http://kosmosat.gr/signal-distributi...na-outlet.html
    όλοι όμως οι κατασκευαστές κεραιο-υλικού έχουν ανάλογες πρίζες.
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Μην πάρεις legrand. Οι πρίζες κεραιών είναι άθλιες. Οι περισσότερες δεν σφίγγουν σωστά τα καλώδια.
    Μια πρίζα με μεγάλη απώλεια δεν κάνεις σημάνει ότι είναι κακή πρίζα (φτάνει να μην είναι υπερβολική). Αν δεν βάλεις πρίζα και τα κάνεις τα καλώδια στριφτά οι απώλειες που θα έχεις θα είναι πολύ λίγες αλλά τα προβλήματα πάρα πολλά. Η μια τηλεόραση θα επηρεάζει την άλλη όπως και άλλα διάφορα προβλήματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρίζα σε απώλειες τόσο το παραπάνω φαινόμενο μειώνετε αλλά και τόσο μεγαλύτερη απώλεια σήματος έχουμε.
    Επίσης στους τελευταίους ορόφους βάζουμε πρίζες με μεγαλύτερη απώλεια (γιατί το σήμα μας περισσεύει) ενώ στους κάτω πρίζα με μικρότερες απώλειες. Βέβαια αυτό σπάνια γίνετε στην πράξη, συνήθως είναι όλες οι πρίζες ίδιες.
    Το πιθανότερο είναι το πρόβλημα να μην είναι στην πρίζα
    Μανόλης
    Jan 2014
    Χανιά
    3
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Εντωμεταξύ μου έδειξε κάποια από τα posts που είδε και αυτός και είδα τι παίζεται.
    Οι πρίζες του δεν είναι legrand αλλά δεν ξέρω και τι είναι. Για να γίνω λίγο ποιο συγκεκριμένος μιλάμε για εγκατάσταση μονοκατοικίας, με καλή σχετικά κεραία (χελιδόνα) σε ιστό 5-6 μέτρα στην ταράτσα και ενισχυτή που κάθε έξοδος του οδηγεί μία από τις 3-4 τερματικές πρίζες που έχει το σπίτι – όλα τα υλικά σχετικά καινούργια. Η περιοχή είναι προβληματική αλλά τα υπόλοιπα ψηφιακά τα πιάνει ικανοποιητικά. Ένα μπουκέτο του κάνει νούμερα.
    Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πρόβλημα πολύ χαμηλής λήψης (όσο και να ενισχύσεις ή να εξασθενίσεις ένα ασθενές σήμα χαμένο στον θόρυβο, πάλι χαμένο θα είναι) και όχι πρίζας, αλλά για να μην με εκπλήξει και δεύτερη φορά τον αφήνω να δω τι θα καταφέρει με “καλλίτερη” πρίζα.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις τι άλλες λύσεις υπάρχουν? Ιστός μεγαλύτερος δεν παίζει. Ίσως με ένα πεδιόμετρο να γινόταν λίγο καλλίτερος προσανατολισμός? Τι άλλο;
    Ευχαριστώ και πάλι
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    -Μανώλη τώρα βάζεις το ζήτημα καλλίτερα, θα προσπαθήσει ο γνωστός σου με τη βοήθεια κάποιου να στοχεύσει τη κεραία στον αναμεδότη που έχει το πρόβλημα και να πετύχει τη μεγαλύτερη απολαβή λίγο ύψος ή αλλαγή θέσης ίσως λύσει το πρόβλημα.
    -Σε περίπτωση που δεν βρεί λύση ένισχυτή ιστού με χαμηλό θόρυβο και μεγάλη έξοδο ο οποίος μπορεί να δουλέψει και σαν κεντρικός όπως αυτός. http://www.gagas.gr/map206k-%CE%B5%C...rro-p-361.html ή καλλίτερα αυτός
    http://www.ikusi.gr/index.php?page=n...52&action=view.
    Μανόλης
    Jan 2014
    Χανιά
    3
    Ευχαριστώ πολύ. Θα του τα μεταφέρω. Από ότι ξέρω θέση ο ιστός δεν αλλάζει γιατί έχει “δεθεί” στην μοναδική κατάλληλη γωνία της ταράτσας ενώ υπάρχουν και φωτοβολταϊκά. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες...
  1. rj 11 - splitter απώλειες ισχύος κ ADSL
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-16, 02:43
  2. Pigtail απώλειες - μέτρηση
    By lynx in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 23:19
  3. Απώλειες υστέρησης
    By Marios_91 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-12, 00:02
  4. Απώλειες καλωδίων
    By gRooV in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 73
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 18:23
  5. 12 v σε 5 v χωρίς απώλειες
    By Βασίλης_Μ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-11, 12:42
