Σελίδα 2 από 10 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 94
Θέμα: Επικασσιτέρωση με εμβάπτιση
    11.087
    Stannous choride μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δυο περιπτώσεις.
    Αυτό με το σουλφαμικό είναι πιο ασφαλές.
    Όλα μπορούν να βρεθούν σε καταστήματα χημικών.
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Αυτή είναι η τιμή του;
    http://www.abio.gr/index.asp?action=...,52,25,172,172
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Ναι, για 1 κιλό θειουρία. Αν σκοπεύεις να στήσεις εργοστάσιο παραγωγής διαλυμάτων εμβάπτισης θα σου χρειαστεί. Για οικιακή χρήση θέλεις κάτι λίγα γραμμάρια, δηλαδή, κάτι λίγα ευρώ.
    11.087
    Είναι λίγο υπερβολική η τιμή όπως και να χει. Σε κατάστημα χημικών ΟΧΙ σε αρτίστες κλπ.
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Εάν μου πείτε τις ελληνικές ονομασίες, θα το ψάξω καλά το θέμα.
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Βεβαίως! Διχλωρίδιο του κασσίτερου (tin(II) chloride), θειουρία (thiourea) και σουλφαμικό οξύ (sulfamic acid).
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ninetie Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αύριο – μεθαύριο θα πάω σε ένα κεντρικό εδώ στον Πειραιά, Καλογερόπουλος λέγετε εάν το θυμάμαι καλά. Μαθαίνω και σας ενημερώνω.
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Είσαι πρώτος! Τον Καλογερόπουλο τον ξέρω κι εγώ, απ' αυτόν προμηθευόμουν χλωροφόρμιο κάποτε που έκανα κατασκευές με plexiglass.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Οι τιμες σε μαγαζια χημικων αμα ειναι αντιπρωσοποι ονομαστων βιομηχανιων χημικων πχ merck / sigma aldrich ειναι +20% απο αυτες που εχουνε οι ιστοσελιδες των βιομηχανιων.
    Οι τιμες απο αυτες τις εταιριες ειναι φωτια. Εχουνε πολυ μεγαλο ποσοστο κερδους.
    Η τιμη αυτη για 1kg θειουρια ειναι εξωπραγματικη οταν στο ebay κανει τοσο http://www.ebay.com/itm/THIOUREA-750...-/201164056265
    Βεβαια και η τιμη του ebay ειναι ακριβη καθως αν ψαξεις λιγο καλυτερα σε μαγαζια με χημικα που εχουνε πολλους προμηθευτες να το βρειτε και ποιο χαμηλα απο το ebay.
    Ας πουμε εμενα ενας αντιπρόσωπος απο ονομαστη εταιρια γυρευε 250 ευρω για 100ml >90% fuming nitric acid και 50 ευρω για 100ml > 94 % sulfuric acid.
    Ετσι πηγα σε ενα γνωστο-γνωστου που εχει εργαστηριο χημικων και μου εδωσε 1+ λιτρο sulfuric acid > 94% τζαμπα και αν ηθελα περισσοτερο μου εφερνε σε χωμα τιμη οπως και με το nitric acid
    καμμια σχεση οι τιμες τις "πιατσας" με αυτες απο τις μεγαλες εταιριες πεφτει πολυ αισχοκερδια στα χημικα.
    Απο το ebay εχει SnCl2 και θειουρια σχετικα φτηνα (αμα εισαι αθηνα σιγουρα θα τα βρεις φτηνοτερα με λιγο ψαξιμο)
    οσο για το θειικο οξυ κανει και το αραιο απο υγρα μπαταριας αλλα πρεπει να βαλεις ποιο μεγαλη ποσοτητα.
    Τα χημικα πριν να τα πλησιασεις η να χειριστεις πρεπει να διαβασεις το msds (matterial safety datasheet) τους.
    Ποτε δεν ριχνουμε νερο σε θειικο οξυ ειναι τρομερα επικυνδινο μονο το οξυ σε νερο και λιγο λιγο γιατι κανει εξωθερμη αντιδραση ανεβαζει θερμοκρασια κανει εκρηξη και τρωμε στα μουτρα το οξυ με ολεθριες επιπτωσεις.
    11.087
    Μεγάλο ποσοστό κέρδους? Προφανώς δεν ξέρεις τι σημαίνει analytical grade.
    Αυτά της βιομηχανίας η στο ebay είναι technical grade και πολύ απλά δεν είναι καθαρά, συνήθως υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα που μπορεί να επηρεάσουν τις αντιδράσεις (αν αντιδράσει το οξύ με κανένα filler θα γελάσουμε) . Μόνο ποντικοκούραδα που δεν έχουν αφού προορίζονται για μεγάλες ποσότητες και χαμηλή τιμή.
    Οπότε μάθε πρώτα γιατί έχουν μεγάλο κόστος. Προφανώς το φιλαράκι σου εκεί που τα παίρνεις δε σε καρφώνει απλά, γιατί το νιτρικό fuming χρησιμοποιείται μόνο σε εκρηκτικά, οπότε περιμένεις να σε έχει στη μπούκα η αντιτρομοκρατική, τουλάχιστον στα καταστήματα στις πόλεις και στο ebay.
    Στη χώρα του Καλογεράκη όσο θέλεις βρόντα.
  1. Επικασσιτέρωση με Rosol - μικρά εξαρτήματα
    By the_sidewinder in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-16, 21:17
  2. επικασσιτέρωση με liquid tin
    By graphist83 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 15:22
  3. επικασσιτέρωση τυπωμένου
    By makoulis in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 14:02
  4. Επικασσιτέρωση
    By Killo_Watt in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-08, 21:33
