Σελίδα 1 από 10 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 94
Θέμα: Επικασσιτέρωση με εμβάπτιση
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    Προεπιλογή Επικασσιτέρωση με εμβάπτιση
    Μια συνταγη που βρηκα για να φτιαξετε ενα διαλυμα για επικασσιτερωση σχετικα φτηνα σε σχεση με τα ετοιμα που πουλανε πανακριβα και δεν ειναι κατι πολυ διαφορετικο.
    Deionized water
    Stannous sulphate 5-8 g/ l
    Thiourea [CS (NH2)2] 70-80 gms / l (super τοξικο προσοχη διαβαστε το msds)
    Sulphuric acid 10-15 ml/l (94% επισης τοξικο δεν βαζουμε ποτε νερο σε H2SO4 αλλα H2SO4 σε νερο γιατι κανει εξωθερμη αντιδραση και ανεβαινει πολυ γρηγορα η θερμοκρασια)
    Bath working temp. 30 °C
    Βουτηγμα 5 με 20 λεπτα
    και μια αλλη συνταγη με SnCl2 αντι SnSO4
    Stannous chloride 3.8 g/L,
    Thiourea 49.5 g/L,
    Sulfuric acid 12 ml/L,
    temperature 26-48 °C
    Τα υλικα ειναι φτηνα και σχετικα ευκολο να τα βρεις τα εχει και στο ebay σε τσιμπημενες ομως τιμες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 08-09-14 στις 01:04
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Τα υλικά δεν είναι τα ίδια με αυτό ; που είναι έτοιμο και κάνει για αυτή την δουλειά.
    http://www.acdcshop.gr/chemicalagent...0g-p-7613.html
    11.089
    Η θειουρία δεν είναι και τόσο τοξική έχω δυο σακούλες.
    Να δούμε ποιος θα σου πουλήσει 94% θειικό οξύ μιας και μόνο με τιμολόγιο παίζει λόγω του ότι απαγορεύεται. (εκτός αν είναι απατεώνας)
    Έχουμε ξανά συζητήσει για τα συγκεκριμένα χημικά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Το θειϊκό οξύ είναι σίγουρο ότι το θέλουμε σε 94% (!!!) συγκέντρωση; Είναι απίστευτα πυκνό διάλυμα. Καίει σχεδόν τα πάντα που θα ακουμπήσει. Υφάσματα, χαρτιά, χέρια, όπου στάξει καταστρέφει ακαριαία.
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Συμπυκνωση θειικου γινεται με βράσιμο για να εξατμιστεί το νερο. πιο αποδοτικο είναι να γινει σε κενό
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    Επειδη αυτα διαλυονται σε νερο μπορεις να βαλεις και H2SΟ4 απο υγρα μπαταριας που εχει χαμηλοτερη συγκεντρωση αλλα ετσι θα βαλεις ποιο πολυ.
    Τωρα ανετα σου πουλανε H2SO4 δεν ισχυουνε αυτα για απαγορευσεις μαλιστα εμενα μου χαρισανε 94% μια ποσοτητα.
    Αμα πληρωνεις παιρνεις οτι θελεις δεν χρειαζετε αδειες αν και στη συγκεκριμενη περιτπωση δεν χρειαζεται πυκνο.
    Σε καταστημα χημικων ρωτησα για διαφορα χημικα και τα εχουνε ολα δεν θελουνε αδεια αλλα εχουνε τσιμπιμενες τιμες λογω των τιμων που αγοραζουνε απο τον προμηθευτη τους
    (παιζουνε με 15-20% κερδος απο την διεθνη τιμη στο internet του προμηθευτη).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 08-09-14 στις 15:38
    11.089
    ΟΚ για να το λες εσύ έτσι θα είναι. Τι άδειες και μλκιες τώρα.
    Σοβαρά τώρα προτείνεις σε ανοιχτό φόρουμ σε κόσμο να πάει να προμηθευτεί 94-96% οξύ είτε με νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο?
    Έχεις χειριστεί ποτέ τέτοια οξέα? Είσαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που προτείνεις μπορούν να το διαχειριστούν? ΕΧΟΥΝ μέτρα προστασίας? Και δε μιλάμε μόνο για γάντια και γυαλιά, χρειάζεται και μάσκα με φίλτρα για τους ατμούς του γιατί δε θέλεις να μάθεις τι κάνει στα πνευμόνια.
    Άσχετο αν εσύ μπορείς να το διαχειριστείς.
    6 Not allowed! Not allowed!
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    ναι εχω χειριστει αλλα δεν απαραιτητο το 94% μπορεις να βαλεις και με πολυ χαμηλοτερη συγκεντρωση αλλα θα πρεπει
    να βαλεις αναλογικα μεγαλυτερη ποσοτητα. Και το 20% κανει αλλα θα πρεπει να βαλεις 4.7 φορες μεγαλυτερη ποσοτητα.
    Για την αδεια ρωτησα αν πρεπει να εχω καποια ειδικη αδεια για να μου δωσουνε μου ειπανε δεν χρειαζετε.
    Το ξερω οτι η νομοθεσια λεει οτι χρειαζετε αδεια αλλα στην πραξη κανεις που κανει εμποριο δεν την τηρει.
    Τη θειουρια ποσο την πηρες απο εδω ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 08-09-14 στις 16:13
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η συνταγη για το seno πρεπει να ειναι αυτη (με sulfamic acid αντι sulfuric acid)
    0.5g Stannous Chloride
    2.0g Thiourea
    3.0g Sulfamic Acid
    100.0 mL Distilled water
    Το seno ειναι ακριβο 22 ευρω το λιτρο αμα το φτιαξεις με αυτα τα χρηματα κανεις 15 λιτρα.
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    2.0g Thiourea
    3.0g Sulfamic Acid
    Αυτά τα βρίσκεις εύκολα εδώ;
  1. Επικασσιτέρωση με Rosol - μικρά εξαρτήματα
    By the_sidewinder in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-16, 21:17
  2. επικασσιτέρωση με liquid tin
    By graphist83 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 15:22
  3. επικασσιτέρωση τυπωμένου
    By makoulis in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 14:02
  4. Επικασσιτέρωση
    By Killo_Watt in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-08, 21:33
