Θέμα: ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ ΑΠΟ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΡΙΖΑ
    Jun 2011
    Αιγάλεω
    1
    Προεπιλογή ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ ΑΠΟ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΡΙΖΑ
    ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΞΕΡΕΙ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΟΥΚΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΡΕΥΜΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΤΕΙ ΚΑΤΙ, ΠΧ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΑΣΗΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ? (ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ).Ρ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kryotron : 11-09-14 στις 09:13 Αιτία: ΛΑΘΟς
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    549
    Για μονιμη λειτουργεια το θες ή περιστασιακα για να αναβεισ καμια λαμπα και διαφορες μικρές καταναλώσεις; Θα λειτουργησει ετσι αλλα δεν ειναι καθόλου σωστη διαδικασία. Καλύτερα να τραβήξεις από τον πίνακα σου μια παροχή στον πινατα του άλλου σπιτιου. Οσο για το καλώδιο και την ασφάλεια εξαρτάται από τα φορτία σου.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    και τι θα γινει οταν θα εχουν και τα δυο σπιτι αναμενη την κουζινα η το θερμοσίφωνα?θα καει το κορδελιο....
    1.036
    Μην το κάνεις!
    Αρσενικό σούκο σημαίνει φις που "παίρνει" ρεύμα και δεν "δίνει".
    Αργά ή γρήγορα θα γίνει η στραβή από κάποιον που θα το πιάσει μη γνωρίζοντας ότι έχει ρεύμα.
    9 Not allowed! Not allowed!
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.698
    Θα συμφωνησω με τον Κωστα.
    ΜΗΝ το κανεις (με διπλα αρσενικη μπαλαντεζα).
    Αυτο το "Ελα μωρε, δεν θα το πειραξει κανεις", αστοχει παντα με μαθηματικη ακριβεια.
    Και καλα να την φαει η πεθερα σου , αν την φαει κανενας αλλος τι γινεται?
    Αν ειναι να κανεις κατι τετοιο, προσεξε:
    1. Τον τροπο συνδεσης (να ειναι ασφαλης)
    2. Υπολογισε τα φορτια, τις ασφαλειες και την διατομη του καλωδιου (μην βαλουμε και καμια φωτια!)
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Όταν λες "ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ" δεν πιστεύω να εννοείς αυτήν που βάζει η γιναίκα σου για να επεκτείνει την σιδερώστρα!!
    Αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να τραβίξει τουλάχιστον ένα 3χ4mm και να το ασφάλίσεις με μια 20Α C.
    Γιατί παίζει ρόλο και το μίκος του καλωδίου και θα συνδέσεις μόνο φωτισμό ταβανιού και μια πρίζα ίσα ίσα για ένα πλυντίριο και ένα μικρό φουρνάκι και σαφός δεν θα λειρουργούν και τα δυο ταυτόχρονα, αν θέλεις να πάς σε κάτι μεγαλίτερο θέλεις 6άρι καλώδιο με ανάλογη ασφάλεια, Και θέλει και την κατάλληλη συνδεσμολογία απο τον πίνακα σου με τον πίνακα του.
    Δεν μπορείς να τις βάλει σε μία πρίζα σου και την άλλη άκρι σε μία δικιά του πρίζα και να έρθει η ανάσταση.
    Δεν σου λέω περισσότερα, να έρθει εκει κάποιον ηλεκτρολόγο να κάνει την μελέτη.
    Και να σου πει τι φορτία θα λειτουργούν ταυτόχρονα στα δυο σπίτια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 11-09-14 στις 10:31
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    Να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να συμπληρώσω σε περίπτωση ελέγχου ΔΕΗ η καταγγελίας βρες καραβι να φύγεις
    Μέλος Το avatar του χρήστη gcostas
    Dec 2010
    174
    αρσενικό φις για παροχή είναι θάνατος
    5 Not allowed! Not allowed!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gcostas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstosmp (11-09-14)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    δεν θα σταθω στο παρανομο του πραγματος που το προσπερναω. θα πω το εξης: για να γινει απο τεχνικης αποψης αυτο που ζητας θα πρεπει να γινει σταθερη συνδεση απο τον πινακα στον πινακα με καλωδιο καταλληλης διατομης και με εξωτερικη προσθετη προστασια εναντι βανδαλισμων.
    οτιδηποτε αλλο ειναι καθαρη αυτοκτονια. ειναι νωπες ακομη οι μνημες απο το παιδακι που εχασε το χερι του απο βλακεια μεγαλου οπου καποιος εκανε μια επεμβαση στο πλυντηριο αφαιρωντας τα ασφαλιστικα η και τα πλαινα του μηχανηματος. αποτελεσμα ηταν να βαλει το παιδακι το χερι του στον μηχανισμο του πλυντηριου και να το χασει.
    ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Το κάνω συχνά για εργασίες συντήρησης σε άδειο σπίτι. Βολεύει πολύ, αλλά! Τεράστια προσοχή να μην πλησιάσει άτομο που δεν ξέρει τι παίζει, ή παιδί, κλπ. Και φυσικά δεν είναι για κανονική χρήση του χώρου. Αν το θες για να μπορείς να βάλεις ένα τρυπάνι ή τριβείο χωρίς να σέρνεις 50μ μπαλαντέζα, ή να μπορείς να έχεις φώτα αναμμένα ενώ βάφεις το βράδυ, κάντο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση κατηγορηματικά όχι.
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-17, 18:07
  2. 6 βολτ απο πριζα αναπτηρα αυτοκινητου.
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-16, 20:24
  3. ρευμα σπιτι
    By mauros13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:13
  4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ...ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ !
    By stavros414 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 14:22
  5. εργασια απο το σπιτι μεσω ιντερνετ
    By pavlakis in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-09, 11:14
