Θέμα: Paradox NVR780 εξωτερικός PIR vs Optex BX-80NR + ασύρματη μαγνητική επαφή Paradox?
    Sep 2014
    21
    Προεπιλογή Paradox NVR780 εξωτερικός PIR vs Optex BX-80NR + ασύρματη μαγνητική επαφή Paradox?
    Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα!
    Πρώτο μου post στην κοινότητα, και θα ήθελα να με βοηθήσετε στην επιλογή ασύρματου εξωτερικού ανιχνευτή PIR στενής δέσμης.
    Έχω ένα κέντρο MG5050/IP150/PS250/4xDG65, και ψάχνω 4 ασύρματους PIR στενής δέσμης για να τοποθετήσω περιμετρικά σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες.
    Έχω διαβάσει μέσα σε 4 μέρες, ΟΛΑ τα posts της κατηγορίας, και κοντά πυκνά βλέπω καλά λόγια για τους optex. To πρόβλημα είναι, ότι αν πάω σε optex, το κόστος πάει πολύ ψηλά (γύρω στα 280eur) για κάθε αισθητήρα BX-80NR+αύρματη μαγνητική paradox. Σύνολο ~ 1100 Eur...
    Σε αυτή την περίπτωση, η κύρια μαγνητική επαφή θα παίζει τον ρόλο του tamper, και η aux είσοδος θα συνδεθεί με τον optex. Τροφοδοσία για τον optex θα πάρω από τις 3χ1,2V AA του paradox, για να έχω επιτήρηση τάσης στο κέντρο.
    Η άλλη λύση είναι να πάρω τους καινούργιους ασύρματους NVR780 της Paradox, με κόστος γύρω στα 170Eur ανά αισθητήρα, σύνολο= 680 eur...
    Έχει κανένας δουλέψει τους NVR780?
    Όλες οι γνώμες ευπρόσδεκτες..
    Ή οποιαδήποτε άλλη ασύρματη λύση...
    http://www.optexamerica.com/security-products/bx-80nr
    http://www.paradox.gr/%CF%80%CF%81%C...%CF%82/nvr780/
    Sep 2014
    21
    Και ένα video για τους NVR780
    Sep 2014
    21
    ...και ένα για τους optex (πάνω - κάτω τις ίδιες λειτουργίες έχουν)
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Καλώς ήρθες Γιάννη στο Forum
    Έχω δουλέψει και τους δυο λιγότερα προβλήματα είχα με τους Paradox , πρέπει να ακολουθεις πιστά τις οδηγίες της εγκατάστασης , και να μην ξεχνάς ότι όλοι οι εξωτερικοί ανιχνευτές πάντα θα δίνουν και κάποια λανθασμένα Alarm !!
    Θα σου πρότεινα τους Paradox , τους έχω εγκαταστήσει σε 4 οικίες
    Τους Optex σε περισσότερες λόγο ότι είναι προγενεστεροι στην αγορα , και έχω και προσοπικη πείρα στο σπίτι μου με προβληματάκια , και αλλοίωση των φακών μετά από 6 χρόνια από τον ήλιο
    Αν ειχες καλωδια θα σου προτεινα τους παρακατω ειναι οτι καλυτερο υπαρχει !!!
    http://www.paradox.gr/%CF%80%CF%81%C...82-envy/nvx80/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris k : 18-09-14 στις 21:56
    FM 664
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris k για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Yiannis_B (18-09-14)
    Sep 2014
    21
    Όπως καταλαβαίνεις, η προσωπική σου εμπειρία με βολεύει. Ευχαριστώ!
    Βέβαια με τους NVR, ως νεότερο μοντέλο, η αντοχή τους στον χρόνο είναι ένα θέμα. Ανταλλακτικά να υπάρχουν, και θα είμαι Ο.Κ.
    Μια τελευταία ερώτηση για τις μπαταρίες των αισθητήρων.
    Ως φανατικός των eneloop, (ex SANYO, current PANASONIC), είναι ΟΚ η χαμηλότερη τάση των 1,2V, έναντι των 1,5 των αλκαλικών? Βέβαια κρατούν τα 1,2V, μέχρι τελικής πτώσης...
    Jan 2006
    397
    αλλαγη μπαταριων θελουν περιπου καθε 15 μηνες αν και ανιχνευτες ενημερωνουν την κεντρικη μοναδα ποτε εχουν πτωση τασης !! (καλυτερα αλκαλικες )
    FM 664
    Sep 2014
    21
    Θα το κάνω το πείραμα με τις eneloop, και θα επανέλθω...
    4.615
    Έχεις φέρει κανέναν μερακλή μάστορα να δει το σπίτι σου μπας και βρει τρόπο να σου τραβήξει καλώδια;
    Το ποσό για 4 ανιχνευτές (συν 250-300€ κέντρο συναγερμού, σειρήνα, πληκτρολόγιο κτλ) είναι υπερβολικό κόστος (μαζί με ότι αρνητικό συνεπάγεται του ότι θα είναι ασύρματοι).
    Από τη στιγμή που όλα θα μπούνε έξω, θέλεις ένα ξετρύπημα κι ένα ή δύο καλώδια περιμετρικά του σπιτιού. Ακόμη και χαντάκωμα, στοκάρισμα και βάψιμο να κάνεις θα σου βγει ποιο φθηνό (και πιο αξιόπιστο) ειδικά αν οι τοίχοι σου είναι λευκοί!
    Γνώμη μου είναι να πάρεις μάστορα για τα καλώδια να κόψει τη δουλειά με τα καλώδια ανεξάρτητα από τον συναγερμό και μετά να συγκρίνεις το τελικό κόστος. Μην ξεχνάς ότι με τους καλωδιακούς ανιχνευτές έχεις "άπειρες" επιλογές, αισθητά μειωμένο κόστος, έλλειψη συντήρησης (μπαταρίες) κτλ. Στην τελική και 100€ ακριβότερα να σου έρθει, θα τα κάνεις απόσβεση από τις μπαταρίες σε μερικά χρόνια...
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    974
    Παναγιωτη ο 5050 ειναι ασυρματος και εχει μονο 2 ζωνες ενσυρματες.
    4.615
    Δεν έχω υπόψιν το συγκεκριμένο μοντέλο αλλά υπέθεσα ότι θα έχει καμιά 6-8 ενσύρματες. Ένα τέτοιο κέντρο σου δένει λίγο τα χέρια και σε "υποχρεώνει" στην αγορά των ακριβών περιφερειακών.
  1. να βάλω Optex ή Paradox εξωτερικούς ανιχνευτές ;;;
    By giorgos76 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-17, 09:09
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-17, 11:09
  3. Μαγνητική επαφή σε παντζούρι
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 22:21
  4. Μαγνητική επαφή σε πόρτα ασφαλείας
    By passer07 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-16, 22:26
  5. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 17:30
