Θέμα: rotary encoders και Arduino Mega
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Feb 2013
    22
    Προεπιλογή rotary encoders και Arduino Mega
    Γεια σε όλους
    Εχω ένα προβληματισμό σε ένα ταινιόδρομο μετράμε και κόβουμε ύφασμα σκέφτομαι να βάλω rotary encoders στα ράουλα http://www.aliexpress.com/item/400P-...626168266.html
    http://www.ebay.com/itm/Encoder-400P...item27df463da6 και με Arduino Mega να παίρνω της μετρήσεις σε PC κοιτάζοντας στο internet βλέπω ότι ο encoder έχει 4 καλώδια μήπως δεν υποστηρίζεται
    ευχαριστώ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Αυτον που δειχνεις μπορεις να τον παρεις 10 ευρω ψαξε καλυτερα υποστηριζεται αλλα το arduino δεν εχει τη δυναμη οταν γυρναει σε πολλες στροφες να τον διαβασει. Θες κατι ποιο γρηγορο.
    Αμα ειναι λιγες οι στροφες < 100 το λεπτο θα τον διαβαζει.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη JonTikis
    Jon
    Aug 2014
    Καματερο
    27
    Μπορεις να κανεις και το αλλο για να μην μπλεξεις με τον encoder ...βαλε ενα counter και σε συγκεκριμενους παλμους θα βγαζει εξοδο ...υπαρχουν στο εμπορειο πολλοι και φθηνοι οπως θα βλεπεις και την ταχυτητα της ταινιας
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Ο συγκεκριμένος παράγει 400 παλμούς ανά περιστροφή. Επειδή ο Κώστας αναφέρει την εφαρμογή του, δεν νομίζω οτι ο ταινιόδρομος έχει και καμμιά τρελή ταχύτητα... Μπορεί κάλλιστα με ένα προσαρμοσμένο τροχό μεγάλης διαμέτρου στον άξονα του encoder να κάνει το λόγο ταχύτητας ταινιόδρομου προς περιστροφή encoder πολύ μικρό. Την έξοδο του encoder άνετα την υποστηρίζουν Interrupt I/O's του Arduino MEGA που τρέχει έτσι κι αλλιώς στα 16MHz (δεν σε εμποδίζει τίποτα να αλλάξεις χρονισμό σε μεγαλύτερο εν τω μεταξύ).
    Γίνεται και με κάποιο είδος οπτικού ανακλαστήρα που θα μετράει στροφές ενός απο τα ράουλα της ταινίας, όπως λέει και ο Jon απο κάτω.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Feb 2013
    22
    Σας ευχαριστώ για την απάντηση αυτά που δείχνω τα έχω αγοράσει θα προσπαθήσω να κάνω αυτό http://www.tvclip.biz/video/UJvOkOpa...chometer.html#αυτο τον encoders διοτι ειναι πιο ευκολος στη μηχανικη στηριξη στα ραουλα
    Description encoders:
    performance
    400 p/r (Single-phase 400 pulses /R,Two phase 4 frequency doubling to 1600 pulses)
    Power source: 7-24 VDC
    Shaft: 6mm Dia, 13mm Length
    Size: 38mm Διά, 35.5mm Length
    Output :AB 2phase output rectangular orthogonal pulse circuit, the output for the NPN open collector output type
    Maximum mechanical speed: 6000 R / min
    response frequency: 0-20KHz
    Cable length: 1 meter
    Notice:AB 2phase output must not be directly connected with VCC, otherwise, will burn the output triode.
    Because different batches, and may not have the terminal.
    connection:
    Yellow = A phase, blue = B phase, red = Vcc power supply, black = V0
    Package included :
    100% Brand New
    1 pc Encoder 400P/R Incremental Rotary Encoder
    ΥΓ. θα μπορυσα να χρησιμοποιησω http://www.aliexpress.com/item/Origi...341922176.html
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Ναι, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα ενδιάμεσο "μεταφραστή" παλμών σε μια έξοδο που θα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας Arduino MEGA με την προϋπόθεση οτι θα παίρνεις αυτή την πληροφορία απο τον καταμετρητή. Αλλιώς, αν ο ίδιος ο καταμετρητής έχει έξοδο για αυτό τον σκοπό, υπολόγισε παρακολουθώντας τους πόσους παλμούς δίνει ο encoder για κάθε μονάδα μήκους του υφάσματος που θέλεις να κόψεις και είσαι ΟΚ.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Feb 2013
    22
    Επειδή είμαι αρχάριος και πειραματίζομαι η καλωδίωση που έχει
    με προβληματίζει (Yellow = A phase, blue = B phase, red = Vcc power supply, black = V0) θα μπορούσε να είναι
    Yellow =pin1
    blue =pin2
    red =+
    black =-
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Για το arduino mega
    Yellow =pin2
    blue =pin3
    red =+5V
    black =0V
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    αυτό με το μοτέρ είναι το ίδιο που σου έδειξαν στο άλλο ποστ. με το μετρητή υφάσματος και το φωτοκύτταρο
    το δικό σου θα "τρεχει" πολύ πολύ αργά
    Πιά καλώδια θα χρησιμοποιήσεις στο arduino εξαρτάτε από εσένα Εσύ γράφεις το πρόγραμμα
    Γιατί δεν πέρνεις το έτοιμο να το προσαρμόσεις σρο ράουλο 71ε κανει Μη νομίζεις ότι το arduino θα είναι φτηνότερο
    Πάρε το έτοιμο να δεις πως δουλεύει και παράλληλα φτιάχνεις και το δικό σου.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    θα χρησιμοποιησεις η το κιτρινο η το μπλε. οχι και τα δυο μαζι.
  1. αλλαγη σε κωδικα arduino mega
    By gourtz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-17, 23:13
  2. Αγορά Arduino Mega
    By xmaze in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 00:30
  3. rotary encoders και Arduino προβλημα με κωδικα
    By ΚΩΣΤΑΣ2 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-14, 00:56
  4. arduino ethernet mega?
    By takhs764 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 13:00
