Θέμα: Μοτέρ 12V DC 250-300 Watt για μηχανισμό ψαρέματος
    Πανταζής Κώστας
    May 2014
    Νέο Ηράκλειο
    4
    Προεπιλογή Μοτέρ 12V DC 250-300 Watt για μηχανισμό ψαρέματος
    Καλησπέρα σε όλους,
    Σκέφτομαι να φτιάξω έναν ηλέκτρικό μηχανισμό για ψάρεμα βαθειάς καθετής-συρτής-παραγαδιού
    Από ότι έχω διαβάσει μέχρι στιγμής χρειάζεται ένα μοτέρ βιομηχανικού τύπου περίπου στα 250-300 Watt για να έχει δύναμη και έναν γωνιακό μειωτήρα που να βγάζει στον άξονα περίπου 80-100 στροφές.
    Τα βάρη που θα σηκώνει είναι στην καθετή 2-5 κιλά, στην συρτή βυθού 10-20 κιλά, στο παραγάδι 2-3 κιλά.
    Σε Transtecno που θεωρούνται καλά μοτέρ ρώτησα και θέλουν 220 € για το μοτέρ και τον μειωτήρα, αλλά μου φαίνονται αρκετά τα €€€.
    Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κανείς κατάστημα στην Αθήνα για αγορά μοτέρ & μειωτήρα για τον μηχανισμό.
    Επίσης τι άλλο μοτέρ θα έκανε για αυτή την δουλειά? Μοτερ για ηλ. ποδήλατο πχ.
    Ευχαριστώ πολύ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    κατι απο υαλοκαθαριστηρα φορτηγου μου παει στο μυαλο αλλα θα κανει η πρεπει να γινει πατεντα?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2014
    32
    Υπάρχει κάποιος Ασημακόπουλος νομίζω στην πλατεία Καρύτση στην Αθήνα δίπλα από τον Δήσιο με τις μπαταρίες .
    Έχει μοτέρ και μειωτήρες για 220v .
    Εγώ από κει παίρνω μοτέρ για τις ψησταριές και τις σούβλες .
    Δεν ξέρω όμως εαν έχει 12v .
    Πανταζής Κώστας
    May 2014
    Νέο Ηράκλειο
    4
    Ο Ασημακόπουλος δεν έχει καθόλου τέτοια μοτέρ.
    Ευχαριστώ πάντως για το τηλέφωνο.
    Το μοτέρ των υαλοκαριστήρων φορτηγού είναι πολλές φορές 24Volt και αν δεν είναι μεταχειρισμένο δεν το λες και φθηνό.
    Ήθελα βασικά να καταλήξω σε μοτέρ που να μπορώ να το ξαναβρώ, γιατί θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές και αν κάψουμε κανα μοτέρ να μην χρειάζεται μετατροπή σε άξονα, κουτιά, κλπ για να μπει άλλο.
    Άσε που θα φτιάξουμε 2 μηχανάκια για να πηγαίνουμε παρέα.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    τοτε κοιτα να βρειs μοτερ 12v απο τιμονi αυτοκινητου αλλα παλι πρεπει να προσαρμωσειs καποιο μειωτηρα.παντωs αυτα δεν περνουν πολλεs στροφεs.
    Φανης
    2.927
    Τι μπαταρια θα εχεις.
    Αν θες φθηνο μονο ac.
    Aν εχεις inverter τοτε γινεται.
    Αν οχι πρεπει να αγορασεις .
    Παλι ποιο φθηνα βγαινει παντως.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Σταύρος
    171
    μιζα αυτοκινητου?πολλες εχουν μειωτηρα,ασε που βρωμαει ο τοπος απο δαυτες..........
    Πανταζής Κώστας
    May 2014
    Νέο Ηράκλειο
    4
    Η μπαταρία θα είναι μία 12V που θα φορτίζεται εκτός βάρκας και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το ψάρεμα.
    Δεν θα χρησιμοποιηθεί η μπαταρία της βάρκας για να μην μείνουμε καραβοφάναρο...
    Όταν λες AC εννοείς 220V?
    Γιατί αυτή η λύση θέλει Inverter+μοτέρ 220+μειωτήρα που πάλι στο ίδιο κόστος καταλήγει.
    Επίσης νομίζω ότι αυτά τα μοτέρ είναι βαριά που δυσκολεύει την μεταφορά.
    Σε κάθε περίπτωση πάντως τα 220 δεν είναι η ιδανική τάση σε μικρές βάρκες για λόγους ασφαλείας, εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι καλά.
  1. linear fm 300 watt
    By staurosv in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-14, 22:40
  2. Ερωτηση για πανελ 250 watt
    By Sky in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 14:07
  3. ενισχυτής pa 300 watt
    By Panοs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 08:57
  4. 300 Watt????
    By billys7 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-09, 14:37
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-06, 00:59
