Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: Σκέψεις (και απορίες) για φώτα κήπου
    8.778
    H ποιο απλη λυση ειναι ενα ρελε διαρροης αποκλειστικα και μονο για τον κηπο.Δηλ. μετα την γενικη ασφαλεια του πινακα βαζεις δυο ΔΔΕ:ενα για τον κηπο και ενα για ολη την υπολοιπη εγκατασταση.
    Ετσι αν εχεις προβλημα στον κηπο δεν μενει ολο το υπολοιπο σπιτι χωρις ρευμα.
    αφου Γιωργο εχει μετασχηματιστες 1:1 ,Και βραχυκυκλωμα ενος πολου με την γη να κανει δεν προκειται να πεσει το ΔΔΕ γιατι δεν θα διαρεεται απο ρευμα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    434
    Συμφωνώ απολυτά!!!!
    Έχουν γραφτεί άπειρα ποστ για τα φώτα σε κυπο οποίος εχει απορίες ας τα ψάξει και θα καταλάβει γιατί εχει δίκιο το παιδι
    Αγγελος
    1.070
    Μα ο άνθρωπος ΔΕΝ έχει πρόβλημα με την εγκατάστασή του.
    Αν ποτέ του βγεί πρόβλημα, τότε να δεί τι αξίζει να βελτιώσει.
    Γιατί να πειράξει κάτι που δουλεύει σωστά, όπως σχεδιάστηκε?
    Arthur C. Clarke
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Θέλω να πειράξω κάτι που "δουλεύει σωστά" διότι φοβάμαι τα 230V στον κήπο. Μπορεί μεν να υπάρχει μ/σ απομόνωσης, αλλά αυτός καλύπτει ορισμένα μόνο από τα σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Αν κατεβούμε στα ~12-15 VAC, ακόμα κι αν πιάσει κανείς φάση-ουδέτερο με γυμνά χέρια δε θα πάθει τίποτα, ενώ με την τρέχουσα υποδομή θα τον κλαίμε. Θέλει μεν λίγη μελέτη, ίσως και κάποια χρήματα, αλλά πιστεύω ότι για την ασφάλεια αξίζει. Για το θέμα του κόστους, πιστεύω ότι πουλώντας μεταχειρισμένους τους τρεις 2KVA μετασχηματιστές, να καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του. Δεν έχουν και μικρό κόστος τέτοια "θηρία"!
    Επ' ευκαιρίας, ο ΔΔΕ δε βοηθάει. Φυσικά και υπάρχει ΔΔΕ στην εγκατάσταση (κι όχι μόνο ένας) αλλά το τι γίνεται μετά από έναν μετασχηματιστή δε μπορεί να το "δει".
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ninetie Εμφάνιση μηνυμάτων
    οσα δεν φερνει ο χρονος τα φερνει η ωρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη gcostas
    Dec 2010
    174
    Το σπίτι μου είναι ανάλογη περίπτωση. Αν δεν έχεις πρόβλημα στεγανότητας στις γραμμές και τα φωτιστικά σώματα, μην πειράξεις τίποτα. Με τους βαρβάτους μετασχηματιστές, και το ρελέ διαρροής που ασφαλώς θα έχεις στον πίνακά σου, είσαι εξασφαλισμένος.
    Πας γυρεύοντας για έξοδα και μπελάδες!
    αρκεί κάποιος έξυπνος να μήν έχει γειώσει το δευτερεύον των μ/τ.
    7.017
    σε περίπτωση που δεν μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητο ΔΔΕ για τον κήπο(τροφοδοτείτε από την ίδια γραμμή με κάτι άλλο) μπορούμε να βάλουμε στην έξοδο του Μ/Σ ένα ΔΔΕ όπου τον ένα πόλο πριν από αυτό τον γειώνουμε και δημιουργούμε το δικό μας τοπικό σύστημα σαν της ΔΕΗ. έτσι σε όποια περίπτωση διαρροής θα έχουμε πτώση του ΔΔΕ και διακοπή της γραμμής των φωτιστικών χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στην εγκατάσταση του σπιτιού.
    φυσικά ανάλογα με την ισχύ εξόδου του Μ/Σ πρέπει να βάζουμε και την αντίστοιχη ασφάλεια.
    ας το δούμε πριν αρχίσουν οι φωνές πρώτα από την τεχνική πλευρά αν έχει ορθότητα και μετά αν μπορεί να έχει και υπόσταση στους κανονισμούς..
    για τα 12 βολτ αν και τα λεντ έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση θα προτιμούσα την λύση με το step down. αν και αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε σε όποια περίπτωση χρήση Μ/Σ( 12 ή 24 ή και 220) σε τέτοιες τροφοδοσίες(πχ φώτα κήπου κλπ)χωρίς να μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς την καλή μόνωση της εγκατάστασης είναι σε περίπτωση προβλήματος της γραμμής(υγρασία σε φθαρμένο καλώδιο κλπ) να πάρουμε χαμπάρι ότι τελικά είχε πρόβλημα το καλώδιο ή το φωτιστικό κλπ όταν καταστραφεί τελείως η γραμμή ή και το φωτιστικό(που τότε θα έχουμε τελικά διακοπή της τροφοδοσίας) με αποτέλεσμα να έχουμε πάθει πολύ μεγαλύτερη ζημία από ότι αν απλά είχαμε στην γραμμή τροφοδότηση στα 220 με ΔΔΕ.
    και ξανά λέω ας εξετάσουμε πρώτα την τεχνική ορθότητα των σκέψεών μου πριν αρχίσουν οι φωνές.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Δεν ειπα πουθενα να βαλει 1:1, μονο με ΔΔΕ θα ειναι ενταξει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.996
    Μα τοτε για ποιο λογο να βαλεις τον Μ/Σ;
    Ολο το σκεπτικο του ειναι η απομωνωση του δικτυου απο την γη.Αν εσυ γειωσεις τον ενα πολο του εχεις αντισταση μονωσης 0 γιατι ουσιαστικα εχεις ενωσει τον ενα πολο της εισοδου του με τον ενα πολο της εξοδου του...
    7.017
    όπως είπα Γιώργο αυτό το σκεπτικό σε περίπτωση που δεν μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητη την γραμμή του κήπου ώστε να έχουμε ένα ΔΔΕ για αυτόν και να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο σύνολο της εγκατάσταση σε περίπτωση προβλήματος σε αυτόν.
    συμφωνώ ότι η καλύτερη προστασία είναι το ΔΔΕ.
    όσο για το κοινό εισόδου με εξόδου φυσικά εννοείς μέσω της γείωσης άρα και της ουδετερογείωσης μέσο του υποσταθμού ή στον μετρητή. όμως με αυτόν τον τρόπο(που ανέφερα) ΔΕΝ θα πέσει το ΔΔΕ του σπιτιού αλλά του κήπου.
    φυσικά το ξαναλέω σε περίπτωση που ΔΕΝ μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητη γραμμή στον κήπο και δεν θέλουμε να δημιουργούμε πρόβλημα και στο υπόλοιπο σπίτι.
    θα ήθελα να μου πεις (με όλη την καλή πρόθεση ,άλλωστε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα . απόψεις ανταλάσουμε) πού έχει πρόβλημα το σκεπτικό μου? από θέμα τεχνικό και κινδύνου φυσικά.
    ευχαριστώ.
  1. Σκέψεις για debounce με CLICK και HOLD
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 19:47
  2. Φωτοβολταικο σύστημα για περιμετρικό φωτισμό κήπου και βλέπουμε!!!
    By Prezonautis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 13:05
  3. Φώτα κήπου 12volt
    By kavouras5 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 10:54
  4. Ενισχητής μιικροφώνου απορίες και σκέψεις
    By passer07 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-13, 16:02
