Θέμα: Σκέψεις (και απορίες) για φώτα κήπου
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Προεπιλογή Σκέψεις (και απορίες) για φώτα κήπου
    Πρόκειται για μονοκατοικία 17ετίας καλής κατασκευής. Να σας παρουσιάσω την τρέχουσα κατάσταση: τρεις μετασχηματιστές 230V:230V των 2KVA έκαστος. Καθένας τροφοδοτεί 10-15 λάμπες οικονομίας των 9-10 W η καθεμία. Η καλωδιώσεις από τους μ/σ έως τα φώτα υπολογίζω να είναι 10-15 μέτρα. Επειδή δε μου αρέσουν τα 230V στον κήπο, σκέφτηκα να κατέβουμε σε πιο ακίνδυνη τάση. Οπότε, η ιδέα μου είναι οι μ/σ να αντικατασταθούν από άλλους, υποβιβασμού, που να μου δίνουν 12V. Στη συνέχεια, σε κάθε φωτιστικό μέσα να υπάρχει γέφυρα-φίλτρο-σταθεροποιητής που να τροφοδοτεί LEDs των 12V στα 7-8 W. Τον σταθεροποιητή τον θέλω για να αποτρέψω τυχόν 'spikes' της ΔΕΗ από το να φτάσουν στα LEDs.
    Απορίες:
    1) Για ποιο λόγο υπάρχουν μ/σ στα 2KVA;! Η ζητούμενη ισχύς δε θα πάει ποτέ πάνω από 150W, ακόμα και με όλα τα φώτα αναμένα (σενάριο που δε συμβαίνει ποτέ). Δεν αρκούσαν 200VA; Υπάρχει λόγος που τοποθετήθηκαν τα "τέρατα" των 2KVA ή απλά ο ηλεκτρολόγος ήταν σκιτζής κι ήθελε να τα τσεπώσει;
    2) Τι συμβαίνει με την πτώση τάσης στο μήκος του καλωδίου; Είναι τόσο σημαντική ώστε να την υπολογίσω όταν διαλέγω τάση δευτερεύοντος στον μ/σ; Οι λάμπες οικονομίας δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα είτε "δουν" 240V ή 210V. Τα LEDs όμως, αν πάρουν κάτω της προβλεπόμενης τάσης θα τραβήξουν τόσο λίγο ρεύμα που θα φέγγουν σαν πυγολαμπίδες!
    Πέραν των αποριών, πως σας φαίνεται αυτό το πλάνο; Δηλαδή η ιδέα να στέλνω χαμηλής τάσης AC στον κήπο, όπως στελνόταν ως τώρα η τάση δικτύου, και όλη η "δουλειά" (ανόρθωση κλπ) να γίνεται μέσα στα φωτιστικά;
    8.777
    1. 15 λαμπες πριν 17 χρονια που κατασκευαστηκε το σπιτι χ100w μας κανει 1500w.Γιατι απορεις για τα 2kva
    2.ειναι γιατι πλεον παιζεις με 12v που θα γινουν 10 η 9 η και 8,ενω τα τα 230 εγιναν 220 .
    καλυτερα δες σε 48v,αν παλι επιμενεις θα προτεινα κατι σε 24vdc και stepdown converter στα 12v
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    450
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ninetie Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απορίες:
    προφανώς ‘όταν έγινε η εγκατάσταση υπολογίστηκαν 15 λάμπες πυράκτωσης από 60 W άρα σύνολο 900 W ,για να μη λειτουργεί στα όρια του αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον λαμπών τους βόλεψε 2KVA ο πιο κοντινός προς τα επάνω
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Ωχ έχετε απόλυτο δίκιο. Δε σκέφτηκα με τη λογική των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Οπότε έχουν λόγο ύπαρξης οι 2KVA, τσάμπα τον κατηγόρησα τον άνθρωπο.
    Σχετικά με το άλλο θέμα τώρα... δεν θέλω 48V λόγω του ότι θέλει ειδικές λάμπες, σχετικά δυσεύρετες και με μικρή ποικιλία. Προτιμώ τα 12V που LEDάκια γι αυτή την τάση σε ψυχρό-θερμό και όσα watt να 'ναι βρίσκουμε και στο μπακάλικο που λέει ο λόγος. Επίσης, σκέφτηκα να παίξω λίγο "οριακά" στις τάσεις, μιας και ακόμα και τα switching regulators έχουν τις απώλειές τους. Δε θα έχω αρκετές θερμικές απώλειες αν κατεβαίνω από τα 24V στα 12V;
    8.777
    Παιξε οριακα λοιπον να πεισθεις οτι θα εχεις προβλημα και τα ξαναλεμε.
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-S...-/160995621268 αυτο παντως εχει λεει 20ma καταλαναλωση .βεβαια θα προτιμουσα κατι καλυτερο λογω υγρασιας .
    Αγγελος
    1.069
    Το σπίτι μου είναι ανάλογη περίπτωση. Αν δεν έχεις πρόβλημα στεγανότητας στις γραμμές και τα φωτιστικά σώματα, μην πειράξεις τίποτα. Με τους βαρβάτους μετασχηματιστές, και το ρελέ διαρροής που ασφαλώς θα έχεις στον πίνακά σου, είσαι εξασφαλισμένος.
    Πας γυρεύοντας για έξοδα και μπελάδες!
    Arthur C. Clarke
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (27-09-14)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    πες τα φιλε μου. ψαχνει για προβλημα ο φιλος μας!!
    χρηστος
    582
    Πως μπορει ενας απλος χρηστης να ελεγξει τη στεγανοτητα και τη μονωση αυτων των (ανασφαλιστων στο 90% των περιπτωσεων) γραμμων μετα απο μετασχηματιστες 1:1 ?? μηπως απο τους επιτηρητες μονωσης που σιγουρα δεν εχει???
    τα 230 στον κηπο ειναι εγκλημα .ειδικα αυτα που τροφοδοτουνται απο μ/ς 1/1 .
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    H ποιο απλη λυση ειναι ενα ρελε διαρροης αποκλειστικα και μονο για τον κηπο.Δηλ. μετα την γενικη ασφαλεια του πινακα βαζεις δυο ΔΔΕ:ενα για τον κηπο και ενα για ολη την υπολοιπη εγκατασταση.
    Ετσι αν εχεις προβλημα στον κηπο δεν μενει ολο το υπολοιπο σπιτι χωρις ρευμα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Καλησπέρα.
    Αν δεν κάνω κάποιο λάθος οι ΔΔΡ δεν παίρνουν χαμπάρι για ό,τι γίνεται ΜΕΤΑ τους μετασχηματιστές απομόνωσης και συνεπώς τα 230 κυκλοφορούν ανενόχλητα στον κήπο. Αντιμετωπίζω κι εγώ κάποιο αντίστοιχο θέμα αν και όχι με φωτισμό.
    Pink Floyd
  1. Σκέψεις για debounce με CLICK και HOLD
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 20:47
  2. Φωτοβολταικο σύστημα για περιμετρικό φωτισμό κήπου και βλέπουμε!!!
    By Prezonautis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 14:05
  3. Φώτα κήπου 12volt
    By kavouras5 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 11:54
  4. Ενισχητής μιικροφώνου απορίες και σκέψεις
    By passer07 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-13, 17:02
