Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: Θέλω λάμπες LED , για να κάνω αλλαγή;
    Μέλος Το avatar του χρήστη AccountSaver
    Πέτρος
    Sep 2014
    59
    Question Θέλω λάμπες LED , για να κάνω αλλαγή;
    Καλησπέρα σε όλους,
    ΠΙστεύω ότι είμαι στην σωστή ενότητα αν όχι παρακαλώ να μετακινηθεί εκεί που πρέπει.
    Προχθες κατόπιν συζήτησης με την μητέρα μου σκεφτήκαμε να ρίξουμε κάπως τον λογαριασμό..
    Μέτρησα :
    9 x GU 10 (Λάμπες 35watt η μία)
    20 x E14 (Λάμπες μέσο όρο ~20watt ) (άλλές ήταν 60 άλλες 10 κτλ.)
    5 x E27 (λάμπες μεγάλες 40-50watt η κάθε μία).
    Λέω να τις αλλάξω ΌΛΕΣ σε τεχνολόγια LED.
    Από ότι κοίταξα παίζει ρόλο τα Lumens, οι μοίρες φωτισμού και το πόσα LEDάκια έχει μέσα.
    Κοίταξα στο e-bay γιατί Ελλάδα δύσκολα τα πράγματα.
    Έχετε να μου προτείνετε κάποια συγκεκριμένη εταιρία ή κάποιο συγκεκριμένο Link από ebay ή οτιδήποτε για να αγοράσω;
    (Ξάδερφος είχε αγοράσει απο Jumbo , 2 λάμπες LED ισχυρές αλλά φωτίζουν σαν ευθεία και δεν φωτίζουν γενικά ούτε ένα μπάνιο των 3τμ. οπότε σκέφτηκα οτι παίζει ρόλο ακόμα και η γωνία μοιρών.)
    Ευχαριστώ πολύ.
    1.304
    Καλημέρα και καλωσήρθες!
    Οι ισχύς σε αυτές που γράφεις είναι πυρακτώσεως ή ηλεκτρονικές?
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Πέτρος
    Sep 2014
    59
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiwrgosTH Εμφάνιση μηνυμάτων
    το γράφουν πάνω στις λάμπες οι περισσότερες είναι αλογόνου άντε να έχουμε 1-2 οικονομίας , οι οποίες για να φωτίσουν παίρνουν πόση ώρα.
    Σ'ευχαριστώ για το καλώς όρισμα.
    Οπότε τι προτείνεις αν γνωρίζεις;
    Jun 2009
    533
    Έχω δοκιμάσει διάφορες GU10 led.
    1. Επώνυμες ακριβές είναι μια χαρά αλλά ακριβές
    2. ΕΒΑΥ του κιλού με 1.5$ τα 5W (και καλά). Οι cool white σαν χρώμα είναι οκ (αν σου αρέσει το cool white). Οι warm white είναι δράμα.... Είναι με 4 led και τα 2 είναι cool και τα 2 είναι κιτρινα...σαν φώς χάλια. Σαν ένταση οκ. Κάτι 12v που μέτρησα ήταν 3.5W (κατανάλωση). Διάρκεια κανά χρόνο σε συχνή λειτουργία.. Σιγά σιγά άρχισαν να χάνουν κάποια led και κάποιες να αναβοσβήνουν.
    3. http://www.emimikos.gr/LED-Lampa-GU10-220Volt/ ειναί καλές σαν σχέση απόδοσης τιμής. Αυτές έχω βάλει καμιά 15αρια και 1 μόνο παρουσίασε πρόβλημα. Σαν χρώμα είναι οκ.
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AccountSaver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους,
    Μέτρησα :
    Ευχαριστώ πολύ.
    Καλημέρα Πετρο,
    ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ, DO THE MATH !!! (όπως λένε και στο χωριο μου)
    9 x 35W = 315W
    20 x 20W = 400W
    5 x 50W = 250W
    Το σύνολο 965W ΤΗΝ ΩΡΑ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΣ !!!!
    Απο το τιμολόγιο της ΔΕΗ προκύπτει οτι η χρέωση για 1KW (1000W) είναι 0,09460 ευρώ.
    Δηλαδή, με ΟΛΑ τα φωτα σου αναμένα, πληρώνεις ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο 10 λεπτά του ευρώ ανα ώρα.
    ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΜΕ LED ??
    Καλό το παραμύθι των LED, αλλα έχει ΠΟΛΛΑ μυστικά !!!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Καλημέρα Πετρο,
    9 x 35W = 315W
    20 x 20W = 400W
    5 x 50W = 250W
    Πες τα χρυσοστομε!
    Εχουν ριξει το παραγαδι "Οικολογια, green, σωστε τον πλανητη απο τις κλιματικες αλλαγες, κλπ" και μας πιανουν ολους κοροιδα..
    Πέτρος
    Sep 2014
    59
    καλη σου ημέρα και σε εσένα.
    Ναι,αλλά εγώ μπαίνω σε άλλη κλίμακα γιατί καίμε πάνω από 3000watt τον μήνα,αν δεν κάνω λάθος.
    Δηλαδή δεν αξίζει να κάνω την αλλαγή;
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Γιατί δεν δοκιμάζεις με CFL? Δεν αργούν ολες, και μπορείς σε συγκεκριμ΄νε σημεία να βάλεις LED ή να αφήσεις αλογόνου.
    1.304
    Θα σου πρότεινα αυτές:
    Ε14 http://www.banggood.com/E14-1100LM-7...-p-938962.html
    Ε27 http://www.banggood.com/E27-12W-Warm...V-p-74325.html
    και http://www.banggood.com/Wholesale-E2...V-p-40240.html
    GU10 http://www.banggood.com/GU10-6W-Whit...V-p-85587.html
    Αυτές τις έχω δουλέψει και ξέρω ότι είναι οκ από φωτισμό σε σχέση με τα watt που ζητάς.
    Για cool white και warm white η επιλογή δική σου, είναι υποκειμενικό.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    1.304
    Σωτήρη συμφωνώ μαζί σου, αλλά διαφωνώ!
    Θέλει πολύ ανάλυση το θέμα όμως, για το αν θα κάνει οικονομία μακροπρόθεσμα, αν οι Led θα δουλέψουν για χρόνια κλπ. Πιστεύω πως συμφέρει!
    Με τις ηλεκτρονικές όμως την πατήσαμε και λογικό να είμαστε επιφυλακτικοί και με τις led.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  1. Λάμπες led για βάρκα
    By Malvino in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-17, 23:49
  2. Αλλαγή λάμπες φθορίου με ledοταινία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 21:18
  3. Απαντήσεις: 4
  4. θέλω αλλαγή στο mail μου...
    By soulhealer in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-10, 09:37
  5. Θέλω να κάνω μερικές αλλαγές στο Eagle
    By Panoss in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 20:42
