Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: Βοηθεια για λυση προβληματος σε τροφοδοτικο 0-30V με LM317.
    Ηράκλειο
    829
    Λογικό είναι αυτό που λες. Το περίεργο θα ήταν να μην έπεφτε ...
    Πως να μην πέφτει, αφού δεν έχει καν ανάδραση απο την έξοδο. Που ξέρει το IC τι γίνεται
    εκεί έξω (έξοδο).
    Αυτό ο σχεδιασμός είναι για σταθερό τροφοδοτικό, και οχι εργαστηριακό, και για κάνα αμπέρ
    παραπάνω καλός είναι (αν και δεν το συνιστώ ούτε και εκεί).
    Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με πολλά αμπέρ, και βλέπουμε τέτοια τροφοδοτικά, με γυρίζουν
    πίσω 30 χρόνια.
    Αυτό εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35679 αν και ίδιο στην πρώτη
    ματία, είναι τελειως διαφορετικό στην δευτερη ... κοίταξέ τo και θα καταλάβεις τι εννοώ.
    Αν θες να χρησιμπομοιήσεις οπωσδήποτε ΝΡΝ (πχ 2Ν3055) στην έξοδο, πας σε αυτό :
    Συνημμένο Αρχείο 52974 ή σε αυτό Συνημμένο Αρχείο 52975
    Όλα αυτά, δεν είναι κάτι ιδιάιτερο σαν τροφοδοτικά, απλά είναι πολύ καλύτερα απο αυτό
    που έχεις βάλει εσύ. Βασικά επειδή είναι τα ίδια μπορείς να επέμβεις και να το διορθωσεις.
    Όσο ... και αν ειναι εφικτό τουλάχιστον.
    Και εκείνο το LED στην (ρυθμιζόμενη) έξοδο, είναι μάλλον περιττό ...
    Αυτό είναι το πρώτο σκέλο της πτώσης, απο εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
    αλλά μάλλον δεν σε αφορούν άμεσα. ΠΧ Δεν μπορεί να ρίχνεις στον συλλέκτη του 2Ν3055
    34VDC (απο 24VAC), και στον εκπομπό του να βγάζεις 15VDC ... γιατί τα υπόλοιπα σχεδόν
    20VDC "καταναλώνονται" πάνω στο 2Ν3055 ... με την μορφή θερμότητας. Η λύση σε αυτό
    είναι μετασχηματιστής με ενδιάμεση (μια ή δυο) λήψη/ψεις. Αν το 2Ν3055 "έτρωγε" στον
    συλλέκτη πχ 21VDC (απο 15VAC), και ζήταγες πάλι 15VDC, δεν θα γονάτιζε τόσο ...
    παιδια εφτιαξα το πανω αριστερο κυκλωμα αλλα αντι 2Ν3055 εβαλα αρχικα 2Χ TIP120 οδηγουμενα απο το BD244. Στα 2 NPN και στο LM317 εβαλα heatsink και παστα θερμοαγωγιμη επεξεργαστη.
    Εν γνωση μου και απουσία προς το παρον ισχυρου μετασχηματιστή, αντι να το τροφοδοτήσω απο γεφυρα ανορθωσης το τροφοδότησα με ενα τροφοδοτικό λάπτοπ στα 19V με παλμοτροφοδοτηση.
    το προβλημα ειναι οτι στα 8-12V με φορτιο 1Α το LM317 φαίνεται να θερμαινεται υπερβολικα σαν να παιζει σχετικα μονο του και να παίρνει αυτο ολο το φορτίο και τα τρανζιστορ δεν φαινεται να συμμετεχουν οσο πρέπει. Σίγουρα συμμετεχουν αλλα οχι οσο πρεπει και ισα ισα ανεβαζουν λιγο θερμοκρασια την ωρα που το LM317 ζεματάει (μετρησα με θερμομετρο πανω απο 60-70C)
    Επίσης με regulation 0-10βολτ δεν εχω μεγαλη αλλοιωση της τασης οταν μπαινει φορτιο συμβαινει το περιεργο οτι απο 10V και πανω εξοδο οταν βαζω φορτιο 1Α η ταση εξοδου ανεβαινει 0.5 εως 1V! Υπαρχει περιπτωση να μην ειναι καλά γειωμένο το ποτενσιόμετρο?
    Επισης να σας ρωτησωσω στο κύκλωμα του datasheet του LM317
    υπαρχει παραλαγμενο το εν λόγω κύκλωμα που με απασχολεί.
    αλλα λέει στα σχόλια του datasheet κατω απο το κύκλωμα με αστερισκο οτι το ελαχιστο φορτίο που δίνει ειναι 30ma...που ειναι αρκετα μεγαλο και απαραδεκτο θεωρω. μπορουμε να το βελτιωσουμε? Το παραπανω κύκλωμα με τα 2Ν3055 έχει αυτο το πρόβλημα?
    Σας ευχαριστω πολύ
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Καταρχήν τα TIP120 που έβαλες δεν κάνουν για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Eίναι Darligton.
    Αν δεν θες να βάλεις τα 2Ν3055 που είναι σε ΤΟ3 κέλυφος, βάλε τα περίπου αντίστοιχα
    ΤΙΡ3055 σε ΤΟ218 κέλυφος, που το κέλυφος αυτό είναι περίπου αντίστοιχο των ΤΙΡ120
    (ΤΟ220).
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Ηράκλειο
    829
    Χιλια ευχαριστω Γρηγορη για την απάντηση σου.
    Τελικα πηγα σε ενα φίλο μου δωσε 2 2Ν3055 και τεσταρισα το κύκλωμα και λειτουργεί καλά! Ζεστάθηκαν τα 2Ν3055 και το 317 κρύο αυτο ακριβως ήθελα!
    Αν μπορει κάποιος ας μου απαντήσει το σκέλος της ερώτησης μου που αφορά το σχηματικο του datasheet του LM317 και το ελαχιστο φορτίο 30ma...
    Επισης βρε παιδια. Τι στυφό κελυφος αυτο το Τ0-3. Δεν το είχα ξαναχειριστεί...Δεν βρισκεις ψυκτρα να το ψύξεις με τίποτα. Κοιτουσα τώρα στο ebay και υπάρχει μόνο ένας που πουλάει μικες για ΤΟ-3 και κανα 2 που πουλάνε heatsinks. Δεν βρηκα κανενα να πουλάει τα ειδικα πλαστικα που μπαινουν στα ποδια base emitter για να τα μονώνουν.
    Γρηγόρη TIP3055 και ξερό ψωμι. Σε ευχαριστώ που μου το είπες
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (31-10-15)
  5. #14
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Πλακα κανεις τωρα..
    Μαλλον μπερδευτηκες ο τυπος ειναι to-3 (με ο) οχι με μηδεν που εγραψες οποτε θα βρηκες αυτους που εκαναν το ιδιο λαθος με σενα στην περιγραφη..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-11-15)
  7. #15
    Feb 2010
    4.618
    Ωχ, λες να κυκλοφορούν και 2n3o55;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-11-15)
  9. #16
    Ηράκλειο
    829
    Ναι τελικά ένα μηδέν αντί για όμικρον ήταν το σφάλμα μας!
    Θα αγοράσω αυτά τελικά για να υπάρχουν αν και θα προτιμήσω τη λύση του TIP3055
  10. #17
    Feb 2010
    4.618
    edit: το datasheet του LM317 χρησιμοποιεί LM195 που δεν είναι "τρανζίστορ" αλλά ολοκληρωμένο κύκλωμα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 01-11-15 στις 11:40
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-11-15)
  1. Βοηθεια για κατασκευη τροφοδοτικου 0-30v
    By mantzas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-16, 09:32
  2. τροφοδοτικο 0-30v 35a για φορτιση και λειτουργια laptop
    By ixtlilton in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 09:16
  3. Τροφοδοτικο με το LM317 ?
    By IXHEM in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-14, 16:12
  4. Τροφοδοτικο 0-30V 1Α με LM317
    By michaelcom in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-13, 17:03
  5. ερωτήσεις για τροφοδοτικο με το LM317
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-09, 23:29
