Θέμα: Αξεσουαρ σε Μοτο
    Βάσω
    Καλλιθέα
    46
    Lightbulb Αξεσουαρ σε Μοτο
    Καλημέρα!!
    Καιρό έχω να μπω,αλλα σκοπεύω να επανέλθω τώρα που έχω λίγο περισσότερο χρόνο!
    Λοιπόν αγόρια (και κορίτσια) θελώ να κάνω το εξής και χρειάζομαι την βοήθεια σας.
    Θέλω να βάλω σε ενα scooter μιας φίλης θερμενόμενη σέλα, αναπτηρα για να φορτίζει κινητό και led κάτω απο την σέλα για να βλέπει μέσα στον κουβά.
    τα heating pads είναι αυτά και δουλέυουν με 5V και θα μπουν 2, ο αναπτήρας είναι ενας κλασικός 12V και led ταινία 2 κομμάτια απο 3leds 12v.
    Όταν ήμουν στην σχολή ,είχα ζητήσει απο τον καθηγητή μου να φτιάξουμε ένα κύκλωμα οπου θα συνδέονται πάνω του όλα τα αξεσουάρ ,και όταν η μπαταρία απο το αμάξι ή μοτό πάει να πέσει κάτω απο το επιθυμιτό να τα κόβει(στα τελευταίας τεχνολογίας οχήματα υπάρχει,στις παλιατζούρες που ασχολούμε εγώ όχι ). το κύκλωμα είναι αυτό
    Οι ερώτησεις μου :
    1) Για τα heating pads να βάλω εναν dc-dc converter απο 12v σε 5v με μια ασφάλεια 3Α και συνδεδεμένα στην μπαταρία?θα έχουν ένα απλό διακόπτη οn-off.Μπορώ να βάλω διακόπτη με 2 σκάλλες (off-on-on) για να ρυθμίζει και την θερμοκρασία?
    2)O αναπτήρας και τα led (με ένα μίνι διακοπτάκι για τα led) με μια ασφάλεια 3Α πάλι στην μπαταρία?
    3)Για να καλύψω το ενδεχόμενο να ξεχάσει κάτι ανοιχτό και για να μην αδειάσει η μπαταρία,να βάλω το πιο πάνω κύκλωμα?ή να τραβήξω απο μια γραμμή που έχει ρεύμα μόλις ανάψει η μηχανή?αν ναι,απο πια γραμμή?
    4)Να βάλω κανα ρελεδάκι?
    αυτό είναι το ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα απο το scooter και η μπαταρία του είναι 12V9A
    Ελπίζω να μην είναι πολλές οι ερωτήσεις !!
    Ευχαριστώ προκαταβολικά !
    Βάσω
    7.015
    έτσι όπως το βλέπω θα πρέπει να πάρεις σήμα(τάση) μάλλον από το άσπρο καλώδιο της κλειδαριάς (κάνε δοκιμή μετρώντας αν όταν ανοίγεις την κλειδαριά φέρνει τάση) που θα τροφοδοτήσει (ίσως) ένα ρελέ και από αυτό θα τροφοδοτήσει όλα αυτά που είπες. πρόσεξε το ρεύμα που θα αντέχουν οι επαφές του να είναι παραπάνω από το μέγιστο που θα ζητήσεις.ή θα βάλεις να έχει 2ή 3 μεταγωγικές επαφές οπότε θα σπάσεις ένα φορτίο ανα επαφή άρα ασφάλειες πριν από αυτές ή αν επιλέξεις με μία θα βάλεις μία πριν σαν γενική και μία μετά για κάθε κύκλωμα. το step down μου ακούγετε καλύτερο από όποια άλλη λύση και θα σου γλυτώσει απώλειες από απλούς σταθεροποιητές. χοντρικά θα υπολογίσεις το μισό ρεύμα εισόδου από το ρεύμα που θα χρειαστείς στην έξοδό του.
    για το κύκλωμα και τα υπόλοιπα θα πρέπει να σου απαντήσουν τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα(ακόμα και για αυτά που σου πρότεινα).
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    τι την θελεις την θερμαινομενη σελα? στον βορειο πολο ειναι το σκουτερ? παντως να ξερεις οτι τα σκουτερ εχουν μικρες μπαταριες και μικρο δυναμο. οποια επιπλεον μονιμη καταναλωση βαζεις μπορει να δημιουργησει μακροπροθεσμα προβλημα...
    5 Not allowed! Not allowed!
    Βάσω
    Καλλιθέα
    46
    xsterg το γνωρίζω,για αυτό σκέφτομαι να βάλω και το κύκλωμα και να τα βάλω όλα εκεί.
    Τώρα για πιο λόγο θέλει θερμενόμενη σέλα...κοριτσάκι είναι, κρυώνει εύκολα και για ενα δυο λόγους που δεν καταλάβαίνεται εσεις οι άνδρες...
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Αφου τα pads ειναι 5V βαλτα σε σειρα, μαζι με 3-4 διοδακια (γιατι η ταση φορτισης σου, φτανει τα 13,5-14V περιπου. Οποτε με 4 διοδους κατεβαινεις στα 10,5-11V που ειναι μια χαρα για τα 2 pad σε σειρα. Αρκει τα διοδια να αντεχουν το ρευμα που θα χρειαστεις.
    Για την τροφοδοσια, θα πρεπει να βρεις μια ταση που να ενεργοποιειται ΑΦΟΥ βαλεις μπροστα το μηχανακι. Και για να μην το "ξεχνας" η καλυτερη απλη συνδεση, ειναι να τα τροφοδοτησεις με ενα διπλο ρελε που θα δουλευει με ενα μπουτον ΟΝ και αυτοσυγκρατηση (και φυσικα ενα μπουτον για OFF). Ετσι μολις σβηνεις το μηχανακι θα σβηνουν και τα pads. Και φυσικα εννοειται οτι θα τα ασφαλισεις με ξεχωριστη ασφαλεια (δες μηπως εχει καμια εφεδρικη θεση στην ασφαλειοθηκη). Οσο αφορα την υλοποιηση του κυκλωματος του επιτηρητη, ειναι καλη περιπτωση, αλλα πρεπει να μας πεις αν ειναι εντος των δυνατοτητων σου, ετσι ωστε να σε βοηθησουμε αναλογα.
    11.087
    Πες μας ποιο scooter είναι για τα σχέδια.
    Μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις, καλό θα ήταν να βάλεις πλακετίτσα ebay για να σου κατεβάσει την τάση. Πιο καλά είναι να παίρνεις από τον εναλλάκτη για να μην υπάρχει πιθανότητα να αδειάσεις μπαταρία αλλά θα μπορούσες να παίρνεις και από μπαταρία με ρελέ που θα κλείνει το κύκλωμα μόλις κλείσεις τον διακόπτη.
    Έχει και θερμαινόμενες χειρολαβές με χαμηλό κόστος αν χρειαστεί για τα χέρια.
    edit
    Α σόρυ τώρα είδα είναι vespa.
    Βάσω
    Καλλιθέα
    46
    ευχαριστώ και τις απαντήσεις !!
    να σχεδιάσω δεν ξέρω αλλά απο σχέδιο μπορώ να φτιάξω κύκλωμα,εκτυπώσω και να φτιάξω πλακέτα,εχω φτιάξει εναν θάλαμο εκτύπωσης απο ένα παλιο σκανερ και εμφανίζω πλακέτες σε 30 δευτερα. αποχαλκώσεις aquaforte κτλ.Τα ηλεκτρονικά είναι αγαπημένο χόμπυ .ερασιτεχνικά πάντα, προσπαθώ να διαβάζω και να μαθαίνω. με το κολλητίρι τα πάω μια χαρά! πιάνουν τα χέρια μου γενικά.
    στα pads αν βάλω ενα 7805 με μία ψύχτρα δεν θα κάνω δουλειά? και μια δίοδο Ν4148 για ασφάλεια?Η αν ανοίξω ενα φορτιστή usb αυτοκινήτου και πάρω το πλακετάκι,και τραβήξω γραμμή με μια ασφάλεια απο το + της μπαταρίας και το - το γειώσω πάνω στο σασί?παντα με μία ασφάλεια καρφωτή μίνι 3Α
    για τον φορτιστή,αν πάρω απο την γραμμή της μεσαίας σκάλας των φώτων με ένα 12V ρελεδάκι και μια ασφάλεια πλαι μινι καρφωτη?
    11.087
    Γνωρίζεις τι κατανάλωση έχουν τα pads?
    Βάσω
    Καλλιθέα
    46
    Στο video όταν δοκιμάζει τα pads στα 5V είναι 0,6Α.
    11.087
    Χμ καλά είναι.
    Πόσα pad κωλαράκι έχει? 2-3 δεν θα φορτώσεις πολύ ακόμα και 4.
  1. Ανορθωτής Μοτο
    By sv7lww in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-21, 16:10
  2. αξεσουαρ για ταμπλετ
    By kleima in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-17, 13:28
  3. πολαπλασιαστης μοτο
    By Thodoris 1 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-16, 15:34
  4. συναγερμος μοτο
    By stauros772000 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:09
