Θέμα: υπολογισμός ποσότητας νερού
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Προεπιλογή υπολογισμός ποσότητας νερού
    καλησπέρα.
    έχω την εξής ερώτηση και θέλω την θεωρητική απάντηση.
    αν βάλω μια δεξαμενή 1m3 σε ύψος 6μ και την συνδέσω με ένα λάστιχο φ16 ποια θα είναι η ποσότητα νερού που θα περνάει την διατομή του λάστιχου σε μια ώρα?
    τον πρακτικό τροπο με το δοχείο και το χρονόμετρο τον ξέρω αλλα θέλω να κάνω υπολογισμό πριν γίνει η κατασκευή.
    οποίος μπορεί να βοηθήσει θα τον ευχαριστούσα παρα πολύ.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Δεν ξερω να υπολογιζω αλλα νομιζω οτι ειναι απαραιτητο και το μηκος του λαστιχου.Επισης πρεπει να πεις και τις ακριβεις διαστασεις του βυτιου,γιατι αλλη πιεση θα εχει οταν ειναι γεματο και αλλη σχεδον αδειο.Εκτος αν θελεις μια προσεγκιστικη τιμη για την περιπτωση του "σχεδον αδειο"
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Η απάντηση εδώ είναι αρκετά δύσκολη διότι εξαρτάται απο πολλές παραμέτρους, μερικές απο τις οποίες αλλάζουν συνέχεια δυναμικά. Δεν είναι δυνατή μια σχετικά ακριβής προσέγγιση σε κάποιον αριθμό για να το δεχτείς σαν σημείο αναφοράς. Η παροχή (flow rate) ενός αγωγού, μεταξύ άλλων, εξαρτάται και απο την πίεση απο το σημείο εκκίνησής του Α (στο προκείμενο, η δεξαμενή που βρίσκεται σε 6 μέτρα ύψος). Η πίεση αυτή θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα εξαρτάται απο την ποσότητα του νερού στην δεξαμενή, η οποία κάθε μονάδα του χρόνου θα μειώνεται, άρα και και η παροχή. Θα είχε νόημα, αν την σωλήνα Φ16 την τροφοδοτούσε μια αντλία με συνεχή πίεση κατάθλιψης σταθερή, οπότε θα υπολογιζόταν ευκολότερα όλο αυτό.
    Μπορείς να ρίξεις μια ματιά εδώ:
    http://www.efunda.com/formulae/fluid...ction.cfm#calc
    ...αλλά και πάλι, επειδή η πίεση στον πάτο της δεξαμενής απο όπου ξεκινά ο σωλήνας σου θα αλλάζει συνεχώς καθώς και η ταχύτητα του νερού μέσα απο αυτόν, δεν νομίζω να πάρεις κάποιο σωστό αποτέλεσμα.
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Πρεπει να βρεις πρωτα την ταχυτητα στην ακρη του σωληνα. Αν θυμαμαι καλα τα θεωρητικά είναι u= sqrt 2*ρ*g*h. Το κανω στο χαρτι με Bernoulli τωρα και μου βγαινει ο τυπος, αρα μαλλον είναι σωστο. Η ελευθερη επιφανεια της δεξαμενης θεωρούμε ότι μενει σταθερη, δηλαδή τροφοδοτείται συνεχως. Γνωρίζεις το συνολικο h υψος, ρ και g γνωστα, τα βαζεις στη ριζα , παιρνεις ταχυτητα. Μετα χρειαζεσαι διατομή (όχι διαμετρο) Δηλαδη π D*D/4 . Μη ξεχασεις να αφαιρέσεις το παχος του σωληνα ( αν λεει Φ16*2 π.χ. , θα υπολογισεις για D=12mm =0,012m). Deν παιζει ρολο ο ογκος στην δεξαμενή, μονο το ολικο υψος από την ελευθερη επιφανεια ως την εκροη. -- Παροχη=Διατομή * ταχυτητα----
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panayiotis1 : 25-10-14 στις 23:41
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    7.017
    http://www.tlv.com/global/TI/calcula...h-orifice.html
    ίσως αυτό βοηθά?
    το σίγουρο είναι ότι αν θέλεις ακριβός τότε δύσκολο. όπως στα είπε ο Μάνος.
    για το περίπου τότε κάτι γίνετε
    τώρα για να πάρεις το ελάχιστο πάρε το ύψος από την εξαγωγή της δεξαμενής. αυτά στο περίπου δεν είμαι γνώστης.
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Φυσικα, στην πραξη εχεις και απωλεις (Δp) όπως σου ειπαν και τα παιδια. Θεωρητικη προσεγγιση όμως νομιζω ότι ζητας. Θες να υπολογισεις και τις απώλειες? Αν είναι μικρο το δικτυο σου, μπορει να μην αξιζει να κατσεις να υπολογισεις απώλειες αν δεν σε νοιαζει να βρεις την παροχη με μεγααααλη ακριβεια.
    8.778
    εγω παλι πιστευω οτι ο φιλος ζηταει ενα τυπο που εξαρταται απο την διατομη ,το ιξωδες και την πιεση στην εξοδο της σωληνας.
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    η σωλήνα θα έχει μήκος 6 μετρά και θα είναι καθετή.
    η δεξαμενή ειναι 1m3 τετράγωνη αρα θα πρέπει να είναι 1χ1χ1
    θα είναι γεμάτη παντα κοντά στο 100% ποτέ λιγότερο απο 80%.
    Mar 2014
    1.533
    Αντίστοιχη άσκηση έβαζε καθηγητής σε πανεπιστήμιο και δεν μπορούσε να την λύσει ούτε ο ίδιος γιατί εμπεριέχει δεδομένα που απαιτούν πειραματική δοκιμή και τελικά μπορεί να έχει και μεταβλητή παροχή(πληρότητα 100%-80%). (Εσύ θα βάλεις ένα μπιτόνι στο πάνω μέρος του μεγίστου ύψους που θα τοποθετούσες τη δεξαμενή θα το συνδέσεις με το σωλήνα σου και θα μετρήσεις με χρονόμετρο πόσο χρόνο σε δευτ κάνει να γεμίσει π.χ ένα μπουκάλι αναψυκτικού 2L) αν γεμίζει πολύ γρήγορα το μπουκάλι χρησιμοποίησε κουβά 10L. Θα έχεις μια καλή σχετικά εκτίμηση. Ο όγκος της δεξαμενής δεν έχει σημασία αλλά η διαφορά ύψους άνω σημείου δεξαμενής σημείου εκροής. Θεωρητικά θέλεις πολλά δεδομένα όπως η τραχύτητα του σωλήνα ιξώδες .......κ.α.
    Apr 2010
    266
    Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου ελεύθερο.
    http://www.mecaflux.com/en/debit%20f...0reservoir.htm
  1. Δεξαμενή νερού
    By sk1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-15, 22:26
  2. Μετρητής ποσότητας νερού
    By ulb in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-14, 00:47
  3. κύκλωμα νερού.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 11:55
  4. πιεστικό νερού
    By Αποστόλης1 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-13, 20:59
  5. Ανάλυση νερού
    By Panoss in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 12:00
