Θέμα: Προς αναζήτηση εξωτερικού ανεμιστήρα σε Corona κλιματιστικό
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Προεπιλογή Προς αναζήτηση εξωτερικού ανεμιστήρα σε Corona κλιματιστικό
    Σήμερα ξήλωσα από την εξωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού Corona τον ανεμιστήρα. Είναι στα 230V 25W και έχει δύο τυλίγματα με το ένα να έχει διακοπή. Έψαξα στο internet με βάση τον κωδικό αλλά δεν βρήκα τίποτε. Επειδή είμαι ηλεκτρονικός και όχι ψυκτικός και δεν γνωρίζω σχετικά με το είδος καταστήματα με ανταλλακτικά, υπάρχει καμιά πρόταση για το που μπορώ να βρώ τέτοια ανεμιστήρια ακόμα και σε universal μορφή μπας και με την κατάλληλη μετατροπή καταφέρω να το τοποθετήσω στην θέση του;
    Επίσης, η Corona έχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για να απευθυνθώ για ανταλλακτικά;
    11.088
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Μα το πρόβλημα δεν είναι πως θα το φτιάξω. Η βλάβη έχει βρεθεί. Απλά περιμένω προτάσεις για καταστήματα ανταλλακτικών για ψυκτικά μηχανήματα…
    7.017
    γιαυτό σου είπε. ρώτα εκεί και για να υπάρχει και για τους επόμενους που θα ρωτήσουν.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Τελικά ο ανεμιστήρας αντικαταστάθηκε με έναν γενικού τύπου που μπαίνει εξωτερικά και έχει την δικιά του φτερωτή και το δικό του πλέγμα προστασίας. Εσωτερικά στο κουτί σύνδεσης τάσης, έχει έναν πυκνωτή 4,5μF σε σειρά με το βοηθητικό τύλιγμα.
    Που είναι το πρόβλημα; Ότι οι στροφές που γυρίζει (στις 930 σύμφωνα με τον κατασκευαστή) είναι υπέρ-αρκετές με αποτέλεσμα να έχω αυξημένο θόρυβο. Σαν πρώτη λύση σκέφτηκα να παρεμβάλω έναν αυτομετασχηματιστή 100W από 220 στα 110V. Ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν; Αυτού του τύπου τα μοτέρ μπορούν να δουλέψουν με Triac dimmer;
    Συνεχίζω στο παρόν thread γιατί το θέμα πιά είναι καθαρά ηλεκτρολογικής φύσεως.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
    Γιατί είναι πολλές οι στροφές; Ύστερα, έτσι κι αλλιώς, για την εξωτερική μονάδα είναι, που έτσι κι αλλιώς είναι θορυβώδης.
    Μπορείς να δοκιμάσεις σε σειρά με την παροχή του ανεμιστήρα να συνδέσεις κάποιον πυκνωτή.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Υποθετω με εναν μικροτερο πυκνωτη στο βοηθητικο θα παιρνει λιγοτερες στροφες λογω μειωμενης γωνιας μεταξυ των δυο τυλιγματων.Δεν το εχω δοκιμασει ομως.Παρε ακομη εναν ιδιο πυκνωτη και βαλτους σε σειρα για να παρεις την μιση χωρητικοτητα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    11.991
    Αυτό που λες Γιώργο γίνεται, αλλά υπερθερμαίνεται ο κινητήρας.
    Feb 2007
    2.995
    Nα σου πω..Φανταζομαι οτι με οποιο τροπο και να αλλαξεις τις στροφες του δεν θα ειναι σωστο(εκτος απο inverter εννοειται).
    Τωρα που το σκεφτομαι μου ειχε τυχει αναλογη περιπτωση σε ανεμιστηρα εξωτερικου χωρου απο μαγαζι(ειναι κατι τεραστιοι με βαση για βιδωμα,εχουν διαμετρο καμμια 60 cm)
    Αυτον τον ειχαν για πεταμα γιατι εχασαν το τηλεχειριστηριο του.Τον πηρα και εβαλα ενα οικιακο επαγωγικο dimmer αλλα το εβαλα μονο στο κυριο τυλιγμα,στο βοηθητικο εβαλα τα 230v κανονικα.
    Δουλεψε κανονικα αλλα φυσικα προσεξα και το κατω οριο του να μην ειναι πολυ χαμηλα γυρω στο 50-60% του συνολου.
    Τον εχω στο σπιτι μου εδω και τρια χρονια και δουλευει χωρις προβλημα..
    11.991
    Κοίτα, αν τον υπο-τροφοδοτήσεις (με ημίτονο εννοείται) δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Η ισχύς του θα πέσει και η αντίσταση της φτερωτής στον αέρα θα τον κάνει να γυρίζει με μειωμένες στροφές.
  1. Προς αναζήτηση γαντιών για εργασίες με οξέα
    By alefgr in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 00:25
  2. προς αναζήτηση πυκνωτή.
    By sotiris12 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 19:59
  3. Προς αναζήτηση συγκεκριμένου χρώματος μπλε LED
    By Tsikisma in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 20:45
  4. Σύνδεση εξωτερικού προβολέα
    By crableg in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 10:26
  5. αρχάριος προς αναζήτηση
    By spike in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-07, 09:26
