κάπου είχε αναφερθεί. δεν θυμάμαι που. δοκίμασε πάντως με κάνα μεγάλο πυκνωτή καμιά 10.000μF παράλληλα στο ρελε. αλλά βρες και κάνα ρελεδάκι με μικρή κατανάλωση. δώσε του 12 βολτ(ή αν βρεις 5 βολτ ρελε παίξε με τα 5 του τροφοδοτικού) και μετά κόψε του την τροφοδοσία και δες πόση ώρα θα σου κρατήσει. αν σου κάνει τότε βλέπουμε και τα υπόλοιπα.
Νομιζω καπου εχω δει ενα τετοιο gadgetaki σε καταστημα με αξεσουαρ υπολογιστων.Το βρηκα μονο στο ebay δυστυχως.Πιστευω ειναι αυτο που ψαχνεις αλλα ειναι λιγο ακριβουτσικο.
http://www.ioss.com.tw/web/English/RD7%20CA.htm
http://www.ebay.com/itm/Cooling-Afte...item25960856b6
http://www.frozencpu.com/products/14...XSUCAM-BL.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 01-11-14 στις 19:19
Ετοιμάζω ενα κύκλωμα με 555 κι ένα-δυο με τρανζίστορς.
Η ιδέα του πυκνωτή παίζει αλλά με την τάση του πυκνωτή πρέπει να οδηγήσεις τη βάση τρανζίστορ κι όχι απευθείας το ρελέ.
Τάση για το ρελέ θα πάρεις από τα 5VSB (stand by, μωβ καλώδιο από το ATX βύσμα) ή από μία θύρα USB αν έχεις ενεργοποιημένο το wake on external events από το BIOS.
Το ρελέ σου θα πρέπει να αντικατασταθεί με ρελέ στα 5Volts. Αν δε θέλεις να το αλλάξεις τότε παίρνεις μια πλακετούλα σαν κι αυτή και τα 5V τα κάνεις 12.
Εχω βρει κατι τετοιο
Αλλα δεν ξερω αν σου κανει.Επισης με 5-7 ευρω παιρνεις ενα τετοιο αλλα και εγω συμφωνω μαζι σου στην χαρα της δημιουργιας,
Ρίξε μια ματιά στο συννημένο:
Ο C5 θα πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο Pin8 του 555.
Η συνδεσμολογία του 555 είναι λίγο "παράδοξη" (λείπει ο πυκνωτής χρονισμού).
Στην ουσία τον δουλεύουμε περισσότερο σαν schmitt trigger επειδή όταν οδηγούμε ρελέ θέλουμε απότομη μετάβαση του διακόπτη
κι όχι σταδιακή για να μην αρχίσει να "κλοτσάει" το ρελέ.
Το κύκλωμα που ετοίμασα με τα τρανζίστορ λειτουργεί με θετική ανάδραση από την έξοδο για να αποφύγουμε το "κλότσημα"
Έχω υλοποιήσει ακριβώς το κύκλωμα που ζητάς πριν από χρόνια για κάποιο μηχάνημα (καθυστέρηση ανεμιστήρα ψύξης για 10 λεπτά περίπου).
Δεν μπορώ να σου δώσω το κύκλωμα αυτούσιο γιατί αφενός είναι εμπορικό και αφετέρου έχει και άλλες λειτουργίες άχρηστες για σένα.
Μπορώ όμως να σε βοηθήσω να το υλοποιήσεις (για την χαρά της δημιουργίας).
Χρησιμοποίησα το MC14541B http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14541B-D.PDF programmable timer. Το σχέδιο που έκανα δεν είναι ακριβώς αυτό που δίνει στο DATASHEET αλλά υποθέτω ότι και αυτό θα δουλέψει καλά για την περίπτωση σου.
Το ολοκληρωμένο μόλις πάρει θετική τάση στο ΜR βγάζει στην έξοδο θετική τάση (για κλείσιμο ρελέ). Καθ' όλη την διάρκεια της θετικής τάσης στο MR παραμένει θετική η έξοδος οπότε λειτουργεί η αντλία σου που τροφοδοτείται από το ρελέ στην έξοδο του ολοκληρωμένου. Μόλις η τάση στο ΜR πέσει στο 0 αρχίζει να μετράει ο προγραμματισμένος χρόνος ενώ ή έξοδος παραμένει θετική. Μόλις ο χρόνος τελειώσει η έξοδος γίνεται 0 το ρελέ κλείνει και η αντλία σταματάει.
Την εντολή στο MR μπορείς να την πάρεις από το ρελέ που υπάρχει ήδη.
