7
Καθ' ότι τα τελευταία δύο χρόνια ζω με τα fullrange Fostex Fe126En, αντιμετώπισα το τυπικό πρόβλημα της προβολικότητας της μεσαίας περιοχής η οποία μετά από κάμποση ώρα ακρόασης κουράζει και καπελώνει τα υπόλοιπα κομμάτια του φάσματος.
Προσπαθώντας να βρω λύση στο ζήτημα περιφέρθηκα επι μακρόν στα διάφορα φόρα του εξωτερικού όπως το diyaudio. Κάποιοι επιλέγουν τη λύση ενός κυκλώματος διόρθωσης γνωστό ως baffle step correction (ή BSC) ωστόσω άλλοι θεωρούν ότι στερεί από τον ήχο τη ζωντάνια και αναλυτικότητα που αγαπάνε στα fullrange.
Αλλοι επιλέγουν να επεξεργαστούν τον κώνο με διάφορα υλικά (όπως το dammar) ώστε να περιορίσουν την προβολικότητα και να μειώσουν τον ήχο που προέρχεται από το τρίψιμο των ινών του χαρτιού μεταξύ τους. Απ' ότι διάβασα η τεχνική αυτή είναι αρκετά παλιά και αποδίδει.
Μετα φόβου θεού και πίστεως επέλεξα την τελευταία, πιο φτηνή και επικίνδυνη λύση, λόγω μη αναστρεψιμότητας σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν αρέσει.
Πέρασα τον κώνο με δυο στρώματα κόλλας για σταθεροποίηση παζλ χρησιμοποιώντας το κάτωθι εικονιζόμενο προϊόν της UHU κι ένα πλακέ πινέλο Νο12. Τα στρώματα περάστηκαν με 24 ώρες διαφορά ώστε να έχουν στεγνώσει πλήρως. Οι ξένοι χρησιμοποιούν ένα αντίστοιχο προϊόν του ονομάζεται Mod Podge. Το UHU κάνει την ίδια δουλειά και είναι 3 ευρώ φτηνότερο.
Το αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική βελτίωση (επαναλαμβάνω, βελτίωση) σε σχέση με ό,τι άκουγα μέχρι τότε. Η μεσαία περιοχή, και ιδιαίτερα οι γυναικείες φωνές και τα χάλκινα πνευστά στις ψηλές νότες, ηρέμησαν και γενικότερα η μεσαία περιοχή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες συχνότητες. Για να το περιγράψω, σαν οι τραγουδίστριες να πήγαν δυο βήματα πίσω και τώρα να βρίσκονται μαζί με την υπόλοιπη ορχήστρα.
Ωστόσω υπάρχει κι ένα αρνητικό. Εχασα κάμποσο από τις υψηλές συχνότητες κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για ένα tweeter που θα δίνει τις συχνότητες από 10Khz κι απάνω. Οι ειδήμονες του φόρουμ θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αύξησης της μάζας του κώνου από την κόλλα.
Κι επειδή μου άνοιξε η όρεξη είπα να πιέσω ακόμα περισσότερο την τύχη μου και να τοποθετήσω στο κέντρο του κώνου ένα phase plug, όπως το περιγράφει ο David Dlugos planet10-hifi.com.
Αρχικά, αφαίρεσα την κεντρική χάρτινη τάπα από το μεγάφωνο με ένα νυστέρι αγορασμένο από φαρμακείο με 0,50ε. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. Κοντα στις δυο βουλίτσες του μεγαφώνου και στο σημείο που βρίσκεται απέναντι από αυτές, υπάρχουν δύο χάλκινα συρματάκια που ξεπροβάλλουν ανάμεσα από την μαύρη κόλλα και την κεντρική χάρτινη τάπα. Καθώς κόβετε, κάντε το προσεκτικά γιατί αν τις κόψετε θα καταστρέψετε το μεγάφωνο. Περιέργως, εγώ στα δικά μου βρήκα μόνο ένα να ξεπροβάλλει το οποίο κατα τύχη και μόνο δεν έκοψα.
Εκεί σταμάτησα και έβαλα τα μεγάφωνα στα ηχεία να παίξουν. Ο ήχος ήταν πιο οξύς από πριν και σαν να ερχόταν μέσα από ένα στενό και μακρύ σωλήνα. Τα μεγάφωνα ξαναβγήκαν.
Μετά πήγα σ' έναν ξυλότορνο και του ζήτησα να μου φτιάξει δυο "οβίδες" μήκους 4cm και διαμέτρου 23mm κατά τα λεγόμενα του site. Προφανώς τα 23mm ήταν η διάμετρος της κεντρικής τρύπας γιατί όταν τα πήρα στα χέρια μου και τα δοκίμασα δεν έμπαιναν στην τρύπα αλλά την κάλυπταν ιδανικά!! Μετά από πολύ λιμάρισμα, γυαλοχάρτισμα, δοκιμές και βλαστήμιες τα έφτασα στα 20mm όπου και εφάρμοσαν στην τρύπα χωρίς να τρίβονται με τον κώνο και να τον εμποδίζουν στην κίνησή του.
Μετά ξανατοποθετήθηκαν στο ηχείο και άρχισαν πάλι οι ακροάσεις.
Μετά από ένα μήνα καθημερινών ακροάσεων η εικόνα που παίρνω είναι ότι ο ήχος είναι λιγότερο οξύς μιας και δεν ακούγεται σαν να βγαίνει από χαλκοσωλήνα και δεν είμαι αναγκασμένος να κάθομαι βιδωμένος σ' ένα και μόνο ένα σημείο για ν' ακούσω χωρίς να έχω το δικαίωμα να κουνηθώ ούτε εκατοστό. Η στερεοφωνική εικόνα άνοιξε και πλάτυνε και πλέον δεν πληγώνει τ' αυτιά μου.
Συμπέρασμα:
Η μετατροπή με το phase plug βελτιώνει τον ήχο αλλά δεν είναι και θεαματική.
Το πέρασμα με κόλλα ήταν η πιο σημαντική με τα πιο θεαματικά και κυρίως θετικά αποτελέσματα.
Θα το ξανάκανα; Ναι.
