Θέμα: συνδεση ταινιας led
    γιωργος
    Oct 2014
    Βολος
    4
    Προεπιλογή συνδεση ταινιας led
    καλησπερα,θελω να εγκαταστησω κρυφο φωτισμο σε ενα χωρο που οι διαστασεις του ειναι 7Χ5,συνολικα δηλ. 25 συνεχομενα μετρα ταινιας led rgb 5050 στα 14,2watt 24 volt.
    χωροταξικα δεν μπορω να τρεξω πολλα καλωδια και να φορτωσω πολλους μετασχηματιστες amplifier και τα λοιπα , πως θα μπορουσα να τα συνδεσω οσο το δυνατον ποιο "μαζεμενα" και συγρονως να εχω τον ελεγχο απο ενα contoller;
    7.015
    άντε και τροφοδοτικό να βάλεις ένα 400βατ(αν και ο ανεμιστήρας μάλλον θα σου σπάσει τα νεύρα). οριακά ένα amplifier (καλό θα ήταν 2)για τα 20 μέτρα και ο contoller τα 5.
    ένα καλώδιο ηχείου 2,5αρι δεν χωρά να τρέξει περιμετρικά με την ταινία?
    γιωργος
    Oct 2014
    Βολος
    4
    Γιαννη σε ευχαριστω για την απαντηση σου
    εαν τροφοδοτησω στην αρχη αλλα και στο τελος την ταινια με δυο τροφοδοτικα 24volt 10 amp δεν θα κανουν δουλεια?
    δηλ τροφοδοτικο=>controller=>ταινια<=τροφοδοτικο
    25 μετρα ταινιας Χ 14,4watt = 360 watt + 15% = 414watt
    με 2χ280watt δεν θα το καλυψω?
    γιωργος
    Oct 2014
    Βολος
    4
    Γιαννη σε ευχαριστω για την απαντηση σου.
    σκεφτηκα να τροφοδοτησω την ταινια στην αρχη και το τελος.
    25μ χ 14.4 watt= 360watt x 15% = 414 watt
    αν βαλω 2 τροφοδοτικα 24volt 10amp (280watt) με συνδεση:
    εσυ τι λες θα κανει δουλεια;
    καλωδιο ηχειου με παιρνει να τρεξω γυρω-γυρω τι μπορω να κανω ομως;
    βλεπεις ειμαι αρχαριος!
    7.015
    βρε Γιώργο πώς θα τροφοδοτήσεις από την μιά με controler και από την άλλη με τροφοδοτικό? από την μία θα ντιμάρεις και από την άλλη όχι?
    δυστυχώς ΔΕΝ το γλυτώνεις τον ενισχυτή. ΑΝ βρεις controler να σηκώσει τα βατ της ταινίας τότε θα πρέπει στην είσοδό του να βάλεις όλα τα Αμπερ.
    το καλώδιο του ηχείου 2Χ2.5 θα το τρέξεις γύρο γύρο και θα τροφοδοτήσεις ανά γραμμή ή όλα ανάλογα το τη θα κάνεις για να μειώσεις την πτώση τάσης στο τέλος ή ποιο απομακρυσμένο μέρος της ταινίας.
    πάρε ένα σχέδιο και ανάλογα του τη θα επιλέξεις να αγοράσεις συνδέεις.
    • Τύπος Αρχείου: jpg ledd.JPG (28,7 KB, 74 εμφανίσεις)
    γιωργος
    Oct 2014
    Βολος
    4
    Γιαννη και παλι σε ευχαριστω πολυ!
    θα επιλεξω εναν απο τους τροπους που μου ειπες και μολις το εγκαταστησω θα σου στειλω φωτο με το αποτελεσμα.
  1. Συνδεση πολλων μετρων ταινιας RGB,Πως??
    By notis4866 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 22:23
  2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ LED
    By marsele in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-14, 22:45
  3. Δημιουργια φωτο ρυθμικης ταινιας led
    By Kwstantinos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 14:05
  4. Συνδεση led
    By spirossd in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-11, 22:43
  5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ
    By jeik in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-08, 14:00
